Текущее время: 01 ноя 2024, 02:58
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-M Добавлено: 13 май 2020, 10:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,929.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
djpyps писал(а): Что идей не у кого нет? а Вы думаете, что по фото пост карты можно сказать, что сломалось на мамке? идей много, но все они потребуют от Вас измерений... что у Вас на хабе, на памяти, на проце? желательно в точных цифрах. на ЭТОЙ пост карте когда наполовину подсвечен ресет - это зажат или отпущен? лучше озвучьте напряжение на А15 слота PCI.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-M Добавлено: 13 май 2020, 12:17 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
aleksros писал(а): на ЭТОЙ пост карте когда наполовину подсвечен ресет - это зажат или отпущен? Отпущен. Если зажат - горит ярко.
djpyps
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-M Добавлено: 13 май 2020, 12:56 |
Зарегистрирован: 04 мар 2020, 14:36 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 12 Откуда: Воронеж
нет генерации на кварце около биоса на биосе на 8 ноге 3.3v тоже присутствует и на 1 тоже еще вопрос она должна стартовать без памяти и проца? пройти пост коды FFFF и показывать что то другое должно? ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 40 секунд: ---------- Вообщем так, пост коды FFFF не проходит из-за того что нет в слоте проца, косяк был в ножках LGA 1155 поменял 4 штуки и все запустилось всем спс кто хоть как-то пытался помочь
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-M [РЕШЕНО] Добавлено: 14 май 2020, 15:07 |
djpyps писал(а): косяк был в ножках LGA 1155 поменял 4 штуки и все запустилось Внешний осмотр - это первое, что нужно делать. Если ничего не помогло, то последнее, что нужно сделать - это повторный внешний осмотр.
