Текущее время: 16 июн 2024, 19:53
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: X555UF (X555UJ) Не работает от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2020, 21:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78415_1628069205.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 239.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 477 Откуда: Хасавюрт
Выкуплен с приговорённым кем-то комбайном, после того как с подключенной батареей пыхнул шлейф субплаты. На деле же, после прошивки и замены субплат с кз по 5VSUS всё работает хорошо, кроме АКБ. Странно ещё, что с этим дампом висит потребление 0.1А и старта не происходит, а с инженерным работает с косячками, исправляющимися накаткой обновления через easyflash. По поводу АКБ: несколько исправных в наличии, плата заряжает их нормально, чарджер, батфет, всё отрабатывает. При питании от АКБ поднимается LDO 3V и всё, силовых дежурок нет, 3VA_EC нет. При съёме и последующем подключении АКБ видно, что с мульта на секунду снимается ресет, отсюда же следует поднятие PS_ON, 3VA_EC и силовых дежурок, идёт общение с АКБ по SMB и в конце концов EC_RST# падает до 0В. Абсолютно идентичная реакция на нажатие кнопки с подключенной батареей. При этом всё нормально работает со снятой флешкой, ну нормально, насколько это возможно без неё. Во сремя работы от сети на отключение штекера реагирует отключением. Подкидывал другой мульт с чарджером — без толку. Такое ощущение, что мульту не нравится батарея и он делает "да ну его на, я в ресет ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) " Но мне непонятно связан ли он чем-то с батареей кроме SMB шины. В общем, нужна мне подсказка более скилловых коллег.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X555UF (X555UJ) Не работает от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2020, 20:57 |
Dag_ZhiEst' писал(а): и он делает "да ну его на, я в ресет думаю это бред - не может он так с собой поступать... сними лучше R3213 чтобы исключить козни со стороны CPU
siberian
Заголовок сообщения: Re: X555UF (X555UJ) Не работает от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2020, 20:13 |
Dag_ZhiEst' писал(а): почему от сети всё работает нормально. Больше напряжение питания - меньше ток потребления. Как вариант: ёмкости изменились не в большую сторону...
