Текущее время: 26 июн 2024, 13:27
DioTheVLAB
Заголовок сообщения: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2020, 14:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91089_1580198895.jpg) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:31 Наличности на руках: 0.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Russia
На днях копал дорогущий бронированный getac, стоимостью 200к+. Не работали usb. Дело оказалось в супрессорах. Ноут трудится в отделе электронщиков, где иногда суют всякую дичь в usb, по итогу эти элементы, по сути, спасли ноут. Найти на донорах их не удалось, хотя посадочные места есть везде. Может кто знает почему производители умышленно не ставят защиту по usb от статики, особенно на дорогие по ремонту ноуты где комбайны дохнут от любого чиха. И еще вопрос, ставите ли их вы на ноутбуки, где меняли хабы, мосты и комбайны после ремонта? Стоит ли их ставить и эффективны ли они?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2020, 14:11 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
DioTheVLAB писал(а): почему производители умышленно не ставят защиту по usb от статики Потому, что производитель хочет заработать денег не 1 раз, а многократно. Если ставить супрессор, то ноутбук может отработать и 20 лет. Если не ставить супрессор, то ноутбук может отработать 1.5 года (1 год гарантии) и в него, по USB, вставят какую-нибудь дичь или статикой прибьют. Статика угробит комбайн, на замену комбайна не все соглашаются и идут покупать новый бук. Если соглашаются на замену комбайна, то ноутбук может снова отработать 1.5 года и снова его убьют статикой и снова комбайн - второй раз менять комбайн вряд ли захотят и пойдут покупать новый бук. ЗЫ: капитализма аднака...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2020, 06:41 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
Doc писал(а): обычно это просто дохнет комбайн сам по себе Обычно - да, но и с портами не всё так радужно. Doc писал(а): Поэтому и не вижу смысла доставлять эти esd вот сейчас-то как раз и есть смысл. Чтобы хоть чуть-чуть поднять шансы на выживание. Но, тоже без фанатизма. Себе ставлю, клиентам - нет, но предупреждаю о "чувствительности" нынешних портов.
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2020, 08:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Тут как с религией, каждый сам решает, надо или нет. ESD защита - от кратковременного превышения напряжения, т.е. именно от статики. Все, что превышает "порог срабатывания", сливается на землю, к примеру. Но убийство техники через разъемы USB погрызанными домашними животными шнурками, дохлыми флешками, внешними боксами и телефонами, прочими приблудами, происходит, как правило, без превышения напряжения на линиях. Данная защита не сработает, ведь условия для ее срабатывания нет. Отсюда масса примеров, когда защита целая, а порты пробиты. Это если явно перестало работать после подключения сомнительного устройства, не считая, о чем сказал Doc - что пробитые порты могут быть не причиной, а следствием.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2020, 09:39 |
igils писал(а): именно от статики вот в том-то и дело. Кругом сплошная синтетика и слишком мало "земли"
Doc
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2020, 13:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
ZZZ7ZZZ писал(а): вот сейчас-то как раз и есть смысл. Чтобы хоть чуть-чуть поднять шансы на выживание. Зачем?) Я не производитель, мое дело починить и только ZZZ7ZZZ писал(а): Себе ставлю А я себе бы вообще не брал на комбайнах )) Всякие элитбуки/пробуки/Latitude и тп - на сокетных i5 3го поколения уделывают весь этот хлам на U-процах; платы, ну вдруг залил, - ломаются редко довольно, если чинить лень или нечем, у китайцев стоят по цене хаба Кому поиграть - стационарник.
Size
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2020, 15:23 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Может кто знает почему производители умышленно не ставят защиту по usb от статики, особенно на дорогие по ремонту ноуты где комбайны дохнут от любого чиха. Знает только производитель. Остальные только строят догадки. Цитата: Если ставить супрессор, то ноутбук может отработать и 20 лет.
