Текущее время: 28 июн 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: 15-n026sr (DAOU93MB6DO REV:D) Пищит и не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:51
Добрый день всем!
DAOU93MB6DO REV D
Мульт ITE8528E
Процессор AMD AM5000IBJ44HM
Реагирует на кнопку вкл питания, появляется индикация светодиодом и работает вентилятор. Изображения и подсветки на LCD нет. Производит 3 по 3 сигнала биос с одновременным миганием индикатора капслук.
Планку памяти менял, Батарея CMOS 3,01В
Программатор есть, но дамп BIOS скачать не могу, нет доступа.
Подскажите пожалуйста кто может.
 Заголовок сообщения: Re: 15-n026sr (DAOU93MB6DO REV:D) Пищит и не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:59
На официальном сайте HP тоже не дают скачать или вымогают зелёных денег?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:10
Определите по ссылке https://support.hp.com/vn-en/document/c01732674, о чем пытается вам сообщить ноутбук, а потом решайте, биос это, или не биос.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:00
Биос выпаял. Читается. BID 0216D F12
Я так понимаю, судя по сигналам, что сдохло видео. Прогрев поможет диагностировать или сразу попробовать биос?
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 36 секунд: ----------
Биос нашел и прошил, не помогло. Прогрел AMD 216-0841009 и плата стала выдавать только один раз три сигнала. Поставил планку памяти и изображение пошло. Тему можно закрывать. Спасибо Всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n026sr (Quanta U93 (DAOU93MB6DO REV:D)) нет изображения
Aleksbek
2165
27 янв 2018, 06:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026sr (DA0U93MB6D0 rev.D) При включении Caps Lock мигает два раза
leprikon
19 дек 2016, 15:02
leprikon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n026sr (da0u93mb6d2 rev d) Фризит изображение после установки драйверов видео.
mishanyadj
12 сен 2021, 21:44
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n026sr (Quanta U93) рывки в работе после замены процессора
Svyatpro
29 мар 2019, 04:29
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion N15 (DAOU93MB6DO REV D) Есть включение, нет инициализации
MichaelMT
12
6014
11 дек 2019, 19:21
AZIAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66, Sergey75 и гости: 39
