Текущее время: 16 ноя 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:03
Всем привет. Вообщем проблема такая, подключаю батарею на ней 0В, Подключаю БП, зарядки нет, включаю ноут - начинается зарядка, отключаю БП - работает от батареи, делаю рестарт - нормально работает на батареи, делаю выключение с винды - выключается и на батарее 0В, соответственно после от батареи не включается. Схемы нет. Может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:22
lincv
для начала заведомо живую батарею.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:37
3 батареи пробовал. Он их если не включать ноут, не заряжает, когда включаешь, начинает нормально заряжать
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:39
lincv писал(а):
Схемы нет.
Чарджер есть, или тоже нет?
А на него есть ДШ, или другие схемы где он используется.
И вообще, было бы неплохо озвучить состав, раз просите помощи.(экстрасенсы в другом месте)
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:46
isl88739hrz
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:54
Что на затворах вх. ключей?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:58
Входные ключи P- или N-канальные.
Что у них на затворах?
N канальные, на затворах 24.5В
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:03
LA-D822P тот же чарджер.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 08:46
Была схожая проблема, после замены чарджера проблема ушла
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:39
как чарджер влияет на подключение аккумулятора? Судя по напряжению он не подключен.
lincv
Нет ли на плате кнопок RESET и BI SW как на схеме LA-G021P? Какой мульт установлен?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 21:36
Пришёл точно с такой же проблемой! Намудохался по полной, батарея постоянно о чёмто бозарит с мультом, и не может договорится! В итоге прошил мульт, и всё заколотилось!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15isk (Compal BIWP4/P5 LA-D562P) опознать элементы
hghamkhar
09 апр 2017, 04:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 110-15ISK мат.плата BIWP4 P5 LA-D562P Rev 2.0
pitermervis2018
3826
16 мар 2018, 14:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
ilya_nikiforov
20 дек 2018, 14:49
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 110-15isk (BIWP4/P5 LA-D562P REV 1.0) Сбой встроенной памяти
izv_ru
22 фев 2019, 12:25
izv_ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15isk (BIWP4/P5 LA-D562P rev. 1.0) Отключение распаянной памяти
dmitriy555
24 янв 2022, 19:21
Александрvvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lev4ik_00, Yandex [BOT] и гости: 22
