Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 17:09
Доброго всем времени суток! Принесли данный ноутбук с диагнозом не включается.Следов залития не нашёл. Не было дежурки. Заменил шим дежурки 51125A и все последующие транзисторы PQ16-PQ19, дежурка сразу не появилась но плата стала включаться на 5-7 секунд без инициализации и на это время стала появляться дежурка,потом отключается и запускается ещё раз на 5-7 секунд и тухнет уже совсем.
Заменил ещё шим BQ25A - симптомы не изменились,но дежурка уже есть на постоянке без нажатия на кнопку включения.
В районе тачпада все внимательно просмотрел - следов залития нет, тестовый пятак между кнопками целый,но я на всякий случай его пропаял и все элементы вокруг. Так же проверил все значения по картинке,выложеной юзером gs84 - все совпадает.
На момент включения питания на флешках биоса появляются 3,12в. Шить пробовал - безрезультатно.
Дискретную графику тоже пробовал отключать - ничего не меняется.
Подскажите,люди добрые,куда ещё копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:01
в момент включения замерьте на всех дросселях питания- везде поднимаются?
на 7912 любит хаб отрывать пятаки после падения бука....
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:42
Сопротивление на PL6 и PL7?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 12:02
PL7 - 32.2 Ом, PL6 - значение не постоянно, скачет от Ом до мегаОм...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Не поднимаются...только 3в на дросселе возле разъёма подключения батареи.
Я тоже грешу на хаб.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 13:38
Reactive писал(а):
PL7 - 32.2 Ом
мало
вы как измеряете? БП и аккумуляторная батарея отключены?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 13:54
Конечно отключены. Просто скачет,шопопало показывает, проверил 3 мультиметрами
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 14:07
Размыкайте перемычки PJ1, PJ2 смотрите с какой стороны занижены сопротивления.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:36
PJ1 - 94.7 кОм, PJ2 - 29 Ом
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:50
Reactive писал(а):
PJ2 - 29 Ом
ищите в этом направлении
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:58
Благодарю за подсказку!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 01:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP253 MG (Q5WV1 LA-7912P) Запускается на 4 сек и тухнет
evgesha-gensky
2349
12 дек 2019, 18:08
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211 (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) Загорается индикатор включения и через несколько секунд тухнет ,
в форуме Sony
Никола
27 ноя 2025, 01:16
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Q5WTC (LA-7912P REV 2.0) тухнет изображение через 10 минут
в форуме Packard Bell & NEC
Dyadya_vanya91
11
2815
20 мар 2019, 20:54
artell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 07:57
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 105
