Текущее время: 14 ноя 2026, 04:49
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ты за или против ремонта диска?
 Я за: ремонт дисков - это продление жизни диску и хранению информации  28%  28%  [ 22 ]
 Я против: ремонт дисков - это халтура и обречение пользовательских данных на утилизацию в ближайшее время  72%  72%  [ 56 ]
Всего голосов : 78
 Заголовок сообщения: Ты за или против ремонта диска?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 11:27
Интересен процент ремонтников дисков. Под ремонтом имелось ввиду: скрытие BAD-ов, отключение голов, Arco/Burn/SelfScan-ы и т.п. (ремонт "битого" по поверхности диска).
Решение своё можно изменить.
Пишите комменты по своему решению.
ЗЫ1: сам считаю ремонт дисков халтурой и пустой тратой времени. Особенно после случая с Гренадой 3Tb, которую ремонтил несколько суток, а она так и отработала - несколько суток.
Недавно бурнил Samsung на 500Gb чисто ради прикола - бурнился 2,5 суток (слишком много времени уходит).
ЗЫ2: неисправные диски лучше на донор пустить, чем несколько суток ремонтировать с непонятным результатом.
 Заголовок сообщения: Re: Ты за или против ремонта диска?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 11:54
Ни за не против. Все зависит от состояния диска. Если практически в норме и без царапин, я такие чиню.
А долго возиться, с мало прогнозируемым результатом, ни какого смысла.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 12:00
Так я об этом и пишу: возни много, результат непредсказуемый. А гарантию дай.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 12:06
Максимальный ремонт, который на мой взгляд целесообразно проводить, это чистка ластиком окисленных контактов и ремап бэдов. Да и то без гарантий а только как временное решение для клиента. Все другие неисправности - замена HDD.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:04
К тому , что высказал Tomset и добавить нечего , хотя проголосовал "за" . С много террабайтными современными монстрами всех отправляю сразу в магазин - не живучие они . Старенькие живучие серии типа NHawk Plus можно и сделать , только кому они нужны кроме как в офисники за копейки ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:23
Все хдд с ремонта были проданы или подарены с таким условием что они из ремонта и на каких гарантий .
Под файлопомойку, клиент не платёжеспособный а работать ему надо.
Продать по цене хорошего это уже обман.
ремонт с целью достать данные ? как с этим ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:36
Ремонтировал контроллер один раз, предупреждал, что возможно диск долго не прослужит. Так оно и получилось. Хотя изначально договоренность была чисто под восстановление данных. Там куча бэд блоков было как оказалось. Потом пошли претензии мол диск тормозит и как оказалось клиент хотел этим диском пользоваться дальше. В итоге не стал связываться, вернул деньги и после этого случая зарекся делать винты клиентам. Надо данные восстановить - не вопрос, но делаю это сам, на своем компе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:41
И через эти случаи прошли многие, кто отказался от ремонта дисков.
А бывали вообще неадекваты, которые ещё и скандал устраивали по поводу того, что у него данные накрылись на отремонтированном диске, который ещё на гарантии...
ЗЫ: есть и такие, которые устраивают скандал даже тогда, когда нет никаких гарантий...
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:52
Ремонт и данные - темы разные . Запустил диск , перелил , то что переливается :-) на диск предоставленный клиентом - дальше его проблемы .
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 14:03
И всё на этом.
Вижу смысл возиться только для снятия информации. За это ещё более/менее платят, всё остальное -только для общего развития.
Пару раз обращался по гарантии на официальный сервис Seagate (где-то недалеко был) - такое дерьмо оттуда приезжало..
И это с наличием (подразумевается) и оборудования, и прошивок, и З/Ч...
Один хард "из ремонта" включил - рокот подшипников из соседней комнаты слышен был :sh_ok:
О качестве чтения уже не говорю..
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 14:14
Спасение данных, в основном, сильно отличается от классического ремонта. Мало что можно из ремонтных методик применять, которые тупо похоронят данные.
