Текущее время: 18 май 2024, 04:21
Alexandr-25
Заголовок сообщения: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу Добавлено: 04 май 2020, 10:19 |
Сообщения: 34 Откуда: Надым
MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH Платформа: MS-16J91 ver: 1.0 Model: MS-1799 BIOS: E1799IMS.324 EC: 1799EMS1.112 ME: 11.6.0.1136 Процессор: Intel Core i7-7700HQ 2.8Ghz Видео: Intel HD Graphics 630, NVIDIA GeForce GTX 1050Ti Мультиконтроллер: KB9028Q Матрица: FullHD Innolux N173HGE-E11 Rev. C2 (стандарт), eDP (2 Lanes) , 30 pin
День добрый, комрады!
Принесли из другого сервиса с невыясненной причиной. Ноубук был залит через клавиатуру , отмыт, работает (выдает ИЗО по HDMI). На родную матрицу кина нет (матрица рабочая, проверена на другом аппарате). На совместимые по подключению матрицы: FullHD LP173WF4 F5 (Slim) и HD N156GE-EB2 Rev.C1 (Slim) ИЗО выдает и работает нормально. Bios, EC, ME последние версии прошиты с сайта производителя. Шлейф прозвонен вдоль и поперек ). Ни схемы ни Boardview этой платформы не нашел. В какую сторону двигаться ума не приложу, пните в нужном направлении, опыта не хватает...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу Добавлено: 04 май 2020, 12:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Alexandr-25 писал(а): Шлейф прозвонен вдоль и поперек ). Всё это замечательно, но прозвонка не даёт 100% гарантии. Нужен тестер шлейфов матриц: АСЦ или KFCT.
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу Добавлено: 04 май 2020, 14:13 |
kolia1984 писал(а): Предполагаю, что ноуту не нравится прошивка родной матрицы (если она, конечно, родная). Гуру будут смеяться, ситуевина еще прикольнее, есть вторая такая же матрица (копия родной - новая), кина нет и на неё ) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Всё это замечательно, но прозвонка не даёт 100% гарантии. Нужен тестер шлейфов матриц: АСЦ или KFCT. Распиновку матриц сравнивал по даташитам, все 30 пин один в один. Если под подозрение попадает шлейф, каким образом кино транслируется на аналоги?
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу Добавлено: 15 май 2020, 03:49 |
gmosin писал(а): разные контроллеры транслируют....
Можно по-подробнее, не совсем понял...
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу Добавлено: 16 май 2020, 14:05 |
ars-mahmudov писал(а): Слей edid матрицы с LP173WF4 F5 и залей, в ту которая стояла (N173HGE-E11 Rev. C2) Заранее прошу прощения, за возможно не корректное предположение (опыта в решении проблемы не хватает), а если логика в этих матрасах реализована по разному? Другими словами, не убью ли я таким образом N173HGE-E11 (она рабочая 100%). Если других вариантов не будет, может и рискну перекинуть дампы. Но, сейчас под подозрение, благодаря коллеге из другого сервиса, попал ключ U37, находящийся между разъемом HDD Sata и разъемом подключения матрицы. Этот коммутатор питания хоть и выдает необходимые 3,3 v напряжения без матрицы, но, есть просадка при подключенной в 0,3 v. Ключик редкий APL3512AB, заказал, жду. После замены отпишусь. Может быть еще кто-от выскажет какие либо соображения по данной проблеме...
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу Добавлено: 17 май 2020, 09:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Alexandr-25 писал(а): заказал, жду. че ждать-то? перемычка 1-5 и всё проверено
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу Добавлено: 17 май 2020, 10:53 |
Alexandr-25 писал(а): но, есть просадка при подключенной в 0,3 v. Это замер на ключе или на матрице?
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу Добавлено: 18 май 2020, 17:59 |
ruv писал(а): че ждать-то? перемычка 1-5 и всё проверено Да, чета очканул перемычку кидать, на пятую ногу приходит 3,42 v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- siberian писал(а): Это замер на ключе или на матрице? Просадка и на ключе и на разъеме подключения матраса
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 19 май 2020, 10:11 |
siberian писал(а): Было раз такое - ключ стал резистором. Клиент принёс матрицу со словами - с этой показует, с родной и ещё двумя - нет. Оказалось, что при напряжении на матрице меньше чем 2,7В иза нет... Понял, спс за инфу, ключи пришли, щас перекину, опишусь... ---------- Добавлено спустя 57 минут 53 секунды: ---------- Проблема в этом ключе, заменил на новый, появились 3,37 v на 5 ноге злосчастного ключа и БИНГО в виде логотипа MSI ))) Всем спасибо за участие, тему закрываю.
