Текущее время: 29 июн 2024, 08:15
Vavilas
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Добавлено: 13 май 2020, 15:28 |
Сообщения: 22 Откуда: Москва
LO-master писал(а): а Вы наоборот? Нету у меня самсунга, заказывать и ждать банку ради того чтобы был самсунг? время-деньги. есть банки микрон, вот интересуюсь менял кто нет, или действительно проще заказать самс.
LO-master
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Добавлено: 13 май 2020, 15:30 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 12:41 Наличности на руках: 86.33
Сообщения: 81 Откуда: Екатеринбург
Mamania8XA77, или, к примеру, 9VA77. Какая у Вас? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Vavilas писал(а): Нету у меня самсунга можно попробовать просто перекатать шары на банке (или махнуть местами две рядом стоящие банки). Многим тут помогало. У Самсунга, насколько я понял, проблема не в самих чипах бывает, а именно в плохом контакте.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Добавлено: 13 май 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Mamania писал(а): какие цифры на банках подскажет какая ревизия Не проще фото выложить?
Vavilas
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Добавлено: 13 май 2020, 18:00 |
LO-master писал(а): можно попробовать просто перекатать шары на банке(или махнуть местами две рядом стоящие банки). в первые 10 минут это сделал. Дохлая именно банка. Вопрос в шапке корректный.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Добавлено: 13 май 2020, 19:36 |
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Добавлено: 16 май 2020, 17:07 |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 10.69
Сообщения: 306 Откуда: Санкт-Петербург
Vavilas писал(а): нужно ли будет подбирать страпы Замена возможна. После замены необходимо изменить положение одного резистора.
Vavilas
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Добавлено: 17 май 2020, 00:14 |
BrasilBack писал(а): необходимо изменить положение одного резистора. Есть информация какой из страпов или подбирать?
Vavilas
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Добавлено: 17 май 2020, 17:42 |
BrasilBack писал(а): Какая модель карты? GV-N2080AORUS X-8GC
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2020, 17:54 |
Vavilas писал(а): GV-N2080AORUS X-8GC Такой карты у меня под рукой нет, есть Палит, КФА. В обоих случаях нужный резистор является последним в группе, ближним к PCI-E. Возможно у вас так же по аналогии, пробуйте. Обратная сторона платы, чуть ниже чипа, ближе к слоту. Есть еще гига 2060, на ней в этом месте тоже есть те же резисторы, слева от микросхемы биоса. Здесь в обоих случаях микрон. Ресистор слева. Верхнее фото-Гигабайт. Позиционное обозначение R1168.
Vavilas
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 Добавлено: 18 май 2020, 07:59 |
BrasilBack писал(а): Позиционное обозначение R1168. Перекинул память, сменил резистор и всё определилось,благодарю!
