Текущее время: 30 ноя 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0) Виснет при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 16:36
Ноут пришел без инита. При включении потребление 250ма. На плате были заменены танталы по питанию проца, под процом залит флюс. Похоже проц прогревали , но компаунд по углам чипа не снят. Флешка биоса паяна. Скачал с форума все подходящие варианты биоса, почистил МЕ и перебоом подобрал подходящий. На данный момент ноут запускается, с родным HDD ( Вин 10 UEFI ) идет загрузка, крутится круг из точек и все виснет намертво. Решил поставить винду на свой диск. С флешки установил Вин 10 поставил дрова. Пару раз ноут нормально перезагрузил, дрова стали на все устройства. Потом при очередном старте опять завис. В биосе может работать и не виснуть сколько угодно, если винда все таки загрузилась тоже работает ( по крайней мере еще пока не вис ) Что еще не понравилось, если зайти в биос сделать изменения или же просто выти через F10 изо нету.Если полностью обесточить и включить через 5-10 сек нормально включается. ОЗУ менял, сеть, картридер, HDMI чипы сдул. Пропаял проц ( пошатал на шарах) не помогло. Проц SR2UW i3-6006U покупать ради проверки не хочется. Попробовать снять проц сделать ребол поставить и посмотреть на результат ? Уже мысли закончились.
Подскажите трафарет от SR170 подойдет для накатки шаров на этот проц ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0) Виснет при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 17:08
Однозначно на свинец для начала.
Трафарет от sr170 не подойдет
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 18:57
Вот танталы я бы заменил на (заведомо)исправные что бы не гадать, а вдруг просадки по питанию проца
"Подскажите трафарет от SR170 подойдет для накатки шаров на этот проц ?"
нет, но... наврятли
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 23:27
И танталы поменял и бочонки до кучи.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 07:51
нет sr170 это - 1168
а ваш проц 1356
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 21:40
Заказал трафарет. Сделаю ребол проца дальше будет видно . Пока трафарет едет хочу попробовать перевести в UMA , просто снять питание с чипа будет достаточно ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:55
Пришел трафарет из поднебесной. К большому удивлению очень качественный. Снял проц отреболил, поставил взад. Включение, винда загрузилась . Но не долго музыка играла, после двух перезагрузок все вернулось взад. Похоже после нагрева начинает работать. Из чипов только видак остался :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:20
Процу хана У меня таких два лежит I5 6200U I7 6500U Так они через раз запускаются и даже иногда работают Третий I7 6500U вообще работает, но может просто перестать выводить изображения на матрицу на ШДМИ все нормально. После замены всех троих комбайнов, родные платы заработали без всяких косяков
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0) Виснет при загрузке винды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 19:10
Замена проца решила проблему :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7
kistik68
24 июл 2017, 16:39
kistik68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды
ValeDeMare
19
2130
22 ноя 2024, 22:29
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени
zizlow
09 мар 2017, 09:54
zizlow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) зависает при загрузке винды
wind_of_freedom
18 июл 2019, 09:03
wind_of_freedom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-DV6 (goya/balen 1.0) При загрузке винды выключается
Aleksbek
08 май 2020, 22:51
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
