Текущее время: 24 сен 2024, 05:16
com77
Заголовок сообщения: Re: КЗ по дата линии Добавлено: 27 мар 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Snejok43234 писал(а): При этом греется транзистор Это LDO из пяти вольт дежурки, делает 3.3VSB. Snejok43234 писал(а): и хаб Менять хаб Snejok43234 писал(а): Вопрос такой: как устранить кз по дата линии? Минимум снять есд защиту(в вашем случае не поможет), а без знаний и оборудования - этим вообще лучше не заниматься...
thomson39
Заголовок сообщения: Re: КЗ по дата линии Добавлено: 14 май 2020, 15:34 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 240.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
L2ahl писал(а): Как минимум, можно прогреть Какой смысл греть, если в хабе короткое? Выжечь только если попробовать. Терять все равно нечего.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: КЗ по дата линии Добавлено: 14 май 2020, 20:02 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
Snejok43234 писал(а): При этом греется Snejok43234 писал(а): и хаб И плата при этом может работать продолжительное время? Только замена хаба поможет. Как вариант - найти такую же плату с другой неисправностью и запустить одну из двух.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Заголовок сообщения: Re: КЗ по дата линии Добавлено: 23 июн 2020, 08:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.80
Сообщения: 11641 Откуда: Ульяновск
Закрыл эту ахинею. Выжигатели фиговы.
