Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
| Автор |
КомпБит
Заголовок сообщения: Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает  Добавлено: 12 май 2020, 21:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 10:03 Наличности на руках: 196.19
Есть видеокарта Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD с обратной стороны ( картинку на время дает ) восстановил сбитые CMD конденсаторы по схожему расположению:  Вот фото до того - как было  После замеров по схожему расположению - получилось так  Дак вот маленькие CMD конденсаторы впаивал наобум , так как нет BoardViewer от Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 ( кто знает где её можно скачать - буду Благодарен )  И вот щас когда её крутил (почувствовал как оин из пальцев на руке, что то Ударило Током / что то Обожгло.  И вот где я поставил наобум конденсатор C5219 ( номинал не помню и ОН НЕ В КЗ  ) , там есть рядом тот самый CMD что так сильно греется "Он обозначен как" R5405 - что это за резистор и что он так раскаляется, что там должно стоять в тех местах ? Приставил деревянную зубочистку на CMD R5405 - и она потемнела и задымилась . Теперь понятно по чему видеокарта не на долго выдает картинку, а потом отключает экран !Помогите с опознанием что там должно быть на C5219 и R5405 и их номиналы или BoardViewer от Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 !!! P/S: Охлаждения родного у видеокарты не было, ставил радиатор от другой ( радиатор не на что не замыкает )
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает |
MoneyBot
fffas
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает  Добавлено: 13 май 2020, 16:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 18:28 Наличности на руках: 44.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
aleksros писал(а): либо в кз либо очень не того номинала. да, конденсатор в демпферной цепи не того номинала однозначно !
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает  Добавлено: 13 май 2020, 17:45 |
| Начинающий |
Alex_shmel писал(а): Есть такая карта. Если надо, вечером могу снять конденсаторы, измерить номинал Если не жалко и можно , буду признателен!
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает  Добавлено: 14 май 2020, 00:46 |
| Начинающий |
Alex_shmel писал(а): С3018 - 10мкФ, С5219 - 1нФ, R5405-1,8 Ом
Отлично, Днём займусь видеокартой, после замены скажу результат, Спасибо ещё раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает |
MoneyBot
