Текущее время: 26 июн 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: X555UF (X555UJ) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 21:42
Выкуплен с приговорённым кем-то комбайном, после того как с подключенной батареей пыхнул шлейф субплаты. На деле же, после прошивки и замены субплат с кз по 5VSUS всё работает хорошо, кроме АКБ. Странно ещё, что с этим дампом висит потребление 0.1А и старта не происходит, а с инженерным работает с косячками, исправляющимися накаткой обновления через easyflash.
По поводу АКБ: несколько исправных в наличии, плата заряжает их нормально, чарджер, батфет, всё отрабатывает. При питании от АКБ поднимается LDO 3V и всё, силовых дежурок нет, 3VA_EC нет. При съёме и последующем подключении АКБ видно, что с мульта на секунду снимается ресет, отсюда же следует поднятие PS_ON, 3VA_EC и силовых дежурок, идёт общение с АКБ по SMB и в конце концов EC_RST# падает до 0В. Абсолютно идентичная реакция на нажатие кнопки с подключенной батареей. При этом всё нормально работает со снятой флешкой, ну нормально, насколько это возможно без неё. Во сремя работы от сети на отключение штекера реагирует отключением. Подкидывал другой мульт с чарджером — без толку. Такое ощущение, что мульту не нравится батарея и он делает "да ну его на, я в ресет :ne_vi_del: " Но мне непонятно связан ли он чем-то с батареей кроме SMB шины. В общем, нужна мне подсказка более скилловых коллег.
 Заголовок сообщения: Re: X555UF (X555UJ) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 16:20
Если обрезать SL3206, на EC_RST#_R 1.7В
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 20:57
думаю это бред - не может он так с собой поступать... сними лучше R3213 чтобы исключить козни со стороны CPU
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 21:29
Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 19:09
Второй вариант: при питании от АКБ все ли питания поднимаются?
Третий вариант - совтовый. Что у тебя записано во флэш?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 20:58
А сколько на ACIN# при питании от АКБ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 19:44
siberian
Спасибо за наводку, докопался до того, что со снятым PR8819 силовые дежурки запускаются и работают стабильно, +3VA_ECO и +1.0VSUS работают. Теперь непонятно только, почему от сети всё работает нормально.
kemper
3.24
---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ----------
А зашито сейчас вот это. С полностью исправного аппарата той же модели.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:13
Больше напряжение питания - меньше ток потребления. Как вариант: ёмкости изменились не в большую сторону...
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:21
Был у меня как то аппарат в котором нужно было именно заменить емкость, по измерениям было как ни странно все хорошо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:51
Ну, буду с донора перебирать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 18:50
Чёт не получается. Замучился уже. Может ткнёт кто, где стоит посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: X555UF (X555UJ) Не работает от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:11
Опять насрал на форуме бестолковой темой, извините. С новым аккумом всё пришло в норму. Видимо, нормальное напряжение и ток зарядки ещё не показатель.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти
dtvog
13
2979
15 фев 2024, 15:07
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555uj (x555uj rev:2.0) dump bios
dimasss180593
28 сен 2018, 13:52
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UJ (X555UJ rev 2.0) Глупый вопрос по аккумулятору
Boglen
2718
26 фев 2019, 14:02
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555UJ (X555UJ) помогите опознать элементы
Svyatpro
21
3764
20 сен 2019, 02:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
