Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v |
MoneyBot
S1120
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v  Добавлено: 19 май 2020, 07:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 10:28 Наличности на руках: 27.07
Сообщения: 20 Откуда: Belarus
20v быть точно не могло ибо все замеры делал на заряженной батарее. Так что максимум 8.5v, что, впринципе, тоже немало. Щуп соскочил в радиусе 2 компонентов от C7004 максимум. А там только CHGR_LDO_P5V0, PPVBAT_G3H_CHGR_REG, CHGR_LDO_P3V0, PPVBAT_G3H_CHGR_REG, CHGR_LDO_VDDA. И еще судя по тому, что я заметил более яркое свечение светодиода на плате D6900, значит повышенное напряжение попало на SYS_DETECT_LED, и, соответственно, на PP3V3_G3H. Судя по схеме и бордвью все что там +/- рядом в радиусе 2-х резисторов/конденсаторов связано с U7000 и U3100. Правильно ли я рассуждаю? И насколько вероятно, что замена этой пары вернет ноут в исходное состояние? И есть ли способ это выяснить наверняка без замены?
S1120
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v  Добавлено: 19 май 2020, 18:38 |
| Интересующийся |
Замеры по недостающим линиям следующие:
Линия - сопротивление (прямое U в режиме проверки диодов)
PPVCORE_SUS_PCH - 260 Ом (120 мВ) PP1V2_S3 - 460 Ом (350 мВ) PPVCCIO_S0 - 950 Ом (72 мВ)
Судя по схеме, если я правильно ее читаю и понимаю, PP1V8_SUS формируется из PP3V3_S5 на U7800 и идет в U0500 (проц, что очень печально), а также в U3100 (что дает еще один, уже третий, повод ее снять и перемерять без нее). Опять же если я все правильно понял. Или есть способ проверить U3100 без снятия? Например, с помощью ЛБП. Если так, то какое напряжение лучше выставить, и какой ограничивающий ток?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v  Добавлено: 19 май 2020, 18:48 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
S1120 писал(а): Или есть способ проверить U3100 без снятия? Например, с помощью ЛБП. Если так, то какое напряжение лучше выставить, и какой ограничивающий ток? Только снимать или подавать с лбп напряжение на PP1V8_SUS и смотреть что будет греться. Думаю для начала один вольт с ограничение один ампер, ну а дальше по ситуации. Я бы к примеру сразу подал 1.8 вольта с ограничением по току ампера три четыре, при таком токе на столь низком напряжении не чего страшного точно не произойдет.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
S1120
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v  Добавлено: 21 май 2020, 00:44 |
| Интересующийся |
При 1.8V на PP1V8_SUS, потребление было 240mA. Поскольку ток маленький решил подождать хотя бы минуту. Тепловизора нет, и поэтому спустя заветную минуту первым делом ткнул пальцем в главного подозреваемого - U3100. Нагрелся. Не раскаленный, но нагрев чувствовался. Дальше прошелся по плате, все остальное вроде комнатной температуры. Снял контроллер. Сейчас PP1V8_SUS с виду в норме. Буду искать CD3215B01. По совместимости, как я почитал, могут быть проблемы. С01, С03 с прошек точно не подойдут, а что насчет A01?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v  Добавлено: 28 май 2020, 01:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
S1120 писал(а): А как понять что он включился? Обычно, при подключенных динамиках и аудиоборде, слышен тихий "пумм", признак того, что СМЦ завелся, инициализировал PPBUS, проверил КС ефи и передал управление ЕФИ. Так же есть куча дебаг ледов нераспаянных. Но если появляются напряжения S0 - вероятнее всего придется перешить ЕФИ с чистым МЕ, в худшем случае процу хана. S1120 писал(а): Заказал переходник USB Type-C -> HDMI. С ним картинка на мониторе должна появиться? При отключенной матрице - точно должна быть картинка на внешку. При подключенной - либо клон, либо расширение десктопа. Многократно напарывался на матрицы 12" и 15, и 16, и 17 годов, с мертвым гаммакорректором на тконе. Детект матрицы происходит по AUX каналу еДП. Проверяйте питание матрицы. Гляньте осциллографом AUX-ы. На питание камеры/АЛС можно забить. ЗЫЖ Не смог понять, откуда в 30Вт блоке питания (оригинале) нашлось "почти 20в"? Там максимум 14,5В - если оно реально оригинальное. ЗЗЫЖ зачем извращаться и мерять в тесноте на керамике 7004, если есть специальная КТ сбоку платы? доступна для замеров даже не снимая плату. Вы в борд хоть глядели при ремонте?
