Текущее время: 22 ноя 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:56
Нужна схема или boardview. Поделитесь типовой схемой включения и подскажите чем можно заменить.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 16:54
на g3bb стоит AON6992. думаю тут всё так же.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:58
Подскажите, PLS, какой контролёр заряда там стоит?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 19:14
Он у вас тоже выгорел, что маркировку не прочитать?
К тому же у вас выгорел ключ по питанию видеопамяти, а следовательно могло достаться как самой памяти так и видеочипу, ну и шиму тоже.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 13:59
Прошу прощения, я имел ввиду ШИМ контролер питания видеопамяти. RT8207? Где можно прочитать про нанесённую на него маркировку "7J=4E 51M"?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 14:11
RT8816A
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:44
Сопротивление по шине питания видеопамяти 0,7-0,8 Ом это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 17:09
нет не нормально. В месте прогара замыканий нет? подайте на дроссель 1В с ограничением тока и смотрите что нагреется, а вообще если есть сильное желание поднять бук снимайте шим и замеряйте сопротивление, далее память и если не возрастёт хотя бы до 0,5КОм то снимайте видеочип.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:39
Память всю снял. Сопротивление поднялось до 146 Ом. При подаче 1В в линию питания GDDR5 возникает ток 0,696А. Снимаю видеочип (N17P-G0-A1). Подскажите, зачем питание GDDR5 идёт на видеочип?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:44
А может теперь нормальное сопротивление стало?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:32
Я ещё видеочип не снимал. Может. Я его включил. Запустился. Оказалось, что у него ещё матрица разбита. Хотя на защитной пленке никаких следов удара нет. Думаю, что надо матрицу поменять, "поднять" питание GDDR5 и заменить GDDR5 SKhynix. Подскажите, зачем питание GDDR5 идёт на видеочип?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:26
Для запитки контроллера памяти, разве не очевидно?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 14:24
igils писал(а):
разве не очевидно?
Я новичок. Мой опыт ограничивается сборкой Радио-86РК в далёкие 80-е и программирование на ассемблере и разработка-сборка устройств на AVR-микроконтроллерах (не ардуино).
По моей теме: память h5gc4h24ajr SK Hynix я заказал. На сколько я понял аналог от другого производителя (например Samsung) поставить не получится?
Какое сопротивление должно быть по шине питания контролера памяти N17P-G0-A1 (GTX 1050)? При подаче +1В в шину питания видеопамяти, GTX1050 греется до +30 градусов. Есть надежда, что он целый? (ток не помню, стенд разобрал)
Как вы думаете, стоит брать б/у память вот здесь
http://acodis.ru/component/search/?sear ... 3000&areas[0]=0&Itemid=1018
(пишут что гарантии никакой,могут проверить только "нет ли кз в памяти"). И где можно ещё заказать эту память?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 18:27
Не могу с уверенностью сказать про данную платформу и конкретно такой видеочип, но на платах где приходилось менять видеопамять и при этом видеочип был жив не встречал сопротивления по данной линии ниже 0,5 килоома со снятой памятью. Но опять же встречалось крайне мало плат где пробивало память по питанию, поэтому о какой то адекватной статистике говорить не приходится.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 13:39
Такой же аппарат с полностью исправной видеочастью - 2.5ома чип, 175ом видеопамять хуникс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17-an040ur (Quanta G3BA (DAG3BAMBAH0 REV:H)) нет изображения
evgeniy_omega
03 окт 2020, 19:40
evgeniy_omega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17 (DAG3BAMBAH0 REV:H) не включается
Away
2959
29 апр 2022, 11:56
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти
[ На страницу: 1, 2 ]
monser
33
856
30 окт 2024, 08:25
monser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-an040ur (DAG3BAMBAH0 REV H) Опознать элемент
maxim0001
28 мар 2024, 07:00
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMBO2 REV: 2.1) Помогите опознать выгоревший элемент
Trivan
28 авг 2015, 22:36
Trivan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Dimches, Dime, evkup, pticme и гости: 125