Интересное утверждение. А в супрессоре ли только дело? Цитата: ну только обычно это просто дохнет комбайн сам по себе с симптомами паленых усб)
Разность потенциалов корпусов устройств. Есть способ решения этой проблемы. И дело тут не в супрессорах. Достаточно присмотреться к внешнему виду USB разъемов на некоторых моделях и все станет понятно. Но это лишь 1 из вариантов. ИМХО причин несколько.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2020, 15:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Doc писал(а): Всякие элитбуки/пробуки/Latitude и тп - на сокетных i5 3го поколения уделывают весь этот хлам на U-процах То ли у нас контингент такой (с фирмами в основном) - но уваленный по USB хаб во всех этих буках.. ну уникальный случай.. А комбайну, увы, любая защита не поможет.. Даже если его вообще не включать ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif)
Doc
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2020, 22:45 |
Да вообщем-то современные ноуты от 100к такой же хлам с трудом 2-3 года отрабатывающий) То есть такая же лотерея только в разы дороже Там точно так же валится хаб на раз, плюс только, что он отдельно от проца. Правда сами процы дорогущие тоже валятся "в синьку" под замену. Несут регулярно Acer Predator забыл цифры, где вечно пробивает мосфет верхнего плеча 1.35v для видеопамяти и видеочипа (соответственно им тоже конец) Игровые MSI с полудохлыми gtx1060 и 1070. Маки за 100-200к, где через пару лет сдыхают кнопки на новомодной клаве, убиваются хитрожопые микрухи на type-c и вообще куча косяков с падением прошивок на SSD, flexgate, отвал непонятно чего непонятно где на голимом текстолите и куче микрух bga 0.2-0.3 в "клею", что приводит к глюкам, ошибкам efi или полной незагрузке. Можно долго продолжать. И это уже в моем регионе, в Москве и Питере штабелями лежат)
Плата там за что угодно, но только не за надежность и копеешный ESD там наименее интересен в этом плане
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2020, 00:46 |
Участник АСЦ |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 223.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1634 Откуда: Москва
Leo_vrn писал(а): 2) профессиональная - отличается от "домашней" линейки как раз защитами всего и вся (и "железными" и софтовыми). И цена минимум вдвое выше, как раз плата за надёжность.
Особенно HP Probook. Всякие там 440 g2-g3 только с комбайнами и приходят. Вот даже самый откровенный бюджетный хлам так не мрёт.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2020, 15:04 |
Участник АСЦ |
Leo_vrnЯ, конечно, о вас ничего не знаю, но предположу что вы работаете в обычном сервисе или на дому. Я же работал в авторизованном хпшном и сейчас у меня есть на обслуживании контора, которая много лет сидит на хп. Так вот, из последней партии 3 из трёх - дохлые комбайны. Именно в этой линейке. Один корпус я, правда, уже продал, так что на фотке всего 2 Не, не в обиду, и не ставя под сомнение ваш опыт, но я на этих хп собаку съел. Именно эта серия - полное говно, даже не знаю с чем связано.
Последний раз редактировалось sasha_m 17 май 2020, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
sasha_m вы опять скатываетесь на отдельные модели, а не рассматриваете всю серию целиком. Неудачные модели у любого производителя бывают. И Макбуки тоже имели отдельные неудачные модели. Но это не значит, что надо всю линейку называть дерьмом. Посчитайте количество отказов на тысячу проданных Pavilion и на тысячу проданных Probook. И если количество сдохших тушек в обеих случаях будет одинаковым (или сильно близким), то я соглашусь с тем, что Probook дерьмо. :) При этом даже можно скромно умолчать, что Probook-и в принципе эксплуатируются в более жёстких условиях, чем их "младшие братья" Павилионы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Doc писал(а): не это так другое - я про общую (не)надежность ) Так у Интела стандартно получается, что южники/хабы через серию/две дерьмо, а потом опять нормальные. :) Но, как показывает практика, даже ломучие при правильной обвязке из строя практически не выходят.
armig7
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2021, 20:34 |
Зарегистрирован: 25 июл 2021, 22:50 Наличности на руках: 5,135.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: NNovgorod
com77 писал(а): для элитарной публики есть со стразиками я смотрю, у вас все в порядке с обслуживанием элитарной публики Просто есть мнение, что NUP4114 лучше, хотя и у USBLC6-2 • Very low capacitance: 3.5 pF max. • Very low leakage current: 150 nA max. хотя для USB 2.0 пофигу Ultra−low capacitance NUP4114
com77
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2021, 21:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
armig7 писал(а): Просто есть мнение Есть мнение, что кроссовки Nike лучше кроссовок от Adidas-a - но это не точно И то и другое тапочки, теперь сравните это с супрессорами. Для МКС технику готовите ? === Этож надо было ради этого древнюю тему откопать... ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2021, 23:49 |
Участник АСЦ |
com77 писал(а): Этож надо было ради этого древнюю тему откопать...
Это модераторы сюда перенесли уже, так он новую создал) По сути всё уже как раз тут и написано, и USB лишь симптом, а не причина, и не в ESD-защитках проблема
armig7
Заголовок сообщения: Re: ESD защита USB. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2021, 12:21 |
sasha_m писал(а): Это модераторы сюда перенесли уже раз ты все знаешь, может скажешь какой именно модератор сюда перенес? основная проблема в жадных производителях (и кривых руках) . Было дело, 3 принтера этикеток Datamax, отработав свой срок, подряд сдохли и пожгли по USB южные мосты компов. материнки ПК, конечно, под замену, а лицензии Windows в мусорку. "Обжегшись на молоке, дуют на воду" ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 21 секунду: ---------- в общем решил по схеме опциональные ESD поставить, рекомендуемые производителем