S1120
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v  Добавлено: 28 май 2020, 23:21 |
| Интересующийся |
Цитата: ...слышен тихий "пумм" В моем случае не слышен, увы Цитата: вероятнее всего придется перешить ЕФИ с чистым МЕ Существует ли способ сделать это подручными средствами? Можете поделится гайдом, если есть? Цитата: Гляньте осциллографом AUX-ы К сожалению, нет. Осциллографа нет Цитата: Не смог понять, откуда в 30Вт блоке питания (оригинале) нашлось "почти 20в"? Там максимум 14,5В - если оно реально оригинальное. 19.95v если быть точным. Могу фото выложить. 100% оригинал. Куплен в Мвидео неделю-две назад. MR2A2ZM/A USB-C 30W Power Adapter Model A1882 Изготовлен 08/2019 Цитата: зачем извращаться и мерять в тесноте на керамике 7004, если есть специальная КТ сбоку платы? Видимо был повод. Давно было. Забыл уже. Цитата: Вы в борд хоть глядели при ремонте? Одним глазком... Не тем) --------------- Переходник USB-C -> HDMI сегодня забрал. Картинки с ним, при отключенном дисплее MacBook, нет. Сегодня еще раз осмотрел плату досконально. Заметил скол небольшой на U6100. Как я понял, это флешка биос, т.е. EFI. Верно?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v  Добавлено: 29 май 2020, 08:07 |
| Инженер |
S1120 писал(а): Существует ли способ сделать это подручными средствами? Можете поделится гайдом, если есть? Да, способ существует и в принципе все работает после чистки ме, но я так и не смог собрать дамп с чистым me на котором бы работала mac os catalina. Другие ос прекрасно работают, но после обновления до catalina, в момент подхвата драйвера на видео ребут, в безопасном режиме работает, перепробовал кучу разных дампов, me регионов, и способов компиляции, не чего не меняется. Но опять же, я на своих платах менял проци, возможно это и не связано с me регионом. Не исключен вариант что я что-то не так делаю. Сейчас заказал с ебэя готовый efi, надеюсь хоть с ним заработает. Что касается гайда такого не встречал, в свое время разбирался сам. Ищите инфу как пользоваться intel flash image tool. Здесь https://github.com/gdbinit/firmware_vau ... master/EFI можно найти апдейт efi почти для всех макбуков, а из него уже вытащить оригинальный, чистый ме регион. ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 47 секунд: ---------- S1120 писал(а): Как я понял, это флешка биос, т.е. EFI. Верно? Она самая. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- А питание ядер (PPVCORE_S0_CPU) то поднимается после включения платы?
S1120
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v  Добавлено: 30 май 2020, 15:50 |
| Интересующийся |
Цитата: А питание ядер (PPVCORE_S0_CPU) то поднимается после включения платы? 0.74v Цитата: Да, способ существует и в принципе все работает после чистки ме Созрел план. Для начала думаю заказать "отладка мигающий разъем". Далее попробовать прочитать U6100. Если будут проблемы - заменить. Если не будет проблем - прошить. Ну, а дальше, как я понимаю, если МЕ чистый прошился нормально, то ноутбук заработает. А если же нет, то дальше U0500 под замену или же есть еще варианты?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v |
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v  Добавлено: 30 май 2020, 16:17 |
| Инженер |
S1120 писал(а): 0.74v Однозначно что-то из U6100 вычитывается, иначе питания проца бы не было. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- S1120 писал(а): А если же нет, то дальше U0500 под замену или же есть еще варианты? Ну да, для начала efi подкинуть точно живой, если не поможет можно думать о замене процессора.
MoneyBot
