Текущее время: 25 ноя 2026, 22:13
| Автор |
youngwar
Заголовок сообщения: Palit gtx1070ti getstream 8gb  Добавлено: 18 май 2020, 13:43 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 14:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 613 Откуда: Орел
принес видик не показывает картинку кулера на 100% крутятся. При проверке обнаружил заниженное напряжение на дроселе по 1.8 в, вместо 1,8 выдает 1,1 замерил питание на шим все сигналы приходят, заменил шим все так же. снял дросель замерил без него вообще 12 в на выходе шим (так и должно быть без нагрузки? ), поставил дросель на место все включилось, поставил под нагрузку, по температуре все норм, работает. проработала сутки и опять заниженное напряжение на 1.8 дроселе. к.з нигде нет все питания подымаются. кто нибудь сталкивался с таким?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit gtx1070ti getstream 8gb |
