Текущее время: 30 июн 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000 (QUANTA AT8 VER:H) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 21:49
Во время работы ноут отключился и на кнопку пуска больше не реагировал. Обнаружил пробитый PQ42, заменил. Светодиоды засветились и больше ничего. При дальнейшем поиске обнаружил КЗ на PL13 и PL14, выпаял. Короткое осталось в сторону электролитических конденсаторов. Подал на них с лабораторного блока напряжение 1.2V. Увеличивая ток, обнаружил разогретый PC26. Заменил его, короткое пропало. Впаял на место PL13,PL14. При включении светятся светодиоды PWR и HDD на 5секунде включается кулер чере на 8 секунде он отключается на 25 секунде светодиоды гаснут. За тем все автоматически включается с такой же периодичностью. Исключение составляет кулер он включается через раз. Сигнал PGOOD на PU9 и PU10 присутствует пока светятся светодиоды. На PL13,PL14 напряжение 0. Память и процессор сняты.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 (QUANTA AT8 VER:H) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 09:18
А с процом ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:19
PQ42 верхний ключ в питании процессора. Процессор сам выжил при этом? Древний аппарат на nvidia чипсете. Может пристрелить?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:52
прошить биос?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:00
Для них такая вещь свойственна, если MCP сдохла, дуньте на неё для проверки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 13:34
Жалко. Может у Вас есть кусок схемы на MAX8774, а лучше datasheet на нее. Питанием процессора она же заведует.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:00
Itachi89nn писал(а):
если MCP сдохла
Наверняка сдохла, но не на этой плате ввиду отсутствия такого чипа на ней.
Где такую нашли на данной плате? И схема на нее давно свободно лежит в интернетах.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 15:22
planetoxod писал(а):
А с процом ?
Так на него же питание не поступает, какой смысл пробовать с ним.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 52 секунды: ----------
На плате она PU2, но на схеме указана MAX8760, а это не аналог. Datasheet на нее нигде нет и поэтому как она работает мне не понятно , схема здесь есть, но у меня нет доступа.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 18:05
Вы по всем форумам будете тему до середины доводить..? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=883750#p883750
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 06:51
Наберите quanta at8 schematic в яндексе и получите прямую ссылку на схему
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
В этом аппарате север G6100 дох из-за дурацкой системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:43
На этом форуме долго не отвечали, вот и написал на другом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вм6000 (Quanta AT8) Quanta AT8 подружить с G6150
ремсотник
13 июн 2015, 12:40
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6000 (Quanta AT8) подружить с g6150
himikat123
1988
21 мар 2016, 14:55
himikat123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9000 (Quanta AT8=AT9) Работает,но не выключается полностью
Serge7
18 мар 2016, 22:25
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6000 (Quanta AT6) Сам выключается при запуске
damisure
22 мар 2017, 14:38
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (QUANTA AT8) отключаеся пост 38H
serg48
16 июл 2014, 20:49
serg48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777, Remonter047 и гости: 23
