Текущее время: 21 ноя 2024, 20:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: RTX2080
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:07
Имеется карточка 2080 с памятью samsung, одна из банок битая. Свободных таких нет но имеется полный комплект памяти Микрон.
Есть кто пробовал менять самс на микр? нужно ли будет подбирать страпы как на 10?
 Заголовок сообщения: Re: RTX2080
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:15
Vavilas
все меняют Микрон на Самсунг, а Вы наоборот?
Какая ревизия Микрона у Вас? Целесообразно менять только на новую ревизию.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:42
LO-master
какие цифры на банках подскажет какая ревизия
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 15:28
LO-master писал(а):
а Вы наоборот?
Нету у меня самсунга, заказывать и ждать банку ради того чтобы был самсунг? время-деньги.
есть банки микрон, вот интересуюсь менял кто нет, или действительно проще заказать самс.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 15:30
Mamania
8XA77, или, к примеру, 9VA77.
Какая у Вас?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
можно попробовать просто перекатать шары на банке (или махнуть местами две рядом стоящие банки). Многим тут помогало.
У Самсунга, насколько я понял, проблема не в самих чипах бывает, а именно в плохом контакте.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:41
Не проще фото выложить?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 18:00
LO-master писал(а):
можно попробовать просто перекатать шары на банке(или махнуть местами две рядом стоящие банки).
в первые 10 минут это сделал. Дохлая именно банка. Вопрос в шапке корректный.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 18:53
Vavilas
тогда возвращаемся к вопросу, какая у Вас ревизия микрона?
Выше написал, что примерно надо написать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:36
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:39
men2k1
LO-master
заказал новые с моuser.com всё пришло 9VA77 15 евра за банку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 17:07
Замена возможна. После замены необходимо изменить положение одного резистора.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 00:14
Есть информация какой из страпов или подбирать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 14:27
Какая модель карты?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 17:42
Какая модель карты?
GV-N2080AORUS X-8GC
 Заголовок сообщения: Re: RTX2080  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 17:54
Vavilas писал(а):
GV-N2080AORUS X-8GC
Такой карты у меня под рукой нет, есть Палит, КФА. В обоих случаях нужный резистор является последним в группе, ближним к PCI-E. Возможно у вас так же по аналогии, пробуйте. Обратная сторона платы, чуть ниже чипа, ближе к слоту. Есть еще гига 2060, на ней в этом месте тоже есть те же резисторы, слева от микросхемы биоса.
Здесь в обоих случаях микрон. Ресистор слева.
Верхнее фото-Гигабайт. Позиционное обозначение R1168.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 19:10
чтоб изменить самсунг на микрон - переставьте с 1173 на 1168.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 07:59
Перекинул память, сменил резистор и всё определилось,благодарю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit rtx2080 ti
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
virus-cyber
62
10271
17 апр 2023, 08:55
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX2080 (MB CG180P rev 1.00x) опознать шимки
hachikkz
10 фев 2020, 10:06
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080 Palit, нет изображения
Vitas_007
13 окт 2020, 12:54
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2080 ti
Vitas_007
16 дек 2020, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080
ISer
15
3031
30 июл 2021, 17:50
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
