Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 18:15
Приветствую. Началось все с того, что пациент не влючился. Лежал на полке 3 месяца. Дошли руки. Разобрал, и начал измерять дежурки. На F3050 c обеих сторон 0v... Зарядное мертво. Купил новую зарядку оригинал 30W. Теперь на F3050 5.14v c обеих сторон. Ждем пару секунд... и появляется почти 20v. Загорелся светодиод на плате. Оставил на пару часов. Отключил зарядное. На батарее 8.5v. На кнопку включения не реагирует. Измеряю дальше. PP3V3_G3H = 3.3v - отлично. SMC_ONOFF_L = 3.3v. Замыкаю на GND - реакции 0. Измеряю дальше. PP3V3R3V0_AON... решил замерять на C7004... И тут у меня дрогнула рука и щуп соскочил. Сведодиод на плате на долю секунды стал ярче и потух. В результате сейчас нет даже PPDCIN_G3H. На F3050 - 5.14v c обеих сторон.
Вопрос. Начать с замены U3100? И каковы шансы что уложил что-то серьезное вроде проца или кокого-то сложного и труднозаменяемого контроллера?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 01:55
Вижу только одно решение, вспомнить куда отскочил щуп, если с 20V на низковольтную, то хана
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 07:39
20v быть точно не могло ибо все замеры делал на заряженной батарее. Так что максимум 8.5v, что, впринципе, тоже немало. Щуп соскочил в радиусе 2 компонентов от C7004 максимум. А там только CHGR_LDO_P5V0, PPVBAT_G3H_CHGR_REG, CHGR_LDO_P3V0, PPVBAT_G3H_CHGR_REG, CHGR_LDO_VDDA. И еще судя по тому, что я заметил более яркое свечение светодиода на плате D6900, значит повышенное напряжение попало на SYS_DETECT_LED, и, соответственно, на PP3V3_G3H. Судя по схеме и бордвью все что там +/- рядом в радиусе 2-х резисторов/конденсаторов связано с U7000 и U3100. Правильно ли я рассуждаю? И насколько вероятно, что замена этой пары вернет ноут в исходное состояние? И есть ли способ это выяснить наверняка без замены?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 08:25
Доброе утро ))
Вы бы для начала померили сопротивление ну или падение напряжения относительно земли в тех точках кода предположительно могло прилететь, возможно что-то найдете.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 12:27
Потыкал в окружение U7000. С виду все цело. А вот в окружении U3100 - PP3V3_UPC_XA_LDO и PP1V8D_UPC_XA_LDO лежат на земле. Видимо CD3215B01 погиб 100%? Стоит ли пробовать менять или сначала лучше еще замеры сделать? Если так, то как проверить живы ли остальные важные узлы?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 12:54
Проверьте все основные питания проца на короткое, так-же проверьте сопротивление на PPVRTC_G3H.
Если все в порядке подавайте с лбп 1-2 вольта туда где у Вас короткое и ищите что будет греться.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 15:10
PPVRTC_G3H на GND - мегаомы
Замерял на GND вот что:
PP1V_S3
PP1V_SUS
PP1V8_S3
PP1V8_SUS
PP3V3_S5
PP3V3_SUS
PP3V3R3V0_AON
PP5V_S0
PP5V_S0_CPUCORE1
PP5V_S0_CPUCORE2
PP5V_S0_CPUGT1
PP5V_S0_CPUGT2
PP5V_S3_CPUVR_VCC
PP5V_S4
PP5V_S5
PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS
PPVCCSA_S0
PPVCCSA_S0_CPU
PPVCORE_S0_CPU
PPVCORE_S0_GT
PPVCORE_SUS_PCH
Из всего перечисленного только:
PP1V8_SUS 7 Ohm
PPVCCSA_S0 20 Ohm
PPVCCSA_S0_CPU 20 Ohm
PPVCORE_S0_CPU 10 Ohm
PPVCORE_S0_GT 8 Ohm
Все остальные по списку вроде в порядке. Можете пояснить является ли это нормой? И подскажите пожалуйста, возможно, я не замерял какие-то важные линии?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 15:59
Из явного что сразу бросается в глаза PP1V8_SUS 7Ом, должно быть килоомы. Куда идёт смотрите по схеме.
