Текущее время: 01 ноя 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77-M
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:57
Имеется данная МП, вдруг не с чего перестала работать, фото пост карты Изображение
при прошивки биоса с оф сайта последней версии (до этого там тоже стояла таже версия биоса на которую шью) постоянно ресет перепрошиваю на дамп который был также FFFF (не важно стоит ли проц и оперативка или нет) в чем собственно может быть проблема "флешки менял шился с бекфлеша с прошивальщика все одно и тоже или ресет или FFFF"
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-M
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 16:01
По карте видно,что зажат ресет (если конечно зажатый ресет на этой посткарте тухнет,а отпущенный - горит)
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 16:59
там тускловато горит ресет и тускловато горит clock
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 10:27
Что идей не у кого нет?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 10:57
а Вы думаете, что по фото пост карты можно сказать, что сломалось на мамке? идей много, но все они потребуют от Вас измерений...
что у Вас на хабе, на памяти, на проце? желательно в точных цифрах.
на ЭТОЙ пост карте когда наполовину подсвечен ресет - это зажат или отпущен? лучше озвучьте напряжение на А15 слота PCI.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:34
на А15 3.336v
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:17
Отпущен. Если зажат - горит ярко.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:56
нет генерации на кварце около биоса на биосе на 8 ноге 3.3v тоже присутствует и на 1 тоже
еще вопрос она должна стартовать без памяти и проца? пройти пост коды FFFF и показывать что то другое должно?
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 40 секунд: ----------
Вообщем так, пост коды FFFF не проходит из-за того что нет в слоте проца, косяк был в ножках LGA 1155 поменял 4 штуки и все запустилось всем спс кто хоть как-то пытался помочь :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:07
Внешний осмотр - это первое, что нужно делать. Если ничего не помогло, то последнее, что нужно сделать - это повторный внешний осмотр.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
5072
19 сен 2019, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
16368
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8z77-m pro rev 1.0
в форуме Asus
bios77
30 сен 2015, 14:48
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия)
в форуме Asus
ivan12000
3404
20 авг 2019, 18:30
ivan12000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6 коротких сигналов на ASUS P8Z77-v
в форуме Asus
inteamloki
01 авг 2017, 15:27
kobin Перейти к последнему сообщению
