Попала в руки такая майнинговая карта. Она без видеовыходов.
Предыстория такова. Вместо 8pin питания воткнули восьмипиновый разъём от питания процессора. И так два раза
Оплавились разъёмы в обеих картах. В одной после смены разъёма всё заработало нормально. А вот у второй проблемы.
Она нормально видится материнкой, устанавливаются драйвера без ошибок, GPU-Z всё прекрасно видит и даже в афтебёрнере можно настраивать частоты и напряжения.
Но как только запускается майнинг, так она выпадает с ошибкой "Устройство не является съёмным и не может быть извлечено" (это выскакивает системное сообщение windows). А в майнере появляется сообщение "невозможно получить текущую температуру. Ошибка 15".
Нашёл пробитый сдвоенный диод D33. Надпись на нём 76. Нашёл похожий на доноре 1070 (надпись 86). Насколько я понял, одно и то же. Если нет, то поправьте.
К сожалению, это не помогло.
В чём может быть ещё причина?
