Текущее время: 04 июл 2024, 03:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Doc
Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios Добавлено: 21 май 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,137.16
Сообщения: 2819 Откуда: Togliatti
Защита там от ленивых и тп ибо распаковывается на раз и написано это (innosetup) в разделе Методик в соответствующей теме по распаковке. Поэтому слово "невозможно" не надо употреблять. Но там апдейт только внутри; регион лежит прям там же на оф сайте - роднее некуда, где биос, и распаковывается так же; а инструкции все есть, не которые вы якобы видели, а которые есть, на все подряд и тут и, самые свежие, на win-raid Но зачем, если в теме с дампами уже лежит V310-15ISK quanta LV6 (da0LV6mb6f0) clean me tested
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Away
Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios Добавлено: 21 май 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30
Сообщения: 1632 Откуда: 161
про то что там innosetup я и сам знаю но максимальная его версия не срабатывает innounp пишет неизвестный компилятор. Doc писал(а): Но зачем, если в теме с дампами уже лежит V310-15ISK quanta LV6 (da0LV6mb6f0) clean me tested дамп нерабочий или не от этой платформы. С ним не работает тачпад и wifi скорей всего от ревизии F а у меня E придется гуглить где взять 11.0.10.1002 нужного размера.
Doc
Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios Добавлено: 21 май 2020, 18:16 |
я вас наверное опять расстрою, но у меня windows 7 64bit ) Intel CSME System Tools v11 r18 - уже новее есть утилиты и регионы продублированы у меня на сайте https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region (не реклама - просто для удобства и моего тоже) PS в путях нигде не должно быть русских букв PPS на некоторых свежих аппаратах первое включение или после сброса CMOS может и 2-3 минуты быть - это в принципе не важно, если потом будет все нормально
Doc
Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios Добавлено: 21 май 2020, 18:26 |
ничего не поменялось, если всяких ключей и хэшей не надо вносить, а тут не надо Цитата: указываю путь к ME в самой fit или Цитата: принудительно поменять файл ME Region.bin в папке Decomp
Doc
Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios Добавлено: 21 май 2020, 19:51 |
на выходе после FITC должен получится configured... Инсульт писал(а): Что надо в chipset initialization biary указывать? я уже выше ответил же - никаких специально настроек тыкать не надо
Away
Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios Добавлено: 21 май 2020, 21:53 |
Doc писал(а): никаких специально настроек тыкать не надо тогда непонятно почему ничего не работает. На точно таком же ноутбуке старт моментальный. А с прошитым биосом старт долгий при этом еще горит капслок. Если прошить скаченный дамп с чистым ME но с платформы REV F то старт моментальный но не работает переферия. Ciber SLasH писал(а): viewtopic.php?p=751058#p751058 мне как программисту в прошлом сложно понять что это такой вобще наделано. У автора Bolgenos был похожим образом сделан антивирус "попова" он бы точно оценил. Это надо еще пару дней сидеть сначала изучать а потом настраивать bat-ники. По инструкции ничего не заработало.
Doc
Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios Добавлено: 21 май 2020, 23:03 |
Инсульт писал(а): тогда непонятно почему ничего не работает. На вашем фото, ME регион остался старый и грязный - то есть ничего не поменялось. Как определять я сказал. Мое фото получилось: запускаем FIT - раздел flash layout - ME Binary Input File - ткнуть новый регион - и Build - вуаля с дефолтными настройками; работы секунд на 30 - проверка ваших теорий, что ничего не работает и нужны секретные инструкции, которые "не обновлялись 8 лет" С родными параметрами - бывает нужно ну или так правильней Вы ведь так и не стали читать инструкции сами, ведь гораздо проще постоянно говорить ничего не работает и ждать когда начнут жевать https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.htmlСекция D4. CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4 (тоже не обновлялись 8 лет - но 11я и 12я версии уже тогда были видимо) там даже в картинках для самых самых пункты 6 8 9 10 11 (для простого случая без хешей) потом получившийся файл проверяем, чтобы был Configured как в моей картинке; после первого включения, если считать прошивку, он станет initialized
Doc
Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios Добавлено: 21 май 2020, 23:29 |
Инсульт писал(а): У меня уже давно зашит этот что на картинке Здесь он типа чистый раз configured Инсульт писал(а): При этом дамп точно от этой платформы Вы же свой хотите почистить, который работает, но с долгим стартом, а не непонятно что "от этой платформы" Если проблемы после вставки региона с оф сайта, значит вставьте именно тот по номеру, который в родной дампе. В репозиториях есть все подряд номера - чистые
Away
Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios Добавлено: 22 май 2020, 09:03 |
1. с родным дампом старта нет вобще. Включается нет инита и горит капслок. 2. с дампом отсюда с форума 1-й старт: 20 сек-выключение-включение затем каждый старт 5-8 сек. Система установленная в UEFI не грузится. Остальное все работает. 3. с дампом отсюда с форума для REV F быстрый старт, UEFI работает, но не работает тачпад, wifi. Doc писал(а): Официиальный сайт не различает ревизии почему же тогда с прошитым дампом от F не шьется bios с офсайта который взят по серийному номеру. даже с исправленным DMI от ревизии E.
