Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
| Автор |
wentel6
Заголовок сообщения: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации  Добавлено: 25 май 2020, 18:46 |
| Начинающий |
Всем привет. На плате стоит Intel i3-7100U, плата стартует, статично потребляя 450 mAh, поднимаются +VCCSA, +VCCCORE питание хаба 1 В. тоже есть, нет только +VCCGT. Питание оперативки 1.2 В, 2.5 В и 0.6 В есть.
Пост карта показывает 00
КЗ нигде нет. Чистый биос шил с офф сайта.
Ставил 100% рабочий проц с исправной платы i7-7500U, но ничего не помогло. Пытался шить мульт, но программатор Вертьянова, почему-то наотрез не хочеть его "видеть". Менял мульт, но новый мульт тоже не определяется программатором Вертьянова...
Подскажите, пожалуйста, куда можно еще глянуть?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации |
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации  Добавлено: 26 май 2020, 12:59 |
| Начинающий |
gmosin писал(а): вы про бутгвард слышали? Boot Guard тут не при чем, ведь с родным процом нет инита изначально. На этой плате проц имеет Boot Guard - 0 Проц, который я ставил так же имеет Boot Guard - 0 Чистый ME я вставлял Flash Image Tool 11
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации  Добавлено: 26 май 2020, 14:15 |
| Начинающий |
gmosin писал(а): программатор Вертьянова какая версия? Версия 3.1 gmosin писал(а): мульт там какой был и какой поставили? Был IT8987E-CXA поставил с донора IT8987E-BXA, после замены ничего не изменилось, прошить не получилось, поставил назад родной. С родным то же самое.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации  Добавлено: 26 май 2020, 14:26 |
| Начинающий |
gmosin писал(а): чтобы программатор увидел мульт нужно что бы все питания мульта были.... Мульт запитан gmosin писал(а): а так ещё нужно чтобы варь мульта и основного совпадали.... С этим сложно, так как ноут пришел уже с паяной микрой биоса, подозреваю, что неродной там биос.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации  Добавлено: 26 май 2020, 15:15 |
| Начинающий |
gmosin писал(а): на офф сайте неполный биос как склеили? с тем что был во флешке? или льёте прям с офф сайта? Я скачал биос с vlab и нарезал с тем, что скачал с официального сайта. По-сути на офф. сайте весь биос только без ME-региона.
