Текущее время: 04 июл 2024, 04:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:04
Снова такой же ноут и с такой же проблемой и старый тоже вернулся с жалобой "долгий старт" ясен пень долгий ME то грязный. А как его чистить на skylake-U информации нет. На другом ноуте я брал регион тут с форума но оказалось что он тоже грязнее некуда. С офсайта bios вытянуть невозможно там exe защищенный.
Так же ищу ссылку если есть на гайд как пользоваться Flash Image Tool версии 11 и выше. Все гайды что я видел устарели лет на 8
скачал Intel CSME 11.0 Firmware Repository
нашел там то что советует ME Analyzer это версия 11.0.10.1002 но размер не совпадает у меня ME Region.bin 1.74мб а там 1.93мб соответственно не собирается ничего.
 Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:21
Защита там от ленивых и тп ибо распаковывается на раз и написано это (innosetup) в разделе Методик в соответствующей теме по распаковке. Поэтому слово "невозможно" не надо употреблять.
Но там апдейт только внутри; регион лежит прям там же на оф сайте - роднее некуда, где биос, и распаковывается так же; а инструкции все есть, не которые вы якобы видели, а которые есть, на все подряд и тут и, самые свежие, на win-raid
Но зачем, если в теме с дампами уже лежит
V310-15ISK
quanta LV6 (da0LV6mb6f0)
clean me
tested
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:38
про то что там innosetup я и сам знаю но максимальная его версия не срабатывает innounp пишет неизвестный компилятор.
V310-15ISK
clean me
tested
дамп нерабочий или не от этой платформы. С ним не работает тачпад и wifi скорей всего от ревизии F а у меня E
придется гуглить где взять 11.0.10.1002 нужного размера.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:52
И щас как всегда начнется унылый спор да? Что ничего не срабатывает, ничего не работает; но я ведь не просто так говорю. Распаковываю universal extractor Версии 2 и скинутой ему в bin утилью от innosetup / innounp версией годовой давности. О чем давно написано и не раз в профильной ветке по распаковке. Знает он...
На фотке - слева панель регион официальный от этой модели с оф сайта, справа - апдейт
Ну и все регионы, утилиты и инструкции как обычно на win-raid это вы конечно тоже знаете? Ciber SLasH вроде даже батник делал в теме по ME регионам в методиках - сунь регион и запусти - тоже наверное знаете
А о чем тема-то?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 17:12
Мало полезной информации. регион с офсайта так же больше размера и не компилируется.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 17:23
ну как мало
вот и невозможное оказалось возможным и вы уже справляетесь с "новыми" innosetup. Спасибо не?)
Щас может еще немножко почитаете, где я сказал и остальное доделаете. Я ведь отвечаю на поставленные вопросы:
"невозможно"
"инструкции устарели"
ответы я дал
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
ну и конечно же все там собирается с регионом с оффсайта и первым попавшимся дампом на lv6 - на отличия в размере региона похер
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 17:41
собрал с ME офсайтовый все равно долгий старт. может долгий старт 5 сек это нормально?
да видимо неправильно собрал. Понормальному нивкакую не хочет собираться только если принудительно поменять файл ME Region.bin в папке Decomp
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 18:05
Я думаю, что 5 сек это фигня; хотя конкретно по этому аппарату не скажу, но многие современные аппараты стали стартовать дольше, не "мгновенно".
Долгий, в моем понимании, это секунд 20-30 и больше - явный косяк)
File System State должен быть Configured ДО включения
а у вас Initialized - то есть уже проинициализирован и версия ME осталось старой; обратите внимание на версии в моем окне и региона и софта
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 18:14
Первое включение секунд 20 потом уже меньше.
Если указываю путь к ME в самой fit не хочет собирать пишет "Error 52: [FitActions] IDLM Binary is invalid or corrupt Unable to insert IDLM binary."
Intel ME System Tools v11.0 r3 выше уже не работает на win7
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 18:16
я вас наверное опять расстрою, но у меня windows 7 64bit )
Intel CSME System Tools v11 r18 - уже новее есть
утилиты и регионы продублированы у меня на сайте https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region (не реклама - просто для удобства и моего тоже)
PS в путях нигде не должно быть русских букв
PPS на некоторых свежих аппаратах первое включение или после сброса CMOS может и 2-3 минуты быть - это в принципе не важно, если потом будет все нормально
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 18:21
мне бы скриншот где то увидеть 1 раз хватило бы куда какие файлы вставлять.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 18:26
ничего не поменялось, если всяких ключей и хэшей не надо вносить, а тут не надо
или
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 18:30
Не получается у меня initialized хоть тресни. Что надо в chipset initialization biary указывать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 19:51
на выходе после FITC должен получится configured...
