Текущее время: 18 ноя 2026, 12:07
| Автор |
maxlabt
Заголовок сообщения: K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.  Добавлено: 25 май 2020, 14:24 |
| Пользователь |
Сообщения: 447 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Ноут включается, изображения отсутствует. Материнка K55DE rev.2.0, на наклейке K55DR. При включении ток потребления сразу подскакивает до 1100 мА, а потом плавно без перепадов увеличивается до 1500-1600 мА и так стоит. Инициализация явно отсутствует. Основные питающие напряжения присутствуют, повышенных пульсаций нет. Все генерации есть. Посткарту подсоединил к разъему CON4402: постов нет. Что сделано: 1. Проц A8-4500M (б/у, состояние неизвестное) подкидывал, поведение ноута не изменилось. Кстати, с процами семейства A6-3000 вообще не включается. 2. Оперативка подкидывалась. 3 Дискретное видео 216-0809000 отключалось выключением питания видео посредством удаления резистора R8701. 4. Биос перешивал для K55DR. 5. Мульт менял на донорский, но должен быть рабочим. 6. Запаял новый хаб 218-0755097. Без изменений. Мысли закончились. Может кто-то встречал такое поведение? Может все же искать 100% рабочий проц? Буду рад любой помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации. |
MoneyBot
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.  Добавлено: 26 май 2020, 12:48 |
| Пользователь |
kkv писал(а): Repair Guide что там? Да там по сути включение только расписано. Я раньше все контрольные точки проверил. Все ресеты и повергуды подняты. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- nik751 писал(а): А что на шине LPC? на LPC тишина
kkv
Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.  Добавлено: 26 май 2020, 15:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
maxlabt писал(а): Да там по сути включение только расписано. а вам это и надо, до последнего сигнала. в противном случае на LPC ни чего не будет
nik751
Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.  Добавлено: 26 май 2020, 18:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
maxlabt писал(а): на LPC тишина Тишина на всех линиях? 33 Мгц на 13 ноге мульта есть? Какой уровень на 22 ноге мульта?
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.  Добавлено: 27 май 2020, 11:01 |
| Пользователь |
kkv писал(а): FCH биос вычитывает? Обмен посылками есть. nik751 писал(а): Тишина на всех линиях? 33 Мгц на 13 ноге мульта есть? Какой уровень на 22 ноге мульта? На всех LPC одинаково чисто. На выводе 13 генерация присутствует. На выводе 22 высокий уровень 3,3 В.
