Текущее время: 16 ноя 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 09:19
Платформа: MS-16J91 ver: 1.0
Model: MS-1799
BIOS: E1799IMS.324
EC: 1799EMS1.112
ME: 11.6.0.1136
Процессор: Intel Core i7-7700HQ 2.8Ghz
Видео: Intel HD Graphics 630, NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
Мультиконтроллер: KB9028Q
Матрица: FullHD Innolux N173HGE-E11 Rev. C2 (стандарт), eDP (2 Lanes) , 30 pin
День добрый, комрады!
Принесли из другого сервиса с невыясненной причиной. Ноубук был залит через клавиатуру , отмыт, работает (выдает ИЗО по HDMI).
На родную матрицу кина нет (матрица рабочая, проверена на другом аппарате). На совместимые по подключению матрицы:
FullHD LP173WF4 F5 (Slim) и HD N156GE-EB2 Rev.C1 (Slim) ИЗО выдает и работает нормально.
Bios, EC, ME последние версии прошиты с сайта производителя. Шлейф прозвонен вдоль и поперек ).
Ни схемы ни Boardview этой платформы не нашел. В какую сторону двигаться ума не приложу, пните в нужном направлении, опыта не хватает...
 Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 10:42
Предполагаю, что ноуту не нравится прошивка родной матрицы (если она, конечно, родная).
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 11:00
Всё это замечательно, но прозвонка не даёт 100% гарантии.
Нужен тестер шлейфов матриц: АСЦ или KFCT.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 13:13
Гуру будут смеяться, ситуевина еще прикольнее, есть вторая такая же матрица (копия родной - новая), кина нет и на неё )
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Распиновку матриц сравнивал по даташитам, все 30 пин один в один. Если под подозрение попадает шлейф, каким образом кино транслируется на аналоги?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:38
разные контроллеры транслируют....
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 02:49
Можно по-подробнее, не совсем понял...
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 02:56
Слей edid матрицы с LP173WF4 F5 и залей, в ту которая стояла (N173HGE-E11 Rev. C2), предварительно сохранив edid с родной матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 13:05
Заранее прошу прощения, за возможно не корректное предположение (опыта в решении проблемы не хватает), а если логика в этих матрасах реализована по разному?
Другими словами, не убью ли я таким образом N173HGE-E11 (она рабочая 100%). Если других вариантов не будет, может и рискну перекинуть дампы.
Но, сейчас под подозрение, благодаря коллеге из другого сервиса, попал ключ U37, находящийся между разъемом HDD Sata и разъемом подключения матрицы.
Этот коммутатор питания хоть и выдает необходимые 3,3 v напряжения без матрицы, но, есть просадка при подключенной в 0,3 v.
Ключик редкий APL3512AB, заказал, жду.
После замены отпишусь. Может быть еще кто-от выскажет какие либо соображения по данной проблеме...
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 00:53
Здесь похожая тема, почитайте...
Так же вот нашел схему MSI GE70 MS-1759 (MS-1757) Ver 1.0, сравните, может поможет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 08:15
Светлая память
Светлая память
заказал, жду.
че ждать-то? перемычка 1-5 и всё проверено
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 09:53
Это замер на ключе или на матрице?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 16:59
Да, чета очканул перемычку кидать, на пятую ногу приходит 3,42 v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Просадка и на ключе и на разъеме подключения матраса
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:26
Было раз такое - ключ стал резистором. Клиент принёс матрицу со словами - с этой показует, с родной и ещё двумя - нет. Оказалось, что при напряжении на матрице меньше чем 2,7В иза нет...
 Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 09:11
Понял, спс за инфу, ключи пришли, щас перекину, опишусь...
---------- Добавлено спустя 57 минут 53 секунды: ----------
Проблема в этом ключе, заменил на новый, появились 3,37 v на 5 ноге злосчастного ключа и БИНГО в виде логотипа MSI )))
Всем спасибо за участие, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GV72 7RE (MS-16j91) Прошивка для EPF021
в форуме MSI
iTuMoxai
18 фев 2023, 08:25
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 (MS-16j91 VER: 1.0) Мартви, никогда SUS_ON
в форуме MSI
t34v2
1955
19 мар 2024, 16:27
t34v2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gv72 Ms-1799 ms-16j91 ver:1.0 запускается на секунду
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
masteryuservice
09 авг 2025, 17:39
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV72 7RD (MS-16J91 ver 1.0) Включается, зависает.
в форуме MSI
wasja2
27 июн 2019, 13:08
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7DR (MS-16J91) не ставится видео драйвер
в форуме MSI
stas161
01 авг 2020, 12:06
stas161 Перейти к последнему сообщению
cron
