Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 10:30
Доброго времени суток. Изночально была проблема с постояной перезагрузкой системы(вин10). Пользователи уже успели раобрать на предмет чистки вентилятора- говорят сильно грелся.
Пасту заменил, осмотрел. начал тестить- просидел в инете, поиграл- через некоторое вреня начались нескончаемые перезагрузки - STOP_CODE (vsegda raznije) -> restart. Погрешил на винду- решил поставлю вин7, переустановил, оказалось что дров нет под 7-ку, кое-как мышь установил. Пока с ней работал и устанавливал, ни каких збоев не было, нагретость по ощущениям приемлимая. Вернул 10ку и снова начались ошибка и перезагрузки. Было решено дожать по драйверам уже до конца- с офф саита запустил обновление, которое конечно предложило обновить и биос. После включения программы- перезагрузка для обновления биоса... и после этого черный экран, работающий вентилятор, на кнопку включения реагирует и нет больше признаков жизни.
Нова - нажимал.
Батареи снимал.
Форум читал. Биос надо шить через програматор. Микру выпаял(winbond 25q64jvs10 1820), считал пр-м ch431a, прога aspprogramer . Поскольку не нашлось ни где наклейки точной модели сей машины, методом тыка -вроде как оказалась модель 15IKB. возможно я ошибся. скачал здесь, стер- залил. После заливки и обратной впайки, тело только на сенунду запустит вентилятор и кнопка включения остается гореть.
Может я еще какие-нибудь манипуляции должен был сделать с тем скаченым с саита фаилом? Может можно поправить скаченый мною с биоса dump? Может есть у кого правильный фаил?
Все что есть на плате :
¤MB EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 2017-07-03
¤PN 5820R19881 NOK 2018/08
¤e239218 2
Последний раз редактировалось densen 18 май 2020, 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 11:33
Ищите по модели платы NM-B452
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 11:49
Вот. С оф. сайта.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 12:58
А 15IKB(nm452) и 17IKB(nm452) есть отличия? Цифры к монитору относятся? И прошивка тоже другая? Может поэтому первый запуск после прошивки и был неудачным, т.к. прошивка не та- на этой моделе монитор 17.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 13:17
Сейчас то завёлся?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 13:28
jawdead еще не проверял
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:44
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а):
Вот. С оф. сайта.
это BIOS от платформы NM-B241
BIOS один и тот же. Чтобы не гадать, напиши Model Name - например: 81DE
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 17:03
Добавил слитый флаш до стирания и перезаписи. Может там видно что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 18:31
ТС написал, что это 15IKB, я нашёл от 81DH
Вот, нарезал ещё от 81DJ
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Re: Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10.
siberian
А как по дампу платформу определить? Просвяти, плиз.
---------- Добавлено спустя 27 минут 29 секунд: ----------
siberian
Хотя понял уже. По самому дампу - никак)) По названию с помощью гугла можно узнать)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:17
Да очень просто: идёшь в раздел Lenovo -> BIOS-> забиваешь в поиск 330-15(17)ikb и видишь, что есть BIOS 8RCN для платформы NM-B241 и 8TCN для NM-451/452
Результаты раскопок записываешь в файл
Например:
Lenovo Ideapad 330-15IKB (81DE), 330-17IKB (81DM), 330 Touch-15IKB (81DJ)
MB: NM-B451
BIOS: 8TCN53WW
EC:
SPI:
DMI: 234000h, 235000h
note: не проверен, с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:31
перезалит биос - пока черный экран, на кнопку реагитует, вент-р крутится, всё как было после update.
насчет модели я написал, что не знаю. выбиралось из того что выдавал максимально поиск по инфор-ии на маме.
jawdead
Есть смысл заливать последний предложеный ??
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:51
может не прокатить - 320-15IKB тоже на этой платформе и BIOS другой...
densen писал(а):
Есть смысл...
Твой бук Lenovo ideapad 330-15IKB Model 81DE, так что есть
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:22
На 81DJ биос такой же, как и на 81DE (сравнивал)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Что то не вижу нигде там упоминания платформы...
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:09
Я имел ввиду не там - на сайте Lenovo, a здесь на Vlab
Не такой же, а один и тот же
MB: NM-B451
BIOS: 8TCN53WW
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 10:11
81DJ биос , он же 81DE не прокатил. Из симптомов по прошивкам:
1. присланый Dimonickon
версия- ведет себя так же как и после упдата биоса, а именно реакция на кнопку есть, секундный блик экрана и ускореный вет-тор. Вкл-сь это все с некой загрузочной задержкой, но дольнейшая загрузка/включение стопорится. при удерживании Выкл- блик экрана чернотой и выключение.
2. и 3. jawdead (Севастьянов Павел)
В данном случае на кнопку реакции нет, постоянно моргает , видимо загруженый биос ему крайне ненравится, что наводит на мысль- может версия нета...
