Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 18:46
Всем привет.
На плате стоит Intel i3-7100U, плата стартует, статично потребляя 450 mAh, поднимаются +VCCSA, +VCCCORE питание хаба 1 В. тоже есть, нет только +VCCGT.
Питание оперативки 1.2 В, 2.5 В и 0.6 В есть.
Пост карта показывает 00
КЗ нигде нет.
Чистый биос шил с офф сайта.
Ставил 100% рабочий проц с исправной платы i7-7500U, но ничего не помогло.
Пытался шить мульт, но программатор Вертьянова, почему-то наотрез не хочеть его "видеть".
Менял мульт, но новый мульт тоже не определяется программатором Вертьянова...
Подскажите, пожалуйста, куда можно еще глянуть?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:36
вы про бутгвард слышали?
и не лень процами махаться?
ссылка
viewtopic.php?f=181&t=76567
вот ещё
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... rd#p884206
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:59
Boot Guard тут не при чем, ведь с родным процом нет инита изначально.
На этой плате проц имеет Boot Guard - 0
Проц, который я ставил так же имеет Boot Guard - 0
Чистый ME я вставлял Flash Image Tool 11
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 13:57
программатор Вертьянова какая версия?
мульт там какой был и какой поставили?
новый мульт шить полюбому.....
по схеме IT8987E/CX
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:15
Версия 3.1
Был IT8987E-CXA поставил с донора IT8987E-BXA, после замены ничего не изменилось, прошить не получилось, поставил назад родной. С родным то же самое.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:21
чтобы программатор увидел мульт нужно что бы все питания мульта были....
а так ещё нужно чтобы варь мульта и основного совпадали....
IT8987E-CXA - не факт что BXA прокатит...ревизия ниже....
на посткарте по нулям?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:26
Мульт запитан
С этим сложно, так как ноут пришел уже с паяной микрой биоса, подозреваю, что неродной там биос.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:33
Вертьянову пишите в тему, до этого проверить контакт от программатора до мульта масса и тд..., и почитать условия коннекта ите мультов в теме по программатору....здесь или на соседнем форуме....
по поводу подозреваю, что неродной там биос.
на офф сайте неполный биос как склеили? с тем что был во флешке? или льёте прям с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:15
Я скачал биос с vlab и нарезал с тем, что скачал с официального сайта. По-сути на офф. сайте весь биос только без ME-региона.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:18
как долго ждали старт с чистым биосом? бывает от 2х до 5 минут ждать приходится....
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:28
Осмотрел плату под микроскопом нашел сколотый резистор возле проца, запаял на 10 кОм и плата запустилась.
В очередной раз приходим к выводу, что самое важное в диагностике - это предварительный, внимательный визуальный осмотр :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет силовой дежурки
gera272
28 апр 2020, 15:53
gera272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 (quanta zav) нет питания проца
serg48
19 авг 2020, 10:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды
Lexx2014
4446
08 июн 2020, 06:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку IT8987E для Quanta ZAV REV:A
в форуме Поиск BIOS
Sokol_777
1708
31 окт 2023, 09:41
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G (quanta zas) нет инициализации
igorbelarus
2978
10 фев 2021, 11:34
igorbelarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 94