Даже ремап нельзя, пока данные не спасешь. Вообще на диск ни чего не пишется. кроме восстановления служебки, с предварительной проверкой, что запись возможна.
Данные ни когда не возвращаются на проблемном диске, только на проверенный новом или б.у.
Попадаются конечно кадры упертые - хочу именно на своем и чтоб работал.
Но тут уж без каких либо гарантий, если настаивает.
Если данные дает к себе сохранить, то даешь типа гарантию что сохранишь данные, пока он на другой диск их не скопируют. Но за данными они с большой вероятностью вскоре возвращаются.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:47
я считаю что после такого ремонта долго не проработает!
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:53
Выбрал Против. Хотя как бы я не то, чтобы Против; просто это глупость)
Трудозатраты (кучка тестов туда же) помноженные на КПД (а оно в итоге низкое если гарантия не до двери) - это бестолковая и неэффективная работа для нормального ремонтника. Ценник ограничен стоимостью хдд на вторичке - вопрос данных тут не рассматриваем, а в случае если винт клиента, то значит только ЧАСТЬЮ от стоимости на вторичке. То есть "трахаться за филку-косарь" с неясным результатом, ну это надо очень не уважать себя имхо )
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:55
Лично я за ремонт, если оно того стоит. Убрать несколько бэдов, починить прошивку, заменить предохранитель или убрать пробитый супрессор вполне считаю можно.
Сообщение не в тему
у меня был случай, когда пришлось ремонтировать хард програмно, так как отремонтировали моноблок с заменой комбайна и ремонтом подсветки матрицы (там еще разворовали его по сервисам, вайфай, оперативку стянули, шлейфы), а потом оказалось, что хард не определяется. Зависал из-за бага со смартом, ну, чтобы не расстраивать клиента, бонусом уже восстановил хард, так как там итак ценник был около 10к деревянных, а бабуля владелица была меганедовольна, потому что через 4 сервиса-посредника почти пол года он ехал к нам в ремонт, чего мы, естественно не знали. И крайними уже оказывались мы, якобы очень долго делали. Так что лучше потратить час вечерком под чаёк и отдать полностью рабочий аппарат, не потеряв уже вложенное время, запчасти и деньги, чем бодаться с кипящим клиентом, чтобы они еще 3000р сверху за новый хард накинули + за винду, а потом еще и за восстановление данных.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 02:22
Какой-то черно-белый опрос. В реальной жизни все серое: Если сбит элемент на новом то конечно же ремонт. Если вылетел контроллер на 2-х летнем - туда ему и дорога...
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 03:28
надо еще пункт - простейший ремонт.
А платы в целом редко летят, не больше 3% процентов от всех отказов.
Основная причина отказов >90% это царапины на пластинах и они уже ни куда не денутся, и будут дальше разрушаться, как только головки будут на них периодически попадать.
Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, до ловино образного процесса. когда уже - пару секунд и все магнитное покрытие на фильтре в виде черной пыли.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 11:16
Ремонт имелся ввиду не платы, а скрытие BAD-ов, резка голов.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 17:00
вот данный хард нет смысла юзать- хоть и арко селфтест прошёл...пыль от запилов....(2 скрин от виктории 3й от вдмарвел плист)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
а этот послужит ещё- залудил контакты на плате+арко и селф....(1й скрин)
у нового с завода тоже есть беды скрытые в заводской лист.....
у сигейта 30тыщ с завода бедов в листе.....
выложил вдшки...
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 21:29
Это другие беды. Неравномерность нанесения магнитного материала, что неизбежно возникает при изготовлении миллионов пластин.
Но не царапины на поверхности. Их просто не может быть на заводе, на только что изготовленных пластинах.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 12:17
Tomset это всё понятно ...
