Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
| Автор |
Reactive
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет  Добавлено: 20 май 2020, 17:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 15:52 Наличности на руках: 68.03
Сообщения: 27 Откуда: Ukraine
Доброго всем времени суток! Принесли данный ноутбук с диагнозом не включается.Следов залития не нашёл. Не было дежурки. Заменил шим дежурки 51125A и все последующие транзисторы PQ16-PQ19, дежурка сразу не появилась но плата стала включаться на 5-7 секунд без инициализации и на это время стала появляться дежурка,потом отключается и запускается ещё раз на 5-7 секунд и тухнет уже совсем. Заменил ещё шим BQ25A - симптомы не изменились,но дежурка уже есть на постоянке без нажатия на кнопку включения. В районе тачпада все внимательно просмотрел - следов залития нет, тестовый пятак между кнопками целый,но я на всякий случай его пропаял и все элементы вокруг. Так же проверил все значения по картинке,выложеной юзером gs84 - все совпадает. На момент включения питания на флешках биоса появляются 3,12в. Шить пробовал - безрезультатно. Дискретную графику тоже пробовал отключать - ничего не меняется. Подскажите,люди добрые,куда ещё копнуть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет |
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет  Добавлено: 21 май 2020, 12:02 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Сопротивление на PL6 и PL7? PL7 - 32.2 Ом, PL6 - значение не постоянно, скачет от Ом до мегаОм... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- gmosin писал(а): в момент включения замерьте на всех дросселях питания- везде поднимаются? на 7912 любит хаб отрывать пятаки после падения бука.... Не поднимаются...только 3в на дросселе возле разъёма подключения батареи. Я тоже грешу на хаб.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет  Добавлено: 21 май 2020, 13:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Reactive писал(а): PL7 - 32.2 Ом мало Reactive писал(а): PL6 - значение не постоянно, скачет от Ом до мегаОм... вы как измеряете? БП и аккумуляторная батарея отключены?
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет  Добавлено: 21 май 2020, 13:54 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): вы как измеряете? БП и аккумуляторная батарея отключены? Конечно отключены. Просто скачет,шопопало показывает, проверил 3 мультиметрами
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет  Добавлено: 21 май 2020, 16:36 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Размыкайте перемычки PJ1, PJ2 смотрите с какой стороны занижены сопротивления. PJ1 - 94.7 кОм, PJ2 - 29 Ом
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет  Добавлено: 21 май 2020, 16:50 |
| Инженер |
Reactive писал(а): PJ2 - 29 Ом ищите в этом направлении
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет  Добавлено: 21 май 2020, 16:58 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): ищите в этом направлении Благодарю за подсказку!!!
