Текущее время: 26 июн 2024, 13:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 16:10
Всем доброго времени суток купил материнку P8B75-M LX rev. 1.02 подключил БП, ЦП, память (Все рабочие). Замкнул контакты питания вентилятор ЦП и БП запустились и заглохли на повторное включение не реагирует. При этом лампочка материнки горит. Подумал может настройки биоса надо сбросить сбросил и та же проблема, вентиляторы закрутились и заглохли. Подключил монитор и видеокарту таже ситуация. Прошил программатором биос причем как тут по инструкции viewtopic.php?p=344190#p344190. Без положительных результатов. Попробовал запускать материнку без ЦП и памяти материнка сигналов не издаёт (Жаль карты посткода нет). Но как говорят "голь на выдумки хитра" взял 3 вольтовую светодиод минус к земле материнки а плюс ко второму ножке флеш памяти биоса припоял, при включении лампочка сигналит значит запрос к биосу идёт? Я так думаю здесь КЗ какой-то БП идёт на защиту. Провёл визуальный осмотр кондики целые, горелых схем и транзисторов нет. Скачал гайд и начал измерять сопротивления по материнке.
ATX12V 12V_CPU номинал -720 а у меня 1
PU502 VTT_DDR 838 поднимается до 1999 и становиться 1
PQ601 + 5VDUAL 576 1752
PL511 +1.5VDUALL 575 215
EATXPWR +5V 379 478
EATXPWR +12V 68 93
В чём проблема как думаете?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 51 секунду: ----------
И ещё простите за глупый вопрос что такое Voltage Measure Point и Signal Measure Point (Это режим прозвонки?)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus P8B75-M LX rev. 1.02
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 17:20
да, бп уходит в защиту.
проблема - ATX12V 12V_CPU номинал -720 а у меня 1
прозванивайте все силовые мосфеты затвор-исток, как правило, пробивает этот переход. в лучшем случае обойдется заменой верхего мосфета, в худшем- несколько мосфетов, драйвер и шим. и хочу Вас огорчить - проц 99,9% сдох.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 18:08
ATX12V 12V_CPU номинал -720 а у меня 1, Я это измерял в режиме прозвонки, думаете эти правильные данные?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 18:42
ну это только Вы знаете, правильные или нет :-)
то, что это неисправность - это точно. ищите пробитый мосфет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 19:25
Проверил всех полевых транзисторов затвор-исток пробития нет. Номиналы сопротивления между затвор-исток какими должны быть?
Вот это PQ601 + 5VDUAL 576 1752 не очём не говорит?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:03
тогда может быть пробит конденсатор по 12 вольтам. проверяйте дальше ))
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:42
Как правильно проверить конденсатор мультиметром?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:56
Сначала посмотреть со впаянным нет ли там короткого замыкания а потом выпаять его и посмотреть не осталось ли оно на нем если да то он пробит если нет то при подключении мультиметра к его ногам он будет заряжаться и цифры будут от некого значения в зависимости от его ёмкости уменьшатся к нулю это если мультиметр не умеет мерить ёмкость. Для измерения точной ёмкости и важного параметра ESR он не подходит. Керамические конденсаторы, если не умеет мерить ёмкость, проверяются только на пробой.
Прям ликбез. Погуглите все это есть там и с картинками. А здесь на сайте в разделе viewforum.php?f=170 можно по отзывам подобрать подходящее.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 22:05
А что такое EATXPWR PSON? там номинал 561 а у меня 1
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 22:59
EATXPWR PSON
- при подтяжке этого контакта к земле БП запускается. Когда жмете кнопку старт на материнке, в итоге мультиконтроллер должен притянуть этот вывод к земле. Иначе блок выключится, если исправен.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 09:17
Заметил что если сбросить биос или замкнуть контакты батарейки биоса и подключить БП к материнке вентиляторы CPU и БП вращаются делают паузу потом еще несколько секунд вращаются а после всё до следующего сброса биоса на включение не реагирует. И поэтому думаю в сторону максимального дорустимого напряжения конденсатора....
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 21 секунду: ----------
Как будто ёмкость кондиционера заполняется и каротит а если разрядить (путём сброса биоса) то еще немного работает
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:40
VCCIO на PQ412 появляется при включении платы?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:18
PQ411 +1.8 есть при включении
PQ412 нет нечего
PU7 VCCIO 12 вольт есть
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:36
Вот и восстанавливайте сначала VCCIO, смотрите обвязку PU7
Также посмотрите появляется при включении напряжение +1.05ME на PL802?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 14:24
PL802 +1.05МЕ есть
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 14:42
такое поведение платы характерно при отсутствии VCCIO, восстанавливайте его!
какие напряжения на 5 и 7 выводе PU7?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:33
На PU7 5-тая ножка 12 вольт есть, а на PU7 7-мая ножка не нечего.
Еще кое что конденсатор PCE412 если вставлен ЦП коротид(звонит) а если ЦП вынуть то нет.
Сообщение не в тему
Этот интервал на чассссс!
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:47
измеряйте в омах а не на продзвонке, какое там сопротивление при вставленном проце?
проц заведомо исправен?
проверяйте цепочку от 7го вывода PU7 к PQ17, PQ801, PR802, PR803
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 21:37
PU7 7-ой вывод каков номинальный напряжение?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 23:09
Смотрите в даташит на RT8120:
Feedback Compensation. And could be used as EN pin, when COMP < 0.4V, to disable entire chip
должно быть больше 0.4в
и сделайте замеры на выводах транзисторов PQ17 и PQ801
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:22
PQ17 VCCIO CON EN 10 = 4.9 вольт, PQ801 VCCIOE SEQ B1 10 = 0.4в
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 12:08
Какое напряжение на обеих выводах резистора PR803 ?
Проверьте его номинал, соответствует он 1кОм ?
Есть ли у вас RT8120H для замены?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 20:22
PR803 напряжение на обеих выводах 0.4в. номнал 1кОм
Сейчас RT8120H нет но если думаете что проблема в нем то найду.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 20:29
какое напряжение на PQ512 на 2-й ноге?
какое напряжение на PQ702 на 3-й ноге?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Питание озу 1.5в есть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 21:27
PQ512 на второй ноге 0в
PQ702 на 3-й ноге 0.4в
Память:
VDD=0v, VDDSPD=3.1v, VREF=0v, VTT= 0v
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 22:18
Так у вас нет питания озу 1.5в
Там такой же RT8120H
какие напряжения на 5 и 7 выводе PU501?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 22:27
PU501 на 5 и 7 ножках 0 вольт
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 22:36
Проверьте резистор PR505 и диод PD501
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 23:06
Опа... А у меня нет диода PD501((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Это может быть причиной всего?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 23:25
Он сбит?
Сделайте фото того участка платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в поиске дампа asus p8b75-m rev 1.03
в форуме Asus
Hordor
25 мар 2017, 16:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-V rev 2.00 Сбит элемент в цепи дежурки, не подскажите что это?
в форуме Asus
jarosusb
17 янв 2018, 21:12
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-M Rev 1.03
в форуме Asus
Bitrayder
2233
14 фев 2018, 15:28
Bitrayder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB)
в форуме Asus
pzigor
13
3272
10 ноя 2018, 12:12
pzigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX rev. 1.01 отсутствует PU801
в форуме Asus
Андрей Николаевич
03 мар 2019, 23:49
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artem333 и гости: 8
