Текущее время: 15 ноя 2026, 02:19
| Автор |
lincv
Заголовок сообщения: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта  Добавлено: 14 май 2020, 11:03 |
| Начинающий |
Сообщения: 255 Откуда: Бали
Всем привет. Вообщем проблема такая, подключаю батарею на ней 0В, Подключаю БП, зарядки нет, включаю ноут - начинается зарядка, отключаю БП - работает от батареи, делаю рестарт - нормально работает на батареи, делаю выключение с винды - выключается и на батарее 0В, соответственно после от батареи не включается. Схемы нет. Может кто сталкивался.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта |
MoneyBot
lincv
Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта  Добавлено: 14 май 2020, 11:37 |
| Начинающий |
Міша Смич писал(а): для начала заведомо живую батарею 3 батареи пробовал. Он их если не включать ноут, не заряжает, когда включаешь, начинает нормально заряжать
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта  Добавлено: 14 май 2020, 11:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
lincv писал(а): Схемы нет. Чарджер есть, или тоже нет? А на него есть ДШ, или другие схемы где он используется. И вообще, было бы неплохо озвучить состав, раз просите помощи.(экстрасенсы в другом месте)
lincv
Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта  Добавлено: 14 май 2020, 11:46 |
| Начинающий |
montekristo писал(а): Чарджер есть, или тоже нет? isl88739hrz
lincv
Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта  Добавлено: 14 май 2020, 11:58 |
| Начинающий |
montekristo писал(а): Входные ключи P- или N-канальные. Что у них на затворах? N канальные, на затворах 24.5В
siberian
Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта  Добавлено: 21 май 2020, 09:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
lokisert писал(а): Была схожая проблема lincv писал(а): подключаю батарею на ней 0В как чарджер влияет на подключение аккумулятора? Судя по напряжению он не подключен. lincvНет ли на плате кнопок RESET и BI SW как на схеме LA-G021P? Какой мульт установлен?
