Текущее время: 03 июн 2024, 20:29
IOD
Заголовок сообщения: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 26 май 2020, 17:13 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Пришел в ремонт с отсутствием реакции на кнопку (реакция была, но плата по питанию моментально уходила в защиту), установили причину - заниженное сопротивление 0,5 Ом по +VGG_CORE (PLG02) и 3,5 Ом по +1.35VP (PLM2), которое росло с CPU. Плата UMA, CPU N3710 (SR2KL). Заказал в надежном месте N3710 (QK0G), установил, прошил биос с чистым TXE и получил индикацию на клавиатуре - одиночное мигание Caps Lock, что указывает на неисправность CPU. При этом потребление голой платы не подымается выше 130мА. Что сделано: - проверено поднятие всех напряжений и сигналов по Power on Sequence - все есть включительно с PMC_PLTRST# (реально проверял PLT_RST_BUF# на мульте 3,3В); - проверено генерацию на клокере UGC1 - все генерит; - подкинута пост-карта Вертьянова - выдает один пост-код 88, перед этим пост-кодом больше ничего не пробегает; - прошит на всякий случай мульт; - прошит оригинальный биос и чистый с офсайта; - подкинута заведомо исправная оперативка DDR3L; - снята сетевая карта. Все действия никак не изменили поведение платы. Что замечено: напряжения +VCC_CORE = 1В, +VGG_CORE = 1,05В, сопротивление по этим линиям: +VCC_CORE = 175 Ом, +VGG_CORE = 62 Ом. Находил на форуме, что на рабочей плате эти напряжения в районе 0,85-0,87В, данных по сопротивлениям не нашел. Что интересует: - Нормальное ли сопротивление по +VCC_CORE и +VGG_CORE? - Что может не давать плате начать инициализацию?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 26 май 2020, 22:39 |
IOD писал(а): выдает один пост-код 88 Не пост-код это - подозреваю, что и на LPC тишина...
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 26 май 2020, 22:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
IOD писал(а): Что может не давать плате начать инициализацию? Учитывая, что вся плата состоит из комбайна и вроде как включается - то количество вариантов стремится к нулю) Ребольнуть этот если еще не и поставить другой braswell - может проц "чересчур инженерный" Сопротивления на память не помню, но глаза не режет, да и напряжения поднимаются... PS надежное место надеюсь не мастермейд ?)
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 27 май 2020, 11:11 |
siberian писал(а): подозреваю, что и на LPC тишина... так и есть - тишина montekristo писал(а): ddr_a_rst# поднялся? не поднимается, на DDR_SMB_DA, DDR_SMB_CK шевеления нет, только уровень подтяжки. SoC не сел? Или еще что-то упущено?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 27 май 2020, 12:02 |
montekristo писал(а): Может и мульт, тоже "под_отошел"? Мульт процедуру запуска отрабатывает. Ресеты сняты EC_KBRST# 1,8В, EC_RST# 3,3В, EC_RSMRST# 3,3В, PLT_RST_BUF# 3,3В. На LPC_AD0/1/2/3, LPC_FRAME#, LPC_CLK_EC - 1,7 МОм. Кто инициатор обмена по LPC: SoC или мульт? ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- leopold1112 на моей плате: +VCC_CORE - 172,6\315 мв, +VGG_CORE - 59,8\100 мв. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 13 секунд: ---------- На LPC_CLK_EC вообще полная тишина. Генерация должна быть постоянно после кнопки?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 27 май 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
IOD писал(а): На LPC_CLK_EC вообще полная тишина. Генерация должна быть постоянно после кнопки? Осциком на 12 пине не смотрел. Но судя по напряжению на мультиметре 0.19 вольт, импульсы идут постоянно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 27 май 2020, 15:46 |
IOD писал(а): Кто инициатор обмена по LPC: SoC или мульт? SoC
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 27 май 2020, 18:34 |
Да хз - я смотрю на шине LPC Reset, Clock и какой-нибудь LAD. Чтобы разобраться с последовательностью сигналов, надо смотреть спецификацию шины LPC ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- IOD писал(а): На LPC_CLK_EC вообще полная тишина. А на кварце около SoC есть генерация?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 27 май 2020, 19:37 |
siberian писал(а): А на кварце около SoC есть генерация? Клокер на плате, генерит. Форма сигнала 19,23MHz не нравится мне. 32,7kHz и опорный кварц 25MHz сигналы ровные.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 27 май 2020, 23:09 |
IOD писал(а): Форма сигнала 19,23MHz не нравится мне А по мне так нормальная форма. Фронты завалены - видимо полосы пропускания осциллографа не хватает
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 28 май 2020, 10:11 |
siberian писал(а): видимо полосы пропускания осциллографа не хватает 100MHz SIGLENT SDS1102CML, должен тянуть, хотя хз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 28 май 2020, 10:23 |
siberian писал(а): 25Mhz синусоида это с опорного кварца клокера, там и должна быть синусоида. siberian писал(а): Да забей на форму понял. Буду ставить новый SR2KL.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА Добавлено: 22 сен 2021, 21:31 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
целый день мучился с этой платой, симптомы точно такие, все условия старта присутствуют, обращения к SPI вообще не было, долго игрался с заменой флешек и включением разных режимов таких как QE BIT1-2-3 на SVOD3, включил QE BIT1 и плата ожила, кстати не обманывайтесь наличием условий старта, при снятом SPI FLASH плата так же включается с наличием всех сигналов кроме жизни на LPC
