Текущее время: 10 ноя 2026, 16:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 10 май 2020, 18:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
вот его характеристики. надеюсь этого достаточно для поиска аналога. UBIQ/QM3106M6,PRPAK-8pin,58A,30V,+/-20V,13mOhm(4.5V/15A)/8.2mOhm(10V/30A),1.2V,,2.5V,946pF,,16.1nC,,HALOGEN FREE
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 10 май 2020, 19:15 |
Домосед писал(а): А распиновки случайно нет? распиновки мосфета? прикольненько... вообще она одинаковая для такого корпуса, но можно посмотреть по дорогам на текстолите карты. сверху сток, снизу справа затвор, остальные исток. версию текстолита карты озвучьте для уверенности, а то я аж засомневался.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 10 май 2020, 19:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 11:09 Наличности на руках: 49.53
Сообщения: 261 Откуда: СССР
aleksros писал(а): вообще она одинаковая для такого корпуса  Я не знал, хотя и догадывался. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- aleksros писал(а): версию текстолита карты озвучьте для уверенности, а то я аж засомневался v328 ver 6.2
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 10 май 2020, 19:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 07:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 10 май 2020, 19:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
aleksros писал(а): а то я аж засомневался. ну да сомнения всегда должны быть из-за этого просим фото а то вдруг...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 10 май 2020, 19:33 |
Домосед писал(а): v328 ver 6.2 да, все верно. здесь именно такие. просто есть версии с дрмосами, я подумал, а вдруг
Домосед
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 10 май 2020, 19:45 |
| Начинающий |
Мужики, опыта мало. Потому прошу контроля Подойдёт такой https://static.chipdip.ru/lib/004/DOC001004711.pdf ? Вроде по всем параметрам даже чуток лучше родного. Но ведь там 4 канала, управляемые ШИМ. Не повлияет ли разница в параметрах одного транзистора на общую работу? Смущает рассеиваемая мощность в 3.5 Вт. Кажется очень мало ---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ---------- И ещё вопрос. Можно ли запустить карту на трёх фазах? Достаточно только его выпаять для этого? Или нужно ещё что-то снять?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 10 май 2020, 20:53 |
Домосед писал(а): Достаточно только его выпаять для этого? Или нужно ещё что-то снять? ncp 81174 и посмотреть есть ли драйвер по пробитой фазе тоже под замену
Домосед
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 10 май 2020, 21:07 |
| Начинающий |
aleksros писал(а): чтобы запустить на трех фазах выпаивать нужно три силовых мосфета, верхний и два нижних На фото это выделенный красным и два над ним? madking писал(а): ncp 81174 и посмотреть есть ли драйвер по пробитой фазе тоже под замену Не понял. NCP 81174 нужно выпаять, чтобы запустить на трёх фазах? Без него же вообще не будет работать.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 10 май 2020, 21:17 |
| Начинающий |
madking писал(а): а вот после установки мосфета что сгорел, то и шим надо менять То есть, в таких ситуациях шим всегда сгорает? А чтобы попробовать на трёх фазах, что нужно снять, кроме сгоревшего мосфета?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M |
MoneyBot
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 11 май 2020, 08:47 |
| Интересующийся |
Домосед писал(а): Верно? Да. Домосед писал(а): Почему мосфета три в каждой фазе? Одно плечо усилено.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 04 июл 2020, 16:44 |
| Интересующийся |
ExDaniel писал(а): Можно ли транзистор SSM6N15FU заменить на PJ4N3KDW ? Аналог смотреть там.
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M  Добавлено: 06 июл 2020, 09:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 12:34 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 20 Откуда: Russia
men2k1 писал(а): Аналог смотреть там. Спасибо!
