Текущее время: 05 ноя 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: PlexHD X79-Turbo. Отсутствует сигналы на ШИМ CPU.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 20:56
Доброго времени суток.
Отсутствует сигналы на ШИМ CPU (Up1618) SVROK и соответственно VROK.
Все мосфеты и драйверы в фазах питания СPU исправны. На конденсаторах по фазам CPU присутствует 12v.
Сигналы и напряжения:
Мультиконтроллер - IT8772
CPU_PG - 3.3v
VCORE_EN - 3.3v
VCC - 3.3v
VDIMM - 1.01v
Шим CPU - up1618
EN_VCORE -1.04v
VBoot - 0.2v
VCC5- 5v
VROK - 0v
SVROK - 0v
Как я понял, последние два сигнала формируются от VCC3(3.3v). На данный момент ведутся поиски откуда формируется данное напряжение.
Плата адекватно реагирует на pwr_btn, поднимаются все напряжения кроме Vcore. Может кто сталкивался с данной проблемой, просьба сообщить где формируется VCC3 и можно ли временно подать 3.3v на SVROK с внешнего источника?
Во вложении схема MSI MS-7733 Z77 VER 2.1 с таким же мультиконтроллером и ШИМ CPU.
 Заголовок сообщения: Re: PlexHD X79-Turbo
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 21:23
VCC3 поступает с разъема ATX (26 стр. схемы MSI MS-7733) при вкючении блока питания.VROK это
выходной сигнал(подтяжка от CPU_VTT,3VSB). SVROK совсем просто , между ним и 1,13,12 ATX должно быть 4.7 kom ., т.е. это простой сигнал включения блока питания.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 23:28
Благодарю за информацию. Померил сопротивление SVROK(26) относительно 3.3v на ATX разъеме получилось 3.3 КоМ, относительно GND тоже самое, сниму up1618 посмотрю приходит ли 3.3v, возможно проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 02:23
3.3kom или 4.7kom это ни критично , при появлении 3.3в с блока питания на выводе SVROK должна быть
логическая еденица. Посмотрите VTT сколько и на 28 ноге шим ~5в должно быть.На 26 ~3в .
Ни торопитесь снимать шим ,все таки плата у вас другая, ни MSI, сигнал SVROK могли взять и с другого места,
может вообще шим не при чем, есть репаиры от asus может там лучше глянуть , или у ASROCK
поискать что то похожее.Конкретно какой там чипсет(может быть и q77 и b75 и еще что нибудь)
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:45
28- 5v
26 - 0v
VTT - 0V
Подал напряжение 3.3v c лабораторного блока на 26 ножку, при включении платы с кнопки, потребление 122мА, при выключении - 0
VTT при этом не поднимается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 21:41
У CPU_VTT свой шим имеется с разрешением кажется с мульта, в общем надо по типу мульта и чипсета искать
POWER S. и с его помощью смотреть начиная с дежурок,а так ,без VTT не будет VRM_PGD ,да и вообще
ни чего не будет.Надо сначала разобраться с мультом и с основными питателями,ресет проверьте на
A11 PCI_E.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 00:27
VTT формирует ШИМ up1952p. Замерил его питание VCC относительно GND - 0.8v, с выпаянной ШИМ приходит как положено 12v. Так же подозрительный мосфет верхнего плеча MDU1514, тоже под замену. Шим нашел только в Китае, может кто знает места где его можно купить в РФ?
 Заголовок сообщения: Re: PlexHD X79-Turbo. Отсутствует сигналы на ШИМ CPU.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 20:40
Выпаял up1952 и полевик из одной фазы питания CPU, VTT поднялось, плата ожила.
alex68q благодарю за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PlexHD X79 Turbo v1.03 не выключается POST Code 05
serzx256
5206
27 фев 2023, 22:24
serzx256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Plexhd x79 v1.03 опознать элементы
aleksey07702
25 май 2020, 21:47
SDR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи по PLEXHD X79
Aleksys65
07 мар 2025, 10:45
Loonka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с huanan x79 turbo
sergei131
18
7748
12 окт 2023, 09:32
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X79-Turbo v1.01 Не работают порты SATA.
Shustriy
01 дек 2020, 11:10
Shustriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
