Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: Прошивка новых PWM IR3567b |
MoneyBot
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 15 май 2020, 12:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 07:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
suhar777777 писал(а): Есть удачный опыт в прошивании б/у PWM IR3567b, а новые не поддаются. Думаю что б/у pwm id другой. Так?
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 16 май 2020, 12:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 15:07 Наличности на руках: 66.23
men2k1 писал(а): Думаю что б/у pwm id другой. Так? Другой ID? Part number возможно, но он у всех таких б/у шимок (c местных доноров или с таобао) одинаковый. Сколько не прошивал везде инициализируется через шину i2c как IR3567b. Там довольно интересно сделано разное пространство для прошивания имеет разное предельное количество попыток на запись и оно минимальное от 3 до 8 раз. Там 3 секции TRIM, USER, MFR, по крайней мере на программном уровне, на физическом наверно все едино. Попадались именно б/у шимки с таобао по сопротивлениям все нормально (сравнивал с рабочей шимкой), но когда ставишь на карту не работает. Возможно с материнок каких-то, так вот после прошивки все напряжения поднимются и карта работает. А вот с новыми "оригинальными" китайскими никак(((
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 16 май 2020, 19:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93
Сообщения: 471 Откуда: Россия
suhar777777 писал(а): А вот с новыми "оригинальными" китайскими никак(((
То же пробовал такие, без толку, видимо это отсеянные с производства как брак а ущлые продаваны с али их впуливают как новые "оригинальные" и сколько народу на это повелось... Да и некоторые не знали что их программировать нужно под конкретное. А вот те что бывают с цветной точкой иногда и затертой но немного видно ее обычно рабочие.
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 16 май 2020, 22:24 |
| Интересующийся |
vitok70 писал(а): То же пробовал такие Прошивать или просто сразу устанавливать на карту?
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 16 май 2020, 23:53 |
| Интересующийся |
vitok70 писал(а): А прошивку делали в лаборатории Я с китайцем спор открыл, который мне продал "новые оригинальные" шимки, у него есть под заказ уже прошитые на заводе, но они стоили от 15$ за шим. Так вот я думаю либо это б/у, либо действительно есть возможность их прошить. Давно хотел заказать в американском магазине Digi-key эти шимки и проверить есть-ли разница с китайскими в плане возможности прошить их, но так что-то руки не дошли.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 17 май 2020, 00:07 |
| Пользователь |
suhar777777 писал(а): у него есть под заказ уже прошитые на заводе А под что они у него шитые, под конкретные видеокарты, матери? Не думаю что есть типа универсальной прошивки, тогда бы вопрос взаимозаменяемости не стоял, ставь любую исправную. И завод изготовитель карт не ставил бы цветную точку, метку на ней что она им запрограммирована. Вот если у него есть чипы с доноров под конкретные модели или где то под это ему шьют то это другое дело а то с завода..., с завода изготовителя чипов наверно они чистые выходят.
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 17 май 2020, 00:55 |
| Интересующийся |
vitok70 писал(а): А под что они у него шитые? Для меня это было не принципиально, лишь бы хоть что-то было прошито, а в софте можно поправить количество фаз и прочее. Вообще с картами с этими контроллерами интересная история выходит. В биосе этих карт есть те же самые основные параметры (регистры), что и в прошивке шимки, и в то же самое время когда gpu считывает биос эти самые параметры из биоса становятся в приоритете над теми, что в шимке находятся и при этом всем сама шимка количество задействованных фаз может определять на физическом уровне обвязкой вокруг нее.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 17 май 2020, 01:12 |
| Пользователь |
suhar777777 писал(а): лишь бы хоть что-то было прошито Т.е. чтобы она уже как бы размечена, разблокирована была. Вот тут и методика их прошивки или подготовка к их прошивке нужна, может в этом и ступор с этими новыми чипами.
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 17 май 2020, 01:16 |
| Интересующийся |
vitok70 писал(а): Вот тут и методика их прошивки или подготовка к их прошивке нужна, может в этом и ступор с этими новыми чипами. Совершенно верно, именно в этом. ---------- Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: ---------- vitok70 писал(а): намекните ему Я ему всю плешь проел, но он либо не понимает, либо делает вид, что не понимает, вообщем скидкой с 15$ до 10$ пытался отделаться))) Вообщем этот вопрос так и остался не решенным! Я подумал может, на этом сайте кто-то смог решить этот вопрос, но получается, что нет(((
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 18 май 2020, 08:53 |
| Интересующийся |
evgtty писал(а): Парни, извините, а чем отличаются ir3567b от 3567а ?? Да ничем не отличаются, поддержкой одной спецификацией VR12.5. Кстати надо поэксперементировать с ней будет, с материнки с какой-нибудь снять, прошить и поставить на карту)))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b |
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 18 май 2020, 19:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 15:03 Наличности на руках: 10.27
Сообщения: 57 Откуда: Орел
suhar777777 писал(а): Да ничем не отличаются Понятно, спасибо.
