Текущее время: 10 ноя 2026, 17:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 18:32
Доброго времени суток.
Прогорел мосфет в питании GPU. Маркировка M3106M. Даташита на него найти не смог. Может есть у кого-нибудь?
Или может кто знает аналог, чтобы заменить его?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 18:42
вот его характеристики. надеюсь этого достаточно для поиска аналога.
UBIQ/QM3106M6,PRPAK-8pin,58A,30V,+/-20V,13mOhm(4.5V/15A)/8.2mOhm(10V/30A),1.2V,,2.5V,946pF,,16.1nC,,HALOGEN FREE
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:07
Спасибо.
А распиновки случайно нет?
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:15
распиновки мосфета? прикольненько...
вообще она одинаковая для такого корпуса, но можно посмотреть по дорогам на текстолите карты. сверху сток, снизу справа затвор, остальные исток.
версию текстолита карты озвучьте для уверенности, а то я аж засомневался.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:17
:-): Я не знал, хотя и догадывался. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
v328 ver 6.2
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:24
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:27
ну да сомнения всегда должны быть
из-за этого просим фото а то вдруг... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:33
Домосед писал(а):
v328 ver 6.2
да, все верно. здесь именно такие. просто есть версии с дрмосами, я подумал, а вдруг :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:45
Мужики, опыта мало. Потому прошу контроля
Подойдёт такой https://static.chipdip.ru/lib/004/DOC001004711.pdf ?
Вроде по всем параметрам даже чуток лучше родного. Но ведь там 4 канала, управляемые ШИМ. Не повлияет ли разница в параметрах одного транзистора на общую работу?
Смущает рассеиваемая мощность в 3.5 Вт. Кажется очень мало
---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ----------
И ещё вопрос. Можно ли запустить карту на трёх фазах?
Достаточно только его выпаять для этого? Или нужно ещё что-то снять?
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 20:49
чтобы запустить на трех фазах выпаивать нужно три силовых мосфета, верхний и два нижних.
по замене - ставьте.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 20:53
ncp 81174 и посмотреть есть ли драйвер по пробитой фазе тоже под замену
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 21:07
На фото это выделенный красным и два над ним?
Не понял. NCP 81174 нужно выпаять, чтобы запустить на трёх фазах? Без него же вообще не будет работать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 21:10
для запуска не надо снимать
а вот после установки мосфета что сгорел, то и шим надо менять
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 21:17
То есть, в таких ситуациях шим всегда сгорает?
А чтобы попробовать на трёх фазах, что нужно снять, кроме сгоревшего мосфета?
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 21:43
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 22:29
У меня мосфет по верхнему плечу был пробит, шим живой остался. Я осциллографом на затворе предварительно посмотрел.
Лужу, паяю. Не получается - выкидываю.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 08:21
Коллеги, если не сложно, то поясните по схеме. Пытаюсь изучать.
Я так понимаю, что с шим сигнал идёт в драйвер. А драйвер управляет мосфетами нижнего и верхнего плеча.
Драйверы - это те четыре микросхемы, которые находятся посередине между мосфетами. Верно?
Но ведь плеча два. Почему мосфета три в каждой фазе? Может есть у кого фрагмент схемы?
В даташите ШИМ я не нашёл третьего транзистора на фазу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 08:47
Домосед писал(а):
Верно?
Да.
Одно плечо усилено.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 10:12
изучайте строение ))
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 11:07
Спасибо, мужики.
Снял три мосфета. Карта запустилась на оставшихся трёх фазах. Теперь детали закажу и буду восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 15:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Можно ли транзистор SSM6N15FU заменить на PJ4N3KDW ?
SSM6N15FU
PJ4N3KDW
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 16:44
Аналог смотреть там.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 09:09
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 16:39
может кто подскажет наименование драйверов?
u8, u9, u10, u11
вижу, что сверху написано a47, но какой-либо инфы не смог найти.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 17:44
Присоединюсь к вопросу inspectoh, только у меня на корпусе написано A44
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 19:14
A47 или А44 это NCP81161
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать замену Dual N-Channel мосфету
ufonaft
05 мар 2019, 19:53
ufonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать элемент и подобрать замену
Impreza22b
4993
31 янв 2017, 10:36
Impreza22b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента
Axelord
12
7162
31 мар 2017, 16:58
Axelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aoc 2367fh помогите подобрать замену стаба
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
raindy
08 май 2017, 21:59
raindy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать экран на замену. HX6205
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Константин99
02 авг 2026, 15:39
Sansanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SectoR, Vitas_007 и гости: 90