4. заливал еще один с этого сайта 17ikb NM-B452 rev 1-0 ORIG 81BJ- реакция как в первом случае.
Так же нельзя исключать, что бук пришел с другой проблемой :перезагрузки - может какой-нибудь аппаратный сбой? визуально плату осмотрел, выдернул wifi и жесткие диски,
Когда делается обновление биоса с офф сайта, через .ехе, не прописывает ли программа еще что-нибудь, куда-нибудь, а может надо дописать- с\н например?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 12:18
81BJ - это 320-17IKB
Тебе бы надо сперва определиться что у тебя за бук на руках, а то так и будешь BIOS'сы шить...
хотя бы состав платы огласил
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 12:37
siberian
так я и не против огласить- куда еще посмотреть, что бы определится с моделью?
Интересно на hdd в temp не осталось от ехе файла.
---------- Добавлено спустя 27 минут 2 секунды: ----------
из всех обозначений что это ideapad 330 только наклейка возле клавиатуры. бук пришел из укр- а поскольку 320 и 330 очень даже похожи, может был подъем цены путем добовления опциональной наклейки.
ну конечно мне надо было сохранить даные перед апдейтом.
siberian
да я не против и попрошивать- умел бы собирать биосы с офф саита.
вчера подпоялся к мик-ме - надоело выпаивать\впаивать. так дело быстрее поидет
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 14:03
посмотри на проц, видак
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 15:33
densen
PN напишите(для примера 5B20Q15571), находится на белой наклейке
Для NM-B452 есть 8TCNxxWW/6JCNxxWW, возможно еще 4WCNxxWW
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:35
Powerman
pn добавлен начало темы,
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:42
PN 5B20R19881 Type 81DE -> 8TCNxxWW
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 11:20
Добавлю даные о буке, что найдено
SR3LD, Intel Core i3 7020U (2300 МГц)
N17S-G1-A1 видеочип nVidia GeForce MX150
объем оперативной памяти: 12 ГБ (4gb на маме)
SSD 120gb\HDD 500gb
wifi
экран 15.6
так что с помощью поиска выходит что модель Ideapad 330-15IKB и соответсвенно Type 81DE.
jawdead
Как я понимаю, вы собирали биос с последним обнавлением 8TCN55WW?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:23
Да, там другого нет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 17:29
densen писал(а):
Как я понимаю...
Ну теперь можно и плату начинать ремонтировать...
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:10
Ура!! бук ожил. будем смотреть дальше- за перезагрузки,
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 40 секунд: ----------
поставлю ссср на часок -посмотрим что даст
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:59
пока полет нормальный. в тесте тем-ра пр-ра не поднялась выше 60 и пока нет перезагрузок.
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут: ----------
Powerman
ваш дамп и запустил комп. единственная разница между попытками прошить/запустится- в этот раз я снял и внешнюю память перед включением после прошивки. может ли это быть связано? так как есть 3 собраных дампа. Сейчас установлена обратно перед тестом- глюков нет. Сегодня поиграюсь еще с нагрузкой.
Так же большое всем спасибо за участие!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 14:08
densen писал(а):
Powerman
Так что за загадочный дамп то?
Непонятка какая то...
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 15:46
jawdead
вот и у меня такой же вопрос- дело было в дампах или в том что с внешней оперативкой бук не желал запускаться, или с ней какие-то проблемы которые еще проявятся, может еще какая-то причина. От не снятого оставалась только оперативка, моник, клава, даже акум не ставил (пока экпере-ть не очень хочется- раз бук запустился, после проявится, т.б. я заготовил ему испытаний)
jawdead
densen писал(а):
81DJ биос , он же 81DE не прокатил. это был ваша нарезка bios1.rar (18 май 2020, 17:01).
это то что было залито, мож есть желание в хекс заглянуть.
может они все одинаковые, а проблема была в 8Gb ram
download/file.php?id=146337
download/file.php?id=146312
---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ----------
dxdiag
запутала напроч
Модель копьютера: 81BG
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 17:16
Одинаковые они. Видимо с планкой косяк.
81DJ это
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 17:29
Да обычный он 8TCNxxWW
densen
В биосе версию EC посмотрите должна быть 8TECxxWW
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
8886
13 июл 2017, 14:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 - computer can't start, stop on "2b" post code
Micchaleq
21 июн 2019, 00:12
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Перепрошивка BIOS программатором CH341A
pitermervis2018
14
4195
02 апр 2018, 11:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link wa901ND Firmware Update Error code: 18005 Fix Solition
isenturk
14 авг 2017, 11:07
abdusaid77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Lenovo 330-14AST, Lenovo 330-15AST мод для решения проблем с клавиатурой?
в форуме Поиск BIOS
Zenta_
07 янв 2024, 15:54
Zenta_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