MoneyBot
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 18 май 2020, 22:39 |
| Пользователь |
galkinvv писал(а): Скачать какую-то версию повидимому можно (не пробовал), но остаётся вопрос физического подключения микросхемы Не знаю как suhar777777 а я поэтому и обращался туда где это все есть, а для этого приобретать себе отдельно.... не те объёмы.
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 13 фев 2021, 03:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 16:31 Наличности на руках: 68.18
Сообщения: 39 Откуда: Россия
Приветствую всех. Как я понял из всего написанного и документации, что к IR3567b надо подключиться по шине i2c через USB адаптер, поставить прогу PowIRCenter и через неё шить? Верно ли я всё понял? Шимка должна стоять на родной плате и с подачей питания или нужен отдельный адаптер для прошивки? USB to i2c адаптер любой будет работать с PowIRCenter или нужен оригинал USB005? В даташите на микруху IR3565b есть защита нога 20, а в IR3567b эта нога 22, может поэтому есть проблемы с прошивкой новых.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 08 май 2021, 01:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июн 2016, 00:39 Наличности на руках: 89.65
Сообщения: 119 Откуда: СПБ
У кого не будь получилось получить конект к шимам Ir3538/chil8328 через адаптер USB005 и софт powIRcentre? Купил прогер usb005 а в софте поддержки такого шима нет.
7.2 Launching the GUI - for POL devices only POL devices and related information are generally available on the Infineon website. 1. Double-click IR PowIRCenter.exe from C:\IR_PowIRCenter or the shortcut named IR PowIRCenter located on your desktop. 2. If there is no IR DPDC License.txt license file in the C:\IR_PowIRCenter folder. The GUI will run in POL mode. Only the following devices are available for use. Manhattan Family : IR38060, IR38061, IR36062, IR38063, IR38064 Comanche Family : IR36021 Rocky Family : IRPS5401
7.3 Launching the GUI - for POL and Multi-Phase Devices Multi-phase devices, due to their proprietary technology, are generally restricted and require authorization from Infineon to access information and use the devices. 1. Ask an IFX/IR FAE for IR DPDC License.txt file. Copy and paste the file to C:\IR_PowIRCenter folder. 2. Double-click IR PowIRCenter.exe from C:\IR_PowIRCenter or the shortcut named IR PowIRCenter located on your desktop. 3. All IR digital controller devices in Acadia, Baxter, Comanche, Lucas, Katahdin, Manhattan, Rocky, and Salem will be available for usage.
Из ходя из написанного в юзер мануале от usb005/powIRcenter, получается что для открытия полного списка шимов нужна лицензия и она видимо не бесплатная. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- Alcos Без донгла usb005, в софте powIRcenter прошить/считать шимы не получиться. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Как, где купить Full версию? Цена?
_________________ Telegram Https://t.me/kiloT_SPB Телеграм только для обсужений по продаже. В телеге нахожусь по мск с 13ч до 23ч. Отвечаю в телеге в тч суток.
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 08 май 2021, 12:19 |
| Интересующийся |
tolik-psk писал(а): Как, где купить Full версию? Цена? Наверно ТУТ выбрать продавца или написать в поддержку, как указано ниже "Please contact your local Infineon". Цитата: получается что для открытия полного списка шимов нужна лицензия и она видимо не бесплатная. "This version is a self-contained GUI without auto-update. Some Infineon devices require the auto-update GUI and a license file. Please contact your local Infineon representative for more information."
kvn73
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 10 май 2021, 02:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 18:45 Наличности на руках: 86.04
Сообщения: 41 Откуда: Саранск
tolik-psk писал(а): Какой шим то? ir3567b Т.е. если изначально фаза была не распаяна, то значит она выключена?
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b  Добавлено: 21 май 2021, 01:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 15:05 Наличности на руках: 44.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
tolik-psk писал(а): жду от дилера ответ по этому поводу Есть ли новости? Что представляет собой USB005 аппаратно, т.е. на какой микросхеме построен? ---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ---------- suhar777777 писал(а): Есть удачный опыт в прошивании б/у PWM IR3567b Чем прошиваете? Есть ли у Вас лицензия на PowIRCenter? Как удалось добыть?
