Текущее время: 22 июн 2024, 14:22
com77
Заголовок сообщения: Re: КЗ по дата линии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 13:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Snejok43234 писал(а): При этом греется транзистор Это LDO из пяти вольт дежурки, делает 3.3VSB. Snejok43234 писал(а): и хаб Менять хаб Snejok43234 писал(а): Вопрос такой: как устранить кз по дата линии? Минимум снять есд защиту(в вашем случае не поможет), а без знаний и оборудования - этим вообще лучше не заниматься...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
![](images/spacer.gif) |
thomson39
Заголовок сообщения: Re: КЗ по дата линии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2020, 15:34 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
L2ahl писал(а): Как минимум, можно прогреть Какой смысл греть, если в хабе короткое? Выжечь только если попробовать. Терять все равно нечего.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: КЗ по дата линии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2020, 20:02 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Snejok43234 писал(а): При этом греется Snejok43234 писал(а): и хаб И плата при этом может работать продолжительное время? Только замена хаба поможет. Как вариант - найти такую же плату с другой неисправностью и запустить одну из двух.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
igils
Заголовок сообщения: Re: КЗ по дата линии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2020, 08:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11552 Откуда: Ульяновск
Закрыл эту ахинею. Выжигатели фиговы.
