Текущее время: 28 сен 2024, 08:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 17:23
Нет звука на динамики, пока не подключен джек. В диспетчере - наушники, при вставленном джеке - динамики.
Ключ Q3801 отрабатывает, дает низкий на 6 ногу.
Но на 33 ноге кодека SENCE B в любом варианте - 1,8 в.
Менять ALC668?
Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 23:55
Прозвоните цепь 33 нога ALC668 -> R3618 -> 6 нога Q3801. Как-то странно если Q3801 переключается, а 1,8В SENCE стоит на месте.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 11:36
Мне тоже показалось это странным! Сразу замерил - 5 ком!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:45
Посмотрите, нет ли низкого сопротивления с линий питания кодека на SENCE. Может поджарился как-то. Конечно, в идеале подкинуть новый/исправный, но тут уж по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 01:49
А разъем на наушники родной стоит? Бывают же и с нормально замкнутым и нормально разомкнутым контактом Sense (насчет именно этой модели не знаю)
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:44
Разъем на наушники родной. Поменял кодек. Без изменений. Проблема - на неё ничего нет... Что измерять, где?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:44
Ничего странного если предположить, что управление током
здесь два варианта: или гнездо сломано или Q3801 не инвертирует ничего
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:52
А драйвер звука переустановить не пробывали?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:11
вот насчет драйверов согласушь, не раз сталкивался, разумеется подкидывался другой хдд и накатывалась чистая винда?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:28
Не проще для начала снять разъём наушников,а потом уже мучать плату? :-):
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:50
Пробовал, на Винде клиента. Не помогло! На чистой Винде не пробовал!
Посмотрел осциллографом. На SENCE чуть ли не меандр, то низкий то высокий, в любом состоянии - с джеком и без.
Разъем наушников проверял - надежно соединяет HP_JD1 (6) и HP_L_CON (5) при вставленном джеке. Кстати, без джека на 6 - 5v, на 4 - 4 v, с джеком - 0.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:20
Млин... Его снять делов на 10 мин, плату почти месяц ковыряете и просто исключить банальный разъём вам сложно, тогда какой вы помощи просите у форумчан не пойму :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:34
Хорошо, завтра сниму
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:47
Исключил. Без разъема ситуация повторяется.
Подкинул HDD c чистой виндой. Все то же самое, что на винде клиента. С джеком - звук есть, без джека - нет!
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 40 секунд: ----------
Сделал измерения:
4 ACZ_SDOUT_AUD низкий
5 ACZ_BCLK_AUD_C 24 mHz
6 ACZ_RST#_AUD 3.3v
7 AUD_DVDD_IO 1,8 v
8 ACZ_SDIN0_C низкий
9 ACZ_SYNC_AUD 48 kHz
11 AUD_DVDD 3.3v
14 EAPD 0v
23 +3VS_AUDIO есть
25 +3VS_AUDIO есть
33 SENSE_B что-то непонятное
34 SENSE_A что-то непонятное
38 LDO_VRP 4 v
39 +5VS_AUDIO есть
40 LDO_CAP 4.5v
41 VREF_CODEC 2.25v
Вот что на SENCE: Изображение
---------- Добавлено спустя 50 минут 39 секунд: ----------
В делении - 1 v
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:27
больше походит на наводку...
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 08:57
Там еще высокий проскакивает, на фото не видно. А из-за чего может быть наводка в этих цепях? Что-то с землей? Недокручено, недоэкранено?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:15
или оборвано
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:57
Смотрел цепь JDREF. Там та же картина, прыгает высокий низкий. Резистор на землю 19 ком. Судя по даташиту на ALC662, в этой цепи должно быть 20 ком с допуском 1%. Может слишком мало?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:59
Питания кодека все стабильны?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 10:34
С питаловым все ОК
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 20:59
Проблема была в разъеме! Нормальное его состояние HP_JD1 (6) и HP_L_CON (5) - замкнуто БЕЗ джека! Как этот разъем смог так переделаться, ума не приложу!
Спасибо
ger1977 писал(а):
ger1977
за совет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
4056
13 авг 2017, 01:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (Asus N550JK) Проблема с матрицей
stt
23 окт 2017, 21:58
stt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (N550JK) Ищу дамп BIOS
eugkov
02 дек 2015, 11:57
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550JK (N550JK) Проблема с дискретным видео
karikov
1220
06 фев 2023, 02:36
yura1303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JK (Asus N550JV rev.2.1) не стартует
Garfield1994
30 июл 2021, 18:39
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ma.ks и гости: 24