Из того что не мерили PPVCORE_SUS_PCH норма примерно 110Ом, PP1V2_S3 норма килоомы, PPVCCIO_S0 норма примерно 170Ом.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 18:38
Замеры по недостающим линиям следующие:
Линия - сопротивление (прямое U в режиме проверки диодов)
PPVCORE_SUS_PCH - 260 Ом (120 мВ)
PP1V2_S3 - 460 Ом (350 мВ)
PPVCCIO_S0 - 950 Ом (72 мВ)
Судя по схеме, если я правильно ее читаю и понимаю, PP1V8_SUS формируется из PP3V3_S5 на U7800 и идет в U0500 (проц, что очень печально), а также в U3100 (что дает еще один, уже третий, повод ее снять и перемерять без нее). Опять же если я все правильно понял. Или есть способ проверить U3100 без снятия? Например, с помощью ЛБП. Если так, то какое напряжение лучше выставить, и какой ограничивающий ток?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 18:48
Только снимать или подавать с лбп напряжение на PP1V8_SUS и смотреть что будет греться. Думаю для начала один вольт с ограничение один ампер, ну а дальше по ситуации. Я бы к примеру сразу подал 1.8 вольта с ограничением по току ампера три четыре, при таком токе на столь низком напряжении не чего страшного точно не произойдет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 00:44
При 1.8V на PP1V8_SUS, потребление было 240mA. Поскольку ток маленький решил подождать хотя бы минуту. Тепловизора нет, и поэтому спустя заветную минуту первым делом ткнул пальцем в главного подозреваемого - U3100. Нагрелся. Не раскаленный, но нагрев чувствовался. Дальше прошелся по плате, все остальное вроде комнатной температуры. Снял контроллер. Сейчас PP1V8_SUS с виду в норме. Буду искать CD3215B01. По совместимости, как я почитал, могут быть проблемы. С01, С03 с прошек точно не подойдут, а что насчет A01?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 00:54
Нашел CD3215B01. Заменил. PPDCIN_G3H = 20v. Следом замерял SMC_ONOFF_L = 3.29v. Дай думаю, попробую включить. Замыкаю SMC_ONOFF_L на GND рядом... А как понять что он включился? Первое что пришло в голову найти какие-нибудь напряжения из серии S0. Замерял ключевые PP5V_S0 и PP3V3_S0. На них 5.01 и 3.29 соответственно. Изображения нет. Снова прижимаю SMC_ONOFF_L к земле секунд на 10. PP5V_S0 и PP3V3_S0 по нолям. Подскажите пожалуйста что дальше диагностировать чтобы решить проблему отсутствия изображения. Может дежурки замерять нужно какие-нибудь? Опыта не достаточно. Но то что дело точно не в подсветке, это я уверен. Экран отчистил до блеска лампами разными светил под разными углами - картинки нет. В прошлом пару раз сталкивался с отсутствием подсветки и понимаю как диагностировать. Заказал переходник USB Type-C -> HDMI. С ним картинка на мониторе должна появиться?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 01:27
Обычно, при подключенных динамиках и аудиоборде, слышен тихий "пумм",
признак того, что СМЦ завелся, инициализировал PPBUS, проверил КС ефи и передал управление ЕФИ.
Так же есть куча дебаг ледов нераспаянных.
Но если появляются напряжения S0 - вероятнее всего придется перешить ЕФИ с чистым МЕ, в худшем случае процу хана.
При отключенной матрице - точно должна быть картинка на внешку.
При подключенной - либо клон, либо расширение десктопа.
Многократно напарывался на матрицы 12" и 15, и 16, и 17 годов, с мертвым гаммакорректором на тконе.
Детект матрицы происходит по AUX каналу еДП.
Проверяйте питание матрицы. Гляньте осциллографом AUX-ы.
На питание камеры/АЛС можно забить.
ЗЫЖ
Не смог понять, откуда в 30Вт блоке питания (оригинале) нашлось "почти 20в"?
Там максимум 14,5В - если оно реально оригинальное.
ЗЗЫЖ
зачем извращаться и мерять в тесноте на керамике 7004, если есть специальная КТ сбоку платы?
доступна для замеров даже не снимая плату.
Вы в борд хоть глядели при ремонте?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 23:21
Цитата:
...слышен тихий "пумм"
В моем случае не слышен, увы
Существует ли способ сделать это подручными средствами? Можете поделится гайдом, если есть?
К сожалению, нет. Осциллографа нет
19.95v если быть точным. Могу фото выложить.
100% оригинал. Куплен в Мвидео неделю-две назад.
MR2A2ZM/A USB-C 30W Power Adapter
Model A1882
Изготовлен 08/2019
Видимо был повод. Давно было. Забыл уже.
Одним глазком... Не тем)
Переходник USB-C -> HDMI сегодня забрал. Картинки с ним, при отключенном дисплее MacBook, нет. Сегодня еще раз осмотрел плату досконально. Заметил скол небольшой на U6100. Как я понял, это флешка биос, т.е. EFI. Верно?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 08:07
Да, способ существует и в принципе все работает после чистки ме, но я так и не смог собрать дамп с чистым me на котором бы работала mac os catalina. Другие ос прекрасно работают, но после обновления до catalina, в момент подхвата драйвера на видео ребут, в безопасном режиме работает, перепробовал кучу разных дампов, me регионов, и способов компиляции, не чего не меняется.
Но опять же, я на своих платах менял проци, возможно это и не связано с me регионом. Не исключен вариант что я что-то не так делаю. Сейчас заказал с ебэя готовый efi, надеюсь хоть с ним заработает.
Что касается гайда такого не встречал, в свое время разбирался сам. Ищите инфу как пользоваться intel flash image tool. Здесь https://github.com/gdbinit/firmware_vau ... master/EFI можно найти апдейт efi почти для всех макбуков, а из него уже вытащить оригинальный, чистый ме регион.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 47 секунд: ----------
Она самая.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
А питание ядер (PPVCORE_S0_CPU) то поднимается после включения платы?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 15:50
0.74v
Созрел план. Для начала думаю заказать "отладка мигающий разъем". Далее попробовать прочитать U6100. Если будут проблемы - заменить. Если не будет проблем - прошить. Ну, а дальше, как я понимаю, если МЕ чистый прошился нормально, то ноутбук заработает. А если же нет, то дальше U0500 под замену или же есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 16:17
S1120 писал(а):
0.74v
Однозначно что-то из U6100 вычитывается, иначе питания проца бы не было.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Ну да, для начала efi подкинуть точно живой, если не поможет можно думать о замене процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
20 май 2020, 23:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
4584
13 авг 2020, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 14:31
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 12 Retina A1534 2016 (820-00244) пульсирует 5В
в форуме Apple
NoWAYouT
17 сен 2019, 21:42
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
