Текущее время: 26 июн 2024, 13:16
azizjon2191
Заголовок сообщения: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 25 май 2020, 16:10 |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 21:11 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 55 Откуда: Таджикистан
Всем доброго времени суток купил материнку P8B75-M LX rev. 1.02 подключил БП, ЦП, память (Все рабочие). Замкнул контакты питания вентилятор ЦП и БП запустились и заглохли на повторное включение не реагирует. При этом лампочка материнки горит. Подумал может настройки биоса надо сбросить сбросил и та же проблема, вентиляторы закрутились и заглохли. Подключил монитор и видеокарту таже ситуация. Прошил программатором биос причем как тут по инструкции viewtopic.php?p=344190#p344190. Без положительных результатов. Попробовал запускать материнку без ЦП и памяти материнка сигналов не издаёт (Жаль карты посткода нет). Но как говорят "голь на выдумки хитра" взял 3 вольтовую светодиод минус к земле материнки а плюс ко второму ножке флеш памяти биоса припоял, при включении лампочка сигналит значит запрос к биосу идёт? Я так думаю здесь КЗ какой-то БП идёт на защиту. Провёл визуальный осмотр кондики целые, горелых схем и транзисторов нет. Скачал гайд и начал измерять сопротивления по материнке. ATX12V 12V_CPU номинал -720 а у меня 1PU502 VTT_DDR 838 поднимается до 1999 и становиться 1 PQ601 + 5VDUAL 576 1752PL511 +1.5VDUALL 575 215EATXPWR +5V 379 478EATXPWR +12V 68 93В чём проблема как думаете? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 51 секунду: ---------- И ещё простите за глупый вопрос что такое Voltage Measure Point и Signal Measure Point (Это режим прозвонки?)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 25 май 2020, 17:20 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
azizjon2191 писал(а): Я так думаю здесь КЗ какой-то БП идёт на защиту да, бп уходит в защиту. проблема - ATX12V 12V_CPU номинал -720 а у меня 1прозванивайте все силовые мосфеты затвор-исток, как правило, пробивает этот переход. в лучшем случае обойдется заменой верхего мосфета, в худшем- несколько мосфетов, драйвер и шим. и хочу Вас огорчить - проц 99,9% сдох.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 25 май 2020, 18:42 |
azizjon2191 писал(а): думаете эти правильные данные? ну это только Вы знаете, правильные или нет то, что это неисправность - это точно. ищите пробитый мосфет.
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 25 май 2020, 19:25 |
aleksros писал(а): это точно. ищите пробитый мосфет. Проверил всех полевых транзисторов затвор-исток пробития нет. Номиналы сопротивления между затвор-исток какими должны быть? Вот это PQ601 + 5VDUAL 576 1752 не очём не говорит?
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 25 май 2020, 20:42 |
aleksros писал(а): тогда может быть пробит конденсатор по 12 вольтам Как правильно проверить конденсатор мультиметром?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 25 май 2020, 20:56 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Сначала посмотреть со впаянным нет ли там короткого замыкания а потом выпаять его и посмотреть не осталось ли оно на нем если да то он пробит если нет то при подключении мультиметра к его ногам он будет заряжаться и цифры будут от некого значения в зависимости от его ёмкости уменьшатся к нулю это если мультиметр не умеет мерить ёмкость. Для измерения точной ёмкости и важного параметра ESR он не подходит. Керамические конденсаторы, если не умеет мерить ёмкость, проверяются только на пробой. Прям ликбез. Погуглите все это есть там и с картинками. А здесь на сайте в разделе viewforum.php?f=170 можно по отзывам подобрать подходящее.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 25 май 2020, 22:59 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 378.35
azizjon2191 писал(а): EATXPWR PSON - при подтяжке этого контакта к земле БП запускается. Когда жмете кнопку старт на материнке, в итоге мультиконтроллер должен притянуть этот вывод к земле. Иначе блок выключится, если исправен.
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 27 май 2020, 13:18 |
vova_w810i писал(а): VCCIO на PQ412 появляется при включении платы? PQ411 +1.8 есть при включении PQ412 нет нечего PU7 VCCIO 12 вольт есть
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 27 май 2020, 14:24 |
vova_w810i писал(а): Также посмотрите появляется при включении напряжение +1.05ME на PL802? PL802 +1.05МЕ есть
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 27 май 2020, 14:42 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
azizjon2191 писал(а): Замкнул контакты питания вентилятор ЦП и БП запустились и заглохли на повторное включение не реагирует. такое поведение платы характерно при отсутствии VCCIO, восстанавливайте его! какие напряжения на 5 и 7 выводе PU7?
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 27 май 2020, 15:33 |
Цитата: какие напряжения на 5 и 7 выводе PU7? На PU7 5-тая ножка 12 вольт есть, а на PU7 7-мая ножка не нечего. Еще кое что конденсатор PCE412 если вставлен ЦП коротид(звонит) а если ЦП вынуть то нет. Сообщение не в тему Этот интервал на чассссс!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 27 май 2020, 16:47 |
azizjon2191 писал(а): PCE412 если вставлен ЦП коротид(звонит) измеряйте в омах а не на продзвонке, какое там сопротивление при вставленном проце? проц заведомо исправен? проверяйте цепочку от 7го вывода PU7 к PQ17, PQ801, PR802, PR803
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 27 май 2020, 21:37 |
vova_w810i писал(а): проверяйте цепочку от 7го вывода PU7 PU7 7-ой вывод каков номинальный напряжение?
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 28 май 2020, 11:22 |
vova_w810i писал(а): сделайте замеры на выводах транзисторов PQ17 и PQ801 PQ17 VCCIO CON EN 10 = 4.9 вольт, PQ801 VCCIOE SEQ B1 10 = 0.4в
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 28 май 2020, 20:22 |
vova_w810i писал(а): Какое напряжение на обеих выводах резистора PR803 ? Проверьте его номинал, соответствует он 1кОм PR803 напряжение на обеих выводах 0.4в. номнал 1кОм Сейчас RT8120H нет но если думаете что проблема в нем то найду.
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 28 май 2020, 21:27 |
vova_w810i писал(а): какое напряжение на PQ512 на 2-й ноге? какое напряжение на PQ702 на 3-й ноге? Питание озу 1.5в есть? PQ512 на второй ноге 0в PQ702 на 3-й ноге 0.4в Память: VDD=0v, VDDSPD=3.1v, VREF=0v, VTT= 0v
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 28 май 2020, 22:27 |
vova_w810i писал(а): какие напряжения на 5 и 7 выводе PU501? PU501 на 5 и 7 ножках 0 вольт
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02 Добавлено: 28 май 2020, 23:06 |
vova_w810i писал(а): Проверьте резистор PR505 и диод PD501 Опа... А у меня нет диода PD501(( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Это может быть причиной всего?
