Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
densen
Заголовок сообщения: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2020, 10:30 |
Зарегистрирован: 17 май 2020, 21:56 Наличности на руках: 69.03
Сообщения: 15 Откуда: rakvere
Доброго времени суток. Изночально была проблема с постояной перезагрузкой системы(вин10). Пользователи уже успели раобрать на предмет чистки вентилятора- говорят сильно грелся. Пасту заменил, осмотрел. начал тестить- просидел в инете, поиграл- через некоторое вреня начались нескончаемые перезагрузки - STOP_CODE (vsegda raznije) -> restart. Погрешил на винду- решил поставлю вин7, переустановил, оказалось что дров нет под 7-ку, кое-как мышь установил. Пока с ней работал и устанавливал, ни каких збоев не было, нагретость по ощущениям приемлимая. Вернул 10ку и снова начались ошибка и перезагрузки. Было решено дожать по драйверам уже до конца- с офф саита запустил обновление, которое конечно предложило обновить и биос. После включения программы- перезагрузка для обновления биоса... и после этого черный экран, работающий вентилятор, на кнопку включения реагирует и нет больше признаков жизни. Нова - нажимал. Батареи снимал. Форум читал. Биос надо шить через програматор. Микру выпаял(winbond 25q64jvs10 1820), считал пр-м ch431a, прога aspprogramer . Поскольку не нашлось ни где наклейки точной модели сей машины, методом тыка -вроде как оказалась модель 15IKB. возможно я ошибся. скачал здесь, стер- залил. После заливки и обратной впайки, тело только на сенунду запустит вентилятор и кнопка включения остается гореть. Может я еще какие-нибудь манипуляции должен был сделать с тем скаченым с саита фаилом? Может можно поправить скаченый мною с биоса dump? Может есть у кого правильный фаил?
Все что есть на плате :
¤MB EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 2017-07-03 ¤PN 5820R19881 NOK 2018/08 ¤e239218 2
Последний раз редактировалось densen 18 май 2020, 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 18 май 2020, 15:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Вот. С оф. сайта. это BIOS от платформы NM-B241 densen писал(а): А 15IKB(nm452) и 17IKB(nm452) есть отличия? BIOS один и тот же. Чтобы не гадать, напиши Model Name - например: 81DE
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 18 май 2020, 18:31 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 37.54
Сообщения: 373 Откуда: Череповец
siberian писал(а): это BIOS от платформы NM-B241 ТС написал, что это 15IKB, я нашёл от 81DH Вот, нарезал ещё от 81DJ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10.siberianА как по дампу платформу определить? Просвяти, плиз. ---------- Добавлено спустя 27 минут 29 секунд: ---------- Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10.siberianХотя понял уже. По самому дампу - никак)) По названию с помощью гугла можно узнать)))
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 18 май 2020, 19:51 |
Vln писал(а): Ищите по модели платы NM-B452 может не прокатить - 320-15IKB тоже на этой платформе и BIOS другой... densen писал(а): Есть смысл... Твой бук Lenovo ideapad 330-15IKB Model 81DE, так что есть
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 18 май 2020, 20:22 |
На 81DJ биос такой же, как и на 81DE (сравнивал) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10.siberian писал(а): и видишь, что есть BIOS 8RCN для платформы NM-B241 и 8TCN для NM-451/452 Что то не вижу нигде там упоминания платформы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 18 май 2020, 21:09 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Что то не вижу нигде там Я имел ввиду не там - на сайте Lenovo, a здесь на Vlab jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): На 81DJ биос такой же, как и на 81DE Не такой же, а один и тот же siberian писал(а): Lenovo Ideapad 330-15IKB (81DE), 330-17IKB (81DM), 330 Touch-15IKB (81DJ) MB: NM-B451 BIOS: 8TCN53WW
densen
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 19 май 2020, 10:11 |
81DJ биос , он же 81DE не прокатил. Из симптомов по прошивкам: 1. присланый Dimonickon версия- ведет себя так же как и после упдата биоса, а именно реакция на кнопку есть, секундный блик экрана и ускореный вет-тор. Вкл-сь это все с некой загрузочной задержкой, но дольнейшая загрузка/включение стопорится. при удерживании Выкл- блик экрана чернотой и выключение.
2. и 3. jawdead (Севастьянов Павел) В данном случае на кнопку реакции нет, постоянно моргает , видимо загруженый биос ему крайне ненравится, что наводит на мысль- может версия нета...
4. заливал еще один с этого сайта 17ikb NM-B452 rev 1-0 ORIG 81BJ- реакция как в первом случае.
Так же нельзя исключать, что бук пришел с другой проблемой :перезагрузки - может какой-нибудь аппаратный сбой? визуально плату осмотрел, выдернул wifi и жесткие диски, Когда делается обновление биоса с офф сайта, через .ехе, не прописывает ли программа еще что-нибудь, куда-нибудь, а может надо дописать- с\н например?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 19 май 2020, 12:18 |
densen писал(а): 17ikb NM-B452 rev 1-0 ORIG 81BJ 81BJ - это 320-17IKB Тебе бы надо сперва определиться что у тебя за бук на руках, а то так и будешь BIOS'сы шить... хотя бы состав платы огласил
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 19 май 2020, 14:03 |
densen писал(а): куда еще посмотреть, что бы определится с моделью? посмотри на проц, видак
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 20 май 2020, 17:29 |
densen писал(а): Как я понимаю... Ну теперь можно и плату начинать ремонтировать...
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 21 май 2020, 14:08 |
densen писал(а): Powerman ваш дамп и запустил комп. Powerman писал(а): PN 5B20R19881 Type 81DE -> 8TCNxxWW Так что за загадочный дамп то? densen писал(а): 81DJ биос , он же 81DE не прокатил. Непонятка какая то...
densen
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10 Добавлено: 21 май 2020, 15:46 |
jawdead вот и у меня такой же вопрос- дело было в дампах или в том что с внешней оперативкой бук не желал запускаться, или с ней какие-то проблемы которые еще проявятся, может еще какая-то причина. От не снятого оставалась только оперативка, моник, клава, даже акум не ставил (пока экпере-ть не очень хочется- раз бук запустился, после проявится, т.б. я заготовил ему испытаний) jawdead densen писал(а): 81DJ биос , он же 81DE не прокатил. это был ваша нарезка bios1.rar (18 май 2020, 17:01). это то что было залито, мож есть желание в хекс заглянуть. может они все одинаковые, а проблема была в 8Gb ram download/file.php?id=146337download/file.php?id=146312 ---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ---------- Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10.dxdiag запутала напроч Модель копьютера: 81BG
