Текущее время: 11 май 2024, 09:16
alex68q
Заголовок сообщения: Re: PlexHD X79-Turbo Добавлено: 24 май 2020, 22:23 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
SDR писал(а): сообщить где формируется VCC3 VCC3 поступает с разъема ATX (26 стр. схемы MSI MS-7733) при вкючении блока питания.VROK это выходной сигнал(подтяжка от CPU_VTT,3VSB). SVROK совсем просто , между ним и 1,13,12 ATX должно быть 4.7 kom ., т.е. это простой сигнал включения блока питания.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: PlexHD X79-Turbo Добавлено: 25 май 2020, 03:23 |
3.3kom или 4.7kom это ни критично , при появлении 3.3в с блока питания на выводе SVROK должна быть логическая еденица. Посмотрите VTT сколько и на 28 ноге шим ~5в должно быть.На 26 ~3в . Ни торопитесь снимать шим ,все таки плата у вас другая, ни MSI, сигнал SVROK могли взять и с другого места, может вообще шим не при чем, есть репаиры от asus может там лучше глянуть , или у ASROCK поискать что то похожее.Конкретно какой там чипсет(может быть и q77 и b75 и еще что нибудь)
