Текущее время: 02 июн 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Gigabyte P104 GV-NP1014D5X-4G - запитали от разъема питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 23:10
Попала в руки такая майнинговая карта. Она без видеовыходов.
Предыстория такова. Вместо 8pin питания воткнули восьмипиновый разъём от питания процессора. И так два раза :-): Оплавились разъёмы в обеих картах. В одной после смены разъёма всё заработало нормально. А вот у второй проблемы.
Она нормально видится материнкой, устанавливаются драйвера без ошибок, GPU-Z всё прекрасно видит и даже в афтебёрнере можно настраивать частоты и напряжения.
Но как только запускается майнинг, так она выпадает с ошибкой "Устройство не является съёмным и не может быть извлечено" (это выскакивает системное сообщение windows). А в майнере появляется сообщение "невозможно получить текущую температуру. Ошибка 15".
Нашёл пробитый сдвоенный диод D33. Надпись на нём 76. Нашёл похожий на доноре 1070 (надпись 86). Насколько я понял, одно и то же. Если нет, то поправьте.
К сожалению, это не помогло.
В чём может быть ещё причина?
Последний раз редактировалось Домосед 19 май 2020, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte P104 GV-NP1014D5X-4G
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 23:22
В майнере на зеленых такая ошибка обычно появляется при проблеме с питанием 12в, обычно из за плохого контакта в разъемах или слабого БП, думаю мерить, копать нужно еще эти цепи.
Последний раз редактировалось vitok70 18 май 2020, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 23:24
Контакты проверил и пропаял. Ну и блок питания, естественно, нормальный.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 23:30
Померить не просаживается где то под нагрузкой оно включая c PCI, райзер поменяйте если на нем сидит.
3.3V то же проверьте на всякий. Ну а дальше копать цепи на карте, работают ли все ли фазы и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte P104 GV-NP1014D5X-4G - запитали от разъема питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 08:30
Решил проблему. Самовосстанавливающийся предохранитель срабатывал. Вероятно, пострадал при переполюсовке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P104-100 gigabyte не видится
Mafi
07 апр 2022, 01:22
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 13:58
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VRAM Gtx1080 8gb and zotac p104-100-A1 4gb
lantrung1983
23 ноя 2019, 23:38
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как протестировать память P104-100 Mats
[ На страницу: 1, 2 ]
tolychik
35
9675
23 фев 2024, 21:29
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D P104-100 нет питаний
Sergio83
2018
19 авг 2020, 11:19
dron102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
