Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Страница 1 из 11 [ Сообщений: 311 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка новых PWM IR3567b
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:35
Кто-нибудь пробовал прошивать данный вид PWM? Есть удачный опыт в прошивании б/у PWM IR3567b, а новые не поддаются. Загвоздка в том, что новые PWM не определяются как IR3567b, а определяются как Unknown и соответсвенно вкладка не активна в софте.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 12:01
Думаю что б/у pwm id другой. Так?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 12:13
Другой ID? Part number возможно, но он у всех таких б/у шимок (c местных доноров или с таобао) одинаковый. Сколько не прошивал везде инициализируется через шину i2c как IR3567b. Там довольно интересно сделано разное пространство для прошивания имеет разное предельное количество попыток на запись и оно минимальное от 3 до 8 раз. Там 3 секции TRIM, USER, MFR, по крайней мере на программном уровне, на физическом наверно все едино.
Попадались именно б/у шимки с таобао по сопротивлениям все нормально (сравнивал с рабочей шимкой), но когда ставишь на карту не работает. Возможно с материнок каких-то, так вот после прошивки все напряжения поднимются и карта работает. А вот с новыми "оригинальными" китайскими никак(((
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:45
То же пробовал такие, без толку, видимо это отсеянные с производства как брак а ущлые продаваны с али их впуливают как новые "оригинальные" и сколько народу на это повелось... Да и некоторые не знали что их программировать нужно под конкретное.
А вот те что бывают с цветной точкой иногда и затертой но немного видно ее обычно рабочие.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 22:24
Прошивать или просто сразу устанавливать на карту?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 23:32
С чего ее такой ставить не прошитой под конкретную карту даже если целая, ради смеха? А прошивку делали в лаборатории с которой у меня связь там все для этого есть, эти не шились. А до этого брал только с таких же доноров, тогда и запускалось питание.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 23:53
Я с китайцем спор открыл, который мне продал "новые оригинальные" шимки, у него есть под заказ уже прошитые на заводе, но они стоили от 15$ за шим. Так вот я думаю либо это б/у, либо действительно есть возможность их прошить. Давно хотел заказать в американском магазине Digi-key эти шимки и проверить есть-ли разница с китайскими в плане возможности прошить их, но так что-то руки не дошли.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 00:07
А под что они у него шитые, под конкретные видеокарты, матери? Не думаю что есть типа универсальной прошивки, тогда бы вопрос взаимозаменяемости не стоял, ставь любую исправную. И завод изготовитель карт не ставил бы цветную точку, метку на ней что она им запрограммирована. Вот если у него есть чипы с доноров под конкретные модели или где то под это ему шьют то это другое дело а то с завода..., с завода изготовителя чипов наверно они чистые выходят.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 00:55
vitok70 писал(а):
А под что они у него шитые?
Для меня это было не принципиально, лишь бы хоть что-то было прошито, а в софте можно поправить количество фаз и прочее. Вообще с картами с этими контроллерами интересная история выходит. В биосе этих карт есть те же самые основные параметры (регистры), что и в прошивке шимки, и в то же самое время когда gpu считывает биос эти самые параметры из биоса становятся в приоритете над теми, что в шимке находятся и при этом всем сама шимка количество задействованных фаз может определять на физическом уровне обвязкой вокруг нее.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 01:12
Т.е. чтобы она уже как бы размечена, разблокирована была. Вот тут и методика их прошивки или подготовка к их прошивке нужна, может в этом и ступор с этими новыми чипами.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 01:16
Совершенно верно, именно в этом.
---------- Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: ----------
vitok70 писал(а):
намекните ему
Я ему всю плешь проел, но он либо не понимает, либо делает вид, что не понимает, вообщем скидкой с 15$ до 10$ пытался отделаться))) Вообщем этот вопрос так и остался не решенным! Я подумал может, на этом сайте кто-то смог решить этот вопрос, но получается, что нет(((
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 01:46
А может это все же как писал выше это брак - пытались их шить несколько раз пока не заблокировались или изначально не шились вот и весь китайский фокус ибо нигде такой специальной методики на них что то не встречал.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 02:08
Парни, извините, а чем отличаются ir3567b от 3567а ?? Вот нихрена не могу понять.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 08:53
Да ничем не отличаются, поддержкой одной спецификацией VR12.5. Кстати надо поэксперементировать с ней будет, с материнки с какой-нибудь снять, прошить и поставить на карту)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 11:25
А чем их прошивать можно?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 13:42
Судя по всему программой из вот этого мануала https://www.infineon.com/dgdl/an-0035.p ... 9088d40f2d
См. страницу 23 о поиске устройств
Скачать какую-то версию повидимому можно (не пробовал), но остаётся вопрос физического подключения микросхемы
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:39
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:39
Не знаю как suhar777777 а я поэтому и обращался туда где это все есть, а для этого приобретать себе отдельно.... не те объёмы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 19:35
Добрый день.
Подскажите чем вы прописывали значения в этой шимке. Мне нужно поменять значение в одном регистре никак не получается. Буду очень благодарен если разьясните
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 03:29
Приветствую всех.
Как я понял из всего написанного и документации, что к IR3567b надо подключиться по шине i2c через USB адаптер, поставить прогу PowIRCenter и через неё шить? Верно ли я всё понял?
Шимка должна стоять на родной плате и с подачей питания или нужен отдельный адаптер для прошивки?