я уже выше ответил же - никаких специально настроек тыкать не надо
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 19:53
Инсульт
viewtopic.php?p=751058#p751058
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 21:53
тогда непонятно почему ничего не работает. На точно таком же ноутбуке старт моментальный. А с прошитым биосом старт долгий при этом еще горит капслок. Если прошить скаченный дамп с чистым ME но с платформы REV F то старт моментальный но не работает переферия.
мне как программисту в прошлом сложно понять что это такой вобще наделано. У автора Bolgenos был похожим образом сделан антивирус "попова" он бы точно оценил.
Это надо еще пару дней сидеть сначала изучать а потом настраивать bat-ники. По инструкции ничего не заработало.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:03
На вашем фото, ME регион остался старый и грязный - то есть ничего не поменялось. Как определять я сказал.
Мое фото получилось: запускаем FIT - раздел flash layout - ME Binary Input File - ткнуть новый регион - и Build - вуаля с дефолтными настройками; работы секунд на 30 - проверка ваших теорий, что ничего не работает и нужны секретные инструкции, которые "не обновлялись 8 лет"
С родными параметрами - бывает нужно ну или так правильней
Вы ведь так и не стали читать инструкции сами, ведь гораздо проще постоянно говорить ничего не работает и ждать когда начнут жевать
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
Секция D4. CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4 (тоже не обновлялись 8 лет - но 11я и 12я версии уже тогда были видимо)
там даже в картинках для самых самых
пункты 6 8 9 10 11 (для простого случая без хешей)
потом получившийся файл проверяем, чтобы был Configured как в моей картинке; после первого включения, если считать прошивку, он станет initialized
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:13
Ну тогда я хз. У меня уже давно зашит этот что на картинке и ничерта не работает (долгий старт, горящий капслок) не рабочие пункты bios, нет secureboot нерабочий UEFI может еще какая то туфта хз. При этом дамп точно от этой платформы и даже офсайтовый биос без вопросов прошивается.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:23
Инсульт со времен Аррандейлов методика работы с FITC не изменилась. Совсем не изменилась.
И га этом форуме, и на win-raid досконально всё разжёвано и проглочено.
Если что-то не получается - прочтите наконец инструкцию.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:29
Здесь он типа чистый раз configured
Вы же свой хотите почистить, который работает, но с долгим стартом, а не непонятно что "от этой платформы"
Если проблемы после вставки региона с оф сайта, значит вставьте именно тот по номеру, который в родной дампе. В репозиториях есть все подряд номера - чистые
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:46
Проблемы даже с дампом без изменений единственном что я нашел. Нет больше нигде дампа на da0LV6mb6f0 REV-E может он изначально кривой. По идее должно было все заработать ибо проц такой же стоит i5-6200u
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:55
Вы как-то дозировано подкидываете данные)
У вас родной дамп полурабочий чтоли? Вы же изначально пишите просто долгий старт. Зачем вы тогда ищите другие.
Официиальный сайт не различает ревизии
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 09:03
1. с родным дампом старта нет вобще. Включается нет инита и горит капслок.
2. с дампом отсюда с форума 1-й старт: 20 сек-выключение-включение затем каждый старт 5-8 сек. Система установленная в UEFI не грузится. Остальное все работает.
3. с дампом отсюда с форума для REV F быстрый старт, UEFI работает, но не работает тачпад, wifi.
почему же тогда с прошитым дампом от F не шьется bios с офсайта который взят по серийному номеру. даже с исправленным DMI от ревизии E.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 09:52
Потому что утилита обновления не понимает ревизии E или F и ваш DMI тоже ей нафиг не нужен, она ищет идентификатор платы и если не находит нужный, пишет ошибку. Хотя что вам там пишет я не знаю)
При запуске пишет текущую версию прошивки? Можно сравнить от E и F
Насчет тачпада, я ведь не знаю - может он и не должен работать на ряде прошивок, ща на многих новомодных аппаратах, нужно режимы i2c включать в биосе и специальные дрова в винде ставить
По большому счету апдейт + чистый регион = заводская прошивка и чужие дампы не нужны, потом уже что-то думать еще
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 23:20
про i2c не сталкивался. с биосом от F тачпад и вафля аппаратно отсутствуют в системе т.е устройств просто нет.
пока ноутбук лежит на выдаче владелец посмотрит какой там долгий старт если устроит заберет ему нужно было чтоб работала вафля и она работает. если нет буду думать че дальше делать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.
Владимир991
15
5589
17 фев 2020, 17:45
tamiluki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15isk (Quanta LV6) БИОС?
Damson
26 ноя 2019, 15:48
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (quanta LV6) DMI
Away
13 май 2020, 23:45
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V310-15ISK (Quanta lv6) Как отключить встроенную графику?
pyzha
26 май 2020, 19:27
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V310-15isk ( Quanta Lv6 rev f) Пробитие по usb
sokolov_yuri
30 янв 2021, 21:26
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
