Текущее время: 30 июн 2024, 14:14
kjv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 (QUANTA AT8 VER:H) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2020, 13:34 |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 04:01 Наличности на руках: 89.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: г. Рига
ВладБ писал(а): PQ42 верхний ключ в питании процессора. Процессор сам выжил при этом? Древний аппарат на nvidia чипсете. Может пристрелить? Жалко. Может у Вас есть кусок схемы на MAX8774, а лучше datasheet на нее. Питанием процессора она же заведует.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 (QUANTA AT8 VER:H) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2020, 14:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Itachi89nn писал(а): если MCP сдохла Наверняка сдохла, но не на этой плате ввиду отсутствия такого чипа на ней. kjv писал(а): Может у Вас есть кусок схемы на MAX8774 Где такую нашли на данной плате? И схема на нее давно свободно лежит в интернетах.
kjv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 (QUANTA AT8 VER:H) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2020, 15:22 |
planetoxod писал(а): А с процом ? Так на него же питание не поступает, какой смысл пробовать с ним. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 52 секунды: ---------- igils писал(а): Где такую нашли на данной плате? И схема на нее давно свободно лежит в интернетах. На плате она PU2, но на схеме указана MAX8760, а это не аналог. Datasheet на нее нигде нет и поэтому как она работает мне не понятно , схема здесь есть, но у меня нет доступа.
