Текущее время: 30 ноя 2026, 23:51
| Автор |
Dron1980
Заголовок сообщения: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0) Виснет при загрузке винды  Добавлено: 17 май 2020, 16:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 18:51 Наличности на руках: 873.60
Сообщения: 1012 Откуда: СССР
Ноут пришел без инита. При включении потребление 250ма. На плате были заменены танталы по питанию проца, под процом залит флюс. Похоже проц прогревали , но компаунд по углам чипа не снят. Флешка биоса паяна. Скачал с форума все подходящие варианты биоса, почистил МЕ и перебоом подобрал подходящий. На данный момент ноут запускается, с родным HDD ( Вин 10 UEFI ) идет загрузка, крутится круг из точек и все виснет намертво. Решил поставить винду на свой диск. С флешки установил Вин 10 поставил дрова. Пару раз ноут нормально перезагрузил, дрова стали на все устройства. Потом при очередном старте опять завис. В биосе может работать и не виснуть сколько угодно, если винда все таки загрузилась тоже работает ( по крайней мере еще пока не вис ) Что еще не понравилось, если зайти в биос сделать изменения или же просто выти через F10 изо нету.Если полностью обесточить и включить через 5-10 сек нормально включается. ОЗУ менял, сеть, картридер, HDMI чипы сдул. Пропаял проц ( пошатал на шарах) не помогло. Проц SR2UW i3-6006U покупать ради проверки не хочется. Попробовать снять проц сделать ребол поставить и посмотреть на результат ? Уже мысли закончились. Подскажите трафарет от SR170 подойдет для накатки шаров на этот проц ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0) Виснет при загрузке винды |
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0) Виснет при загрузке винды  Добавлено: 18 май 2020, 07:51 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 255.66
Сообщения: 1140 Откуда: Уфа
Dron1980 писал(а): Подскажите трафарет от SR170 подойдет для накатки шаров на этот проц ? нет sr170 это - 1168 а ваш проц 1356
