Текущее время: 17 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:24
Здравствуйте.
Ноут включается, изображения отсутствует. Материнка K55DE rev.2.0, на наклейке K55DR. При включении ток потребления сразу подскакивает до 1100 мА, а потом плавно без перепадов увеличивается до 1500-1600 мА и так стоит. Инициализация явно отсутствует. Основные питающие напряжения присутствуют, повышенных пульсаций нет. Все генерации есть. Посткарту подсоединил к разъему CON4402: постов нет.
Что сделано:
1. Проц A8-4500M (б/у, состояние неизвестное) подкидывал, поведение ноута не изменилось. Кстати, с процами семейства A6-3000 вообще не включается.
2. Оперативка подкидывалась.
3 Дискретное видео 216-0809000 отключалось выключением питания видео посредством удаления резистора R8701.
4. Биос перешивал для K55DR.
5. Мульт менял на донорский, но должен быть рабочим.
6. Запаял новый хаб 218-0755097. Без изменений.
Мысли закончились. Может кто-то встречал такое поведение? Может все же искать 100% рабочий проц? Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может пост-коды посмотреть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:14
ТС писал что постов нет. Repair Guide что там?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:19
Посткарту такую https://gsmservice.od.ua/shop/post-kart ... t8675.html подсоединил к разъему CON4402: пост кодов нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:52
А что на шине LPC?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:48
Да там по сути включение только расписано. Я раньше все контрольные точки проверил. Все ресеты и повергуды подняты.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
nik751 писал(а):
А что на шине LPC?
на LPC тишина
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:40
а вам это и надо, до последнего сигнала. в противном случае на LPC ни чего не будет
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:51
Последний CPU_RST# устанавливается высокий уровень. Все другие сигналы устанавливаются верно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:04
FCH биос вычитывает?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:03
maxlabt писал(а):
на LPC тишина
Тишина на всех линиях? 33 Мгц на 13 ноге мульта есть? Какой уровень на 22 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 11:01
Обмен посылками есть.
На всех LPC одинаково чисто. На выводе 13 генерация присутствует. На выводе 22 высокий уровень 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:09
Какая-то жизнь уже должна быть на LPC.Проверьте ещё раз пайку мульта.
 Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:01
Так я и не поборол эту проблему. Купил б/у материнку с убитым видео, перекинул видеочип и все ок. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55DR (asus k55de rev2.0) помогите опознать элементы
Dimasik
17 апр 2017, 10:10
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (asus k55de v 2.0) Замена anx3111 на anx3110
seminenko
15 июн 2017, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55dr (K55DE Main Board Rev: 2.0) Артефакты при выходе ноутбука из сна
Savenko94
10 июл 2017, 12:39
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание
zTRACKz
15
5404
15 фев 2019, 06:23
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 13:38
Сейчас этот форум просматривают: Gromhorn и гости: 165
