Текущее время: 03 июн 2024, 15:26
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека Добавлено: 21 апр 2020, 23:55 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
androm писал(а): Ключ Q3801 отрабатывает, дает низкий на 6 ногу. Но на 33 ноге кодека SENCE B в любом варианте - 1,8 в. Прозвоните цепь 33 нога ALC668 -> R3618 -> 6 нога Q3801. Как-то странно если Q3801 переключается, а 1,8В SENCE стоит на месте.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека Добавлено: 22 апр 2020, 15:45 |
androm писал(а): Мне тоже показалось это странным! Посмотрите, нет ли низкого сопротивления с линий питания кодека на SENCE. Может поджарился как-то. Конечно, в идеале подкинуть новый/исправный, но тут уж по обстоятельствам.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека Добавлено: 26 апр 2020, 01:49 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
androm писал(а): Нет звука на динамики, пока не подключен джек. В диспетчере - наушники, при вставленном джеке - динамики. А разъем на наушники родной стоит? Бывают же и с нормально замкнутым и нормально разомкнутым контактом Sense (насчет именно этой модели не знаю)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека Добавлено: 13 май 2020, 20:44 |
dennis85 писал(а): Как-то странно если Q3801 переключается, а 1,8В SENCE стоит на месте. Ничего странного если предположить, что управление током androm писал(а): Поменял кодек. Без изменений. здесь два варианта: или гнездо сломано или Q3801 не инвертирует ничего
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека Добавлено: 13 май 2020, 22:50 |
Зарегистрирован: 29 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 31.16
Сообщения: 127 Откуда: Ногинск
foton73 писал(а): А драйвер звука переустановить не пробывали? Пробовал, на Винде клиента. Не помогло! На чистой Винде не пробовал! siberian писал(а): а 1,8В SENCE стоит на месте. Посмотрел осциллографом. На SENCE чуть ли не меандр, то низкий то высокий, в любом состоянии - с джеком и без. ger1977 писал(а): Не проще для начала снять разъём наушников,а потом уже мучать плату? Разъем наушников проверял - надежно соединяет HP_JD1 (6) и HP_L_CON (5) при вставленном джеке. Кстати, без джека на 6 - 5v, на 4 - 4 v, с джеком - 0.
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека Добавлено: 14 май 2020, 14:47 |
ger1977 писал(а): исключить банальный разъём вам сложно Исключил. Без разъема ситуация повторяется. xirurg101 писал(а): подкидывался другой хдд Подкинул HDD c чистой виндой. Все то же самое, что на винде клиента. С джеком - звук есть, без джека - нет! ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 40 секунд: ---------- Сделал измерения: 4 ACZ_SDOUT_AUD низкий 5 ACZ_BCLK_AUD_C 24 mHz 6 ACZ_RST#_AUD 3.3v 7 AUD_DVDD_IO 1,8 v 8 ACZ_SDIN0_C низкий 9 ACZ_SYNC_AUD 48 kHz 11 AUD_DVDD 3.3v 14 EAPD 0v 23 +3VS_AUDIO есть 25 +3VS_AUDIO есть 33 SENSE_B что-то непонятное 34 SENSE_A что-то непонятное 38 LDO_VRP 4 v 39 +5VS_AUDIO есть 40 LDO_CAP 4.5v 41 VREF_CODEC 2.25v Вот что на SENCE: ---------- Добавлено спустя 50 минут 39 секунд: ---------- В делении - 1 v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека Добавлено: 14 май 2020, 20:27 |
androm писал(а): На SENCE чуть ли не меандр больше походит на наводку...
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека Добавлено: 15 май 2020, 08:57 |
siberian писал(а): больше походит на наводку... Там еще высокий проскакивает, на фото не видно. А из-за чего может быть наводка в этих цепях? Что-то с землей? Недокручено, недоэкранено?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека Добавлено: 15 май 2020, 10:15 |
androm писал(а): Недокручено, недоэкранено? или оборвано
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека Добавлено: 15 май 2020, 19:59 |
androm писал(а): прыгает высокий низкий. Питания кодека все стабильны?
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека [РЕШЕНО] Добавлено: 21 май 2020, 20:59 |
androm писал(а): Разъем наушников проверял - надежно соединяет HP_JD1 (6) и HP_L_CON (5) при вставленном джеке. Проблема была в разъеме! Нормальное его состояние HP_JD1 (6) и HP_L_CON (5) - замкнуто БЕЗ джека! Как этот разъем смог так переделаться, ума не приложу! Спасибо ger1977 писал(а): ger1977 за совет!