Прикол - комп за 1н год поменяли 3 харда и копус, пришёл снова - мятый корпус и дохлый хард )))
ребёнок нервничает в играх и пинает корпус под столом)))))
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 15:50
gmosin
пусть ставят ссд. им пофиг на удары по корпусу
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 12:26
поставили)
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 23:01
Смотря какой ремонт если вытащить данные то за, если нулить беды на малом объеме то против ! все зависит от усилий затраченного времени
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 19:06
С начала 2000-х ремонтирую только себе для резервного копирования.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:57
А SSD рассматриваются в этой теме ? :-) Восстанавливал работоспособность и буду делать это далее ::yaz-yk:
Если серьёзно :
Какая к чёрту разница что будет в выводах из этой темы - кто ремонтировал , тот и будет , кто выбрасывал , то ж мнения не изменит . Статистику собрать - сомнительно . ТС - тема нахрена ? Если нельзя ответить кроме как "шоб было" меркую прикрыть её надотъ - могет возрасти кол-во тех , кто ремонтировал/отказывал в ремонте дисков , ещё при династии Мин :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 10:51
Пусть весит - жрать не просит.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 15:57
Проголосовал "за". Ремонтировать и использовать дальше на сколько это возможно, в зависимости от характера повреждений и проведенного ремонта. За это, на мой взгляд, логика и здравый смысл. Каждый из нас когда заболеет идет к врачу лечится, а не в морг или похоронную компанию. Да и потребитель, судя по не ослабевающему интересу, например, к вот этой ветке - viewtopic.php?f=49&t=25481, голосует "за". А потребитель всегда прав...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 17:43
Это вообще неудачный пример. Фишка SSD. Что их нереально проверить нормально после ремонта, не убив еще кучу рабочего ресурса.
Сколько он ресурса выработал, эта информация теряется при ремонте, будет хранить хотя бы несколько суток, или не будет. Ни как не поверишь.
И это надо понимать. А то Приблизительно штуку на ремонт потратишь, с неизвестным результатом, вместо того чтобы купить подобную новую с полным ресурсом за 2000р.
Не все устройства одинаково полезно ремотировать. Если ты знаешь, что твоя SSD отработала 5-10%, и сдохла из за сбоя, еще ладно, но чинить которая уже лет пять отработала ни какого смысла.
Но халтурщикам все равно, китайцы их вагонами с сервисов по 1-5 баксов скупают, восстанавливают, запаковывают в дешевые пластиковые корпуса с новым логотипом и продают под новыми марками, которые меняются чуть не каждый месяц.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 09:21
Только чистка контактов, ремап, и сбитые элементы, выгоревшие элементы. Остальное зло. Еще хуже когда наремонтируют таких жестких и давай их продавать как не бит, не каршен.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 20:44
И все таки каждый случай индивидуален.
Где-то можно ремонтировать, где-то нет.
Пример:
коллега по работе попросила подшаманить жесткий, нужен для старого нетбука, который будет превращен в IP TV приставку, или что-то типа того. Покупать новый расточительно.
Дано: WD Blue 320Gb (298GB), почти вся поверхность в норме, но в самом конце сбойные сектора, на которых диск зависает. Кусок приличный, несколько гигов, такое не заремапить.
Что делаем: через HPA устанавливаем MAX LBA, обрезая проблемный участок. В итоге получаем диск объемом 290GB, но который по всей поляне отлично пишется и читается без дефектов.
Для ситуации, когда надежность хранения информации не решающий фактор, вполне себе решение. Может несколько лет легко проработать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
TSARIVAN
116
27068
04 сен 2017, 18:28
DimKaYa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ya Xun 881D против xxxxx стоит-ли менять?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
n0by1
4118
24 авг 2019, 23:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM4033 против SM4043 взаимозаменяемость
nafanja
19 фев 2020, 14:48
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Барьер против разлива ЖМ подскажите где искать?
в форуме Беседка
4uvak
22 окт 2025, 12:27
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
paul_nvk
04 янв 2017, 12:24
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
