Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:35
Есть видеокарта Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD с обратной стороны ( картинку на время дает ) восстановил сбитые CMD конденсаторы по схожему расположению:
Вот фото до того - как было
После замеров по схожему расположению - получилось так
Дак вот маленькие CMD конденсаторы впаивал наобум , так как нет BoardViewer от Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 ( кто знает где её можно скачать - буду Благодарен ) :co_ol:
И вот щас когда её крутил (почувствовал как оин из пальцев на руке, что то Ударило Током / что то Обожгло.
И вот где я поставил наобум конденсатор C5219 ( номинал не помню и ОН НЕ В КЗ :ne_vi_del: ) , там есть рядом тот самый CMD что так сильно греется "Он обозначен как" R5405 - что это за резистор и что он так раскаляется, что там должно стоять в тех местах ? :du_ma_et:
Приставил деревянную зубочистку на CMD R5405 - и она потемнела и задымилась . Теперь понятно по чему видеокарта не на долго выдает картинку, а потом отключает экран !
Помогите с опознанием что там должно быть на C5219 и R5405 и их номиналы или BoardViewer от Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 !!!
P/S: Охлаждения родного у видеокарты не было, ставил радиатор от другой ( радиатор не на что не замыкает )
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:55
Все это обвязка банков памяти, Вы сопротивление по питанию памяти измерьте, так для любопытства.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 22:36
ищем HD7970 схему а они тут есть, и будет счастье
если смд конденсатор раскаляется то номинал напруги не совпадает или уходит в кз под нагрузкой.
да и замерить можно, вокруг таких же полно, только расположение другое так как питание памяти
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 10:28
вот участок, который интересен. практически уверен, что конденсатор С5219, который поставили, либо в кз либо очень не того номинала.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:32
да, конденсатор в демпферной цепи не того номинала однозначно !
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:57
Хорошо, будет время, гляну ( помню что конденсатор точно не в КЗ так как перед тем как закачать , его проверил ). Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 17:17
Есть такая карта. Если надо, вечером могу снять конденсаторы, измерить номинал
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 17:45
Если не жалко и можно , буду признателен!
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 18:33
Нафига что то мерить на платах ? на схеме номинал указан :-):
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:18
С3018 - 10мкФ, С5219 - 1нФ, R5405-1,8 Ом
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:46
Отлично, Днём займусь видеокартой, после замены скажу результат, Спасибо ещё раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется SMD Видеокарта картинку на время дает
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:03
Результат:
С5219 - 1.837 nF (установил), а был С5219 на 1188 nF
R5405-1,8 Ом , и был R5405 на - 1,86 Ом
Итог: заменил конденсатор С5219 - 1188 nF на примерно нужный 1.837 nF , R5405 был на - 1,86 Ом его поставил обратно. Теперь нет нагрева в этой области и картинка не пропадает через 30 сек. Как только получу термопасту, заменю её и термопрокладки и только потом буду тестировать в FurMark + Игра ! :ya_hoo_oo:
Спасибо Alex_shmel ! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:04
КомпБит
Не за что)) Померьте пожалуйста на вашей карте сопротивления на всех дросселях, если есть возможность. Я что то со своей завис немного
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 16:27
Вот замеры , БЕЗ охлаждения не хочет включатся, так бы вольтаж померил бы :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 17:02
Спасибо! продолжу сегодня ремонт своей
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 17:04
Не долго я радовался, собрал охлаждение и видеокарта не работает, иногда пошевелив текстолит монитор включает светодиод и иногда давало картинку. Похоже где то проблема с контактами элементов на плате (вентиляторы работают то на полную до в нормальных оборотах) :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 23:23
Проблему решил, Жидкий металл которым было все измазано ( видеокарта давно лежит, тогда почистил и забыл ), снял память, под ней жидкий металл (как мелкие шарики).
Перекатал шары на банках памяти и теперь видеокарта работает без проблем. Спасибо всем что помогали с ремонтом ( сбитые SMD и их номиналы ).
Карта работает без проблем. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gaming OC 4060ti 16gb не дает картинку через DP, ищу VBIOS
damir357
572
07 фев 2026, 19:01
qq381721598 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта
max83461
3501
24 окт 2017, 14:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 09:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z565 (LA-5754P ) Даёт картинку только с одним определённым пррцессором
Kruglov
15 апр 2018, 20:39
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку
Homeniuk_Oleh
2393
26 фев 2019, 17:38
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