USB to i2c адаптер любой будет работать с PowIRCenter или нужен оригинал USB005?
В даташите на микруху IR3565b есть защита нога 20, а в IR3567b эта нога 22, может поэтому есть проблемы с прошивкой новых.
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 23:55
Что то тут всё затихло, вопрос остаётся актуальным. Никто не желает поделиться опытом прошивки?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 01:58
У кого не будь получилось получить конект к шимам Ir3538/chil8328 через адаптер USB005 и софт powIRcentre?
Купил прогер usb005 а в софте поддержки такого шима нет.
7.2 Launching the GUI - for POL devices only POL devices and related information are generally available on the Infineon website. 1. Double-click IR PowIRCenter.exe from C:\IR_PowIRCenter or the shortcut named IR PowIRCenter located on your desktop. 2. If there is no IR DPDC License.txt license file in the C:\IR_PowIRCenter folder. The GUI will run in POL mode. Only the following devices are available for use.  Manhattan Family : IR38060, IR38061, IR36062, IR38063, IR38064  Comanche Family : IR36021  Rocky Family : IRPS5401
7.3 Launching the GUI - for POL and Multi-Phase Devices Multi-phase devices, due to their proprietary technology, are generally restricted and require authorization from Infineon to access information and use the devices. 1. Ask an IFX/IR FAE for IR DPDC License.txt file. Copy and paste the file to C:\IR_PowIRCenter folder. 2. Double-click IR PowIRCenter.exe from C:\IR_PowIRCenter or the shortcut named IR PowIRCenter located on your desktop. 3. All IR digital controller devices in Acadia, Baxter, Comanche, Lucas, Katahdin, Manhattan, Rocky, and Salem will be available for usage.
Из ходя из написанного в юзер мануале от usb005/powIRcenter, получается что для открытия полного списка шимов нужна лицензия и она видимо не бесплатная.
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Alcos
Без донгла usb005, в софте powIRcenter прошить/считать шимы не получиться.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Как, где купить Full версию? Цена?
Telegram
Https://t.me/kiloT_SPB
Телеграм только для обсужений по продаже.
В телеге нахожусь по мск с 13ч до 23ч.
Отвечаю в телеге в тч суток.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 12:19
Наверно ТУТ выбрать продавца или написать в поддержку, как указано ниже "Please contact your local Infineon".
"This version is a self-contained GUI without auto-update. Some Infineon devices require the auto-update GUI and a license file. Please contact your local Infineon representative for more information."
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 22:03
Вижу здесь есть спецы по этим PWM. Можете сказать, в них прошивается кол-во рабочих фаз, или какие то другие параметры?
У меня на карте Saphire RX470 прогар под четвертой фазой, а пятая и шестая не распаяны. Я зачистил прогар и запаял новые элементы на шестую фазу. Переставил блокирующие резисторы(не знаю как правильно они называются) нулевики на выходы PWM и ISEN.
Сам ШИМ пока не запускается, не разберусь никак, но если получиться, пойдет ли сигнал на шестую фазу?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 23:30
Фазы можно отключить и включить, например через usb005 и с авторизацией от infineon на full версию софта. Донгл стоит 10тр, авторизация пока не знаю, жду от дилера ответ по этому поводу.
Какой шим то?
Telegram
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 02:33
tolik-psk писал(а):
Какой шим то?
ir3567b
Т.е. если изначально фаза была не распаяна, то значит она выключена?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 03:09
kvn73
Если рассуждать логически, скорее всего должна быть отключена в прошивке, так как есть обратная связь по фазе. В какой-то ветке форума писал человек что, отключал фазу видео ядра процессора методом отпаивания ключей и дросселя без перепрошивки и у него после этого шим работал только на основные питания проца не отслеживая питание видео ядра для проца.
Шим был вроде asp1000c(chil_8328).
Как вариант перенести(перепаять) управляющие сигналы и обратную связь с неисправного канала на исправный пустой.
Если не ошибаюсь это 3-4 контакта, два на дросель и два/один на ключи или драйвер, какие-то из них можно прям возле самого шим контролёра переделать.
Telegram
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 12:12
viewtopic.php?f=48&t=111355 гляньте - может поможет - ну у меня все завелось - конечно это все справедливо если 3567в рабочая
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 01:26
Есть ли новости?
Что представляет собой USB005 аппаратно, т.е. на какой микросхеме построен?
---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ----------
Чем прошиваете? Есть ли у Вас лицензия на PowIRCenter? Как удалось добыть?
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 02:16
acidwise
В usb005 стоит чип c8051f342 и все.
Прошивка или обнова есть в папке powircenter в формате hex.
Дилер сказал что по мелочам не помогаем.
Нужны обороты или проект от 500к$, тогда и будем разговаривать.
Адаптер после покупки поддерживает только POL.
Адаптер получилось вернуть продавцу, на возврат было 7 дней после получения.
---------- Добавлено спустя 25 минут 40 секунд: ----------
Вот фото самого устройства.
Telegram
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 01:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702ZC (Asus ) Прошивка IR3567B
stefaniuss
03 апр 2025, 03:16
stefaniuss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B550M DS3H R1.7 прошивка IR3567b
в форуме Gigabyte
HeXakep
25 июн 2025, 16:31
gpufixer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ШИМ контроллер видеокарт серии amd r9 *90 (ir3567b)
в форуме Куплю | Buy
Fusion54
05 фев 2017, 23:44
Pascal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
11401
16 июн 2018, 23:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
