Текущее время: 28 июн 2024, 09:04
Mr.Qwert
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент Добавлено: 20 май 2020, 18:58 |
Зарегистрирован: 15 июл 2019, 20:55 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 9 Откуда: Гурьевск
jocker писал(а): на g3bb стоит AON6992 Подскажите, PLS, какой контролёр заряда там стоит?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент Добавлено: 20 май 2020, 19:14 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
Mr.Qwert писал(а): какой контролёр заряда там стоит?
Он у вас тоже выгорел, что маркировку не прочитать? К тому же у вас выгорел ключ по питанию видеопамяти, а следовательно могло достаться как самой памяти так и видеочипу, ну и шиму тоже.
Mr.Qwert
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент Добавлено: 21 май 2020, 13:59 |
Mr.Qwert писал(а): Подскажите, PLS, какой контролёр заряда там стоит?
Прошу прощения, я имел ввиду ШИМ контролер питания видеопамяти. RT8207? Где можно прочитать про нанесённую на него маркировку "7J=4E 51M"?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент Добавлено: 21 май 2020, 14:11 |
Цитата: я имел ввиду ШИМ контролер питания RT8816A
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент Добавлено: 26 май 2020, 15:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Mr.Qwert писал(а): Сопротивление поднялось до 146 Ом. А может теперь нормальное сопротивление стало?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент Добавлено: 26 май 2020, 17:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Для запитки контроллера памяти, разве не очевидно?
Mr.Qwert
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент Добавлено: 27 май 2020, 14:24 |
igils писал(а): разве не очевидно? Я новичок. Мой опыт ограничивается сборкой Радио-86РК в далёкие 80-е и программирование на ассемблере и разработка-сборка устройств на AVR-микроконтроллерах (не ардуино). По моей теме: память h5gc4h24ajr SK Hynix я заказал. На сколько я понял аналог от другого производителя (например Samsung) поставить не получится? Какое сопротивление должно быть по шине питания контролера памяти N17P-G0-A1 (GTX 1050)? При подаче +1В в шину питания видеопамяти, GTX1050 греется до +30 градусов. Есть надежда, что он целый? (ток не помню, стенд разобрал) Как вы думаете, стоит брать б/у память вот здесь http://acodis.ru/component/search/?sear ... 3000&areas[0]=0&Itemid=1018 (пишут что гарантии никакой,могут проверить только "нет ли кз в памяти"). И где можно ещё заказать эту память?
