Текущее время: 21 ноя 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Palit gtx1070ti getstream 8gb
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 13:43
принес видик не показывает картинку кулера на 100% крутятся. При проверке обнаружил заниженное напряжение на дроселе по 1.8 в, вместо 1,8 выдает 1,1 замерил питание на шим все сигналы приходят, заменил шим все так же. снял дросель замерил без него вообще 12 в на выходе шим (так и должно быть без нагрузки? ), поставил дросель на место все включилось, поставил под нагрузку, по температуре все норм, работает. проработала сутки и опять заниженное напряжение на 1.8 дроселе. к.з нигде нет все питания подымаются. кто нибудь сталкивался с таким?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1070ti getstream 8gb
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:28
Какая там микросхема управления этим питнанием? Как у неё задаётся значение выходного напряжения?
Бывает чтообратная связь осуществляется тем, что Vout через делитель напряжение на резисторах подаётся на определённый контакт микросхемы, на котором она ожидает фиксированное напряжение, например 0.8v. В таком случае выходное напряжение задаётся номиналами резисторов делителя.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:16
шимка NCP3170
Пока делал замеры R1, R2, C2, C3 все опять заработало, и опять видик пашет. Что за плавающий дефект?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 16:18
Для проверки резистивного делителя без выпаивания - подайте на отключенной карте на дроссель через ЛБП правильное для этого дросселя номинальное напряжение относительно земли (от номинального напряженя исправне компоненты не испортятся) и посмотрите сколько при этом получается на FB.
Померять номиналы R1 и R2 без выпаивания не получится, т.к. R1 и R2 имеют на порядок большие значения чем сопротивление нагрузки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 16:23
я их выпаял замерил сравнил с другой видюхой и запаял наместо и тут то все и заработало, ощущение что кондюк просаживает напряжение, решил махнуть на всякий. поставил на тест посмотрим как себя поведет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания памяти в ASUS TURBO GTX1070ti-8GB
Adamantix
05 мар 2021, 16:18
Adamantix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream
[ На страницу: 1, 2 ]
gavrilovich
38
14236
22 май 2021, 22:51
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1070TI DUAL 8G GDDR5 256BIT P/N:NE5107T015P2-1034
tyzman
14 сен 2021, 04:41
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GEFORCE GTX1070ti - сбиты с платы два смд элемента (опознание)
Вадимчик
25 ноя 2019, 19:44
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx1070ti gaming x 8g не видит память
fffas
09 апр 2020, 15:21
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], VitaliyMog1, yurr и гости: 106
